Hab ein mit Motoren angetriebenes Fliesband gebaut.Nun versuche ich am unteren Ende einen Einfülltrichter zu bauen der so flach wie möglich ist das ich mit dem Wagon drann Fahren kann und der dann endladen wird.Problem ist das muß unten so sein das der Wagon ohne Probleme drann fährt ohne eine Erhöhung der Schienen zu bauen.Aber durch das Zahnrad auf dem das Band läuft endsteht eine höhe de der Wagon jicht ausgleichen kann was den höhenunterschied betrifft.Gibt es Fotos von Fliesbändern (LEGO) die anzeigen wie unten der Einfülltrichter gebaut ist?Danke an alle die Helfen können.Fotos habe ich keine um das besser zu erklären.Das Fliesband selbst läuft super auf einer länge von 100cm es ist Aufsteigend und geht in ein Silo.Dieses Silo endlärt sich alleine per Motor/Fernschaltung.
Walton
wenn du ein Foto des Problembereiches einstellen könntest, dann kann man sich dein Problem "bildlich" vorstellen und kommt vielleicht auf eine Lösung.
Bis bald
Lars
Hallo Thomas!
Ja,es stimmt ohne Foto ist es schwierig was zu Erklären.Aber wie gesagt ich weis nicht wie man Fotos ins Internet stellt.Das ich das nicht verstehe hat Gesundheitliche Gründe über die ich hier aber nicht sprechen möchte.Danke Trotzdem die mir geschrieben haben.
Walton
Hi Thomas,
danke für's Hilfestellung geben
Die Bilder werden via Upload-Funktion auf 640x480 Pixel (kostenlos registrierte Mitglieder) bzw 1024x768 Pixel (Plus-Mitglieder) reduziert.
Rene
Hallo Thomas!
Danke für den Tip.
Walton
