Navigation
31.01.2002, 17:36
Hallihallo,
weiß jemand, wie man bei POV-Ray die Perspektive ausschalten kann? Gerade bei kleinen Modellen sieht das eher aus, als wenn man durch ein Fischauge glotzt statt dass es perspektivisch wirkt.
Und funktioniert bei jemandem das .DAT-File 6260C01 (Skeletton Shortcut) richtig? Bei mir wird trotzdem immer nur der Kopf angezeigt (MLCad).
Gibt es das Skelett auch in einzelnen .DAT Files? Ich habe nur den Kopf gefunden.
Und hat wer zufällig .DAT Files von diesen kleinen grünen Pflanzen 1x1x1 Rundstein mit den drei Blättchen dran und vom Western-Busch?
Wenn jemand Antworten weiß, würde ich mich freuen,
Viele GRüße, René
Primus BuS
31.01.2002, 19:43
Re: [B]POV-Ray und LDraw Fragen[/link] von Navigation am 31. Januar 2002 17:36:09:
>Hallihallo,
JO!
// Camera (Latitude,Longitude,Radius = 15,155,0)
camera {
#declare PCT = 0; // Percentage further away
#declare STEREO = 0; // Normal view
//#declare STEREO = degrees(atan2(1,12))/2; // Left view
//#declare STEREO = -degrees(atan2(1,12))/2; // Right view
location vaxis_rotate(<410.572,61.4872,888.931> + PCT/100.0*<416.216,-263.89,892.578>,
<-109835,-969931,-235542>,STEREO)
sky -y
right -4/3*x
look_at <-5.64356,325.377,-3.64724>
angle 67.3801
rotate <0,1e-5,0> // Prevent gap between adjecent quads
//orthographic
Ganz am Ende der POV-Ray Datei kommt dieser Kamera-Schnickschnack. Entferne einfach die beiden "//" vor "orthographic", und du bist den Fischaugeneffekt los. Eventuell mußt du dann aber den Abstand korrigieren, unter #declare PCT = 0; // Percentage further away. PCT = 10 oder 20 reicht oft schon. Sonst ist ein Teil des Modells nicht mehr im Bildausschnitt.
>Und funktioniert bei jemandem das .DAT-File 6260C01 (Skeletton Shortcut) richtig? Bei mir wird trotzdem immer nur der Kopf angezeigt (MLCad). Gibt es das Skelett auch in einzelnen .DAT Files? Ich habe nur den Kopf gefunden.
Dir fehlen die letzten Updates. Ende letzten Jahres sind noch 3 kleinere Updates herausgekommen. Die Skelett-Teile gibt es jetzt alle einzeln.
>Viele GRüße, René
Die gibt es auch, sogar den "Unterbusch". Wenigstens zwei von den dreien sind aber noch unoffiziell oder nur "Mock-ups". Aber immer noch besser als nichts. Du hast sie gleich in deiner mail. Fröhliches Rendern! ;)
Primus BuS
LEGO Mechcommander
