Knicky
19.09.2007, 10:53
Technic Kettenantrieb - Tipps gesucht
ich möchte mit dem NXT ein größeres Technic Modell mit Kettenantrieb bauen und stehen nun vor der Frage, wie ich dies am besten realisieren könnte. Derzeit sehe ich da vier Möglichkeiten, wobei jede ihre Vor- und Nachteile hat:
1. Standard Technic Gummiketten
Diese Ketten haben leider eine fixe, geringe Größe. Es wären mindesten zwei Ketten pro Seite nötig. Zudem lassen sich diese Gummiketten auch eher schwer drehen und stellen somit eine zusätzliche Belastung für den Motor dar. Allerdings ist die Traktion und Stabilität unübertrefflich.
2. Cybermaster Gummiketten
Ähnlich wie bei den Standard Gummiketten, nur dass diese etwas schmaler und länger wären. Aber ich denke, nicht lang genug.
3. Die alten Technic Kettenglieder
Mein derzeitiger Favorit. Die Kettenglieder ermöglichen eine variable Länge und lassen sich recht einfach in Bewegung versetzen, da sie selber kaum Reibung verursachen. Zudem sind sie mittlerweile recht günstig in der Anschaffung. Nachteile, die ich vermute, sind die Traktion und die Stabilität. Ich habe bisher Null Erfahrung mit dieser Art von Ketten. Könnte mir aber vorstellen, dass die Traktion z.B. auf Holz oder anderen glatten Oberflächen gleich Null ist.
4. Die neuen Kettenglieder
Tja, wo hier der Unterschied zu den alten Kettengliedern ist, weiß ich selber nicht so genau, da ich diese noch nicht live gesehen habe. Aber es scheint mir, dass die neuen Kettenglieder eine bessere Traktion haben (sie sehen etwas gummiartig aus). Zumindest scheint die Traktion ja auszureichen, um den neuen Technic Bulldozer damit zu bewegen. Leider sind diese Kettenglieder nur verdammt teuer. Mehr als doppelt so viel wie die alten Kettenglieder.
Da der Preis natürlich auch eine Rolle spielt, tendiere ich halt schon eher zu den alten Kettengliedern. Nur macht mir hier noch die Traktion und die Stabilität Sorgen. Würden die Kettenglieder reißen, wenn man z.B. über die Kante eines Buchrückens fahren würde?
Wäre klasse, wenn jemand seine Erfahrung oder Tipps dazu mal äußern könnte.
Knicky
19.09.2007, 11:53
Re: Technic Kettenantrieb - Tipps gesucht
Hallo Knicky
der Preis der neuen Kettenglieder wird bestimmt noch fallen, wie stark und wann hängt aber von den zukünftigen Sets aus dem Hause Lego ab. Falls Dein Projekt drängt, kannst Du die alten nehmen und gegebenenfalls später durch die neuen Glieder ersetzen.
Gruss
mcjw-s
19.09.2007, 12:09
3873 im Johnny 5
Moin, moin Knicky,
die alten Kettenglieder tun ja auch im Johnny 5 ihren Dienst, wenn auch doppelreihig.
Der ist bei meinen Bruder gerade in Vorbereitung.
Kann dir bei Bedarf auch die Mail des Erbauers Daniele Benedettelli geben, hatte mich mit ihm in Verbindung gesetzt.
mfG
Manfred
felix_the_swiss
19.09.2007, 12:58
Da die neuen Kettenglieder viel grösser sind als die alten, dürfen sie auch teurer sein. Gummiartig sind sie aber nicht! Aber die Traktion ist besser als die der Alten, das ist so.
Felix
®³
19.09.2007, 16:15
Hallo Knicky,
das mit dem Kettenantrieb ist so ein leidiges Thema: Entweder sie sind zu kurz und haben eine prima Traktion (Kraftübertragung auf den Untergrund) - oder sie sind flexibel und rutschen durch.
Leider ist das bei den neuen Technikgliedern der Fall - das Material ist einfach zu hart und die Glieder zu groß, als dass sie sich dem Untergrund anpassen könnten. Gerade auf glattem Untergrund gibt es Probleme. Diese Erfahrung musste ich mit meinem Crawler machen:
Dafür haben die neuen Glieder zwei Noppenlöcher, in die du entweder kleine Pins (1,5er) oder einfach Steine mit Nupsis stecken kannst. Endlich eine sinnvolle Verwendung für überzählige runde 1x1 Plättchen jedoch ist auch hier auf glattem Untergrund die Traktion nicht so toll.
Alternativ kannst du mehrere der normalen Technik-Raupen in einem Modell verarbeiten - also eine große Kette durch mehrere hintereinander liegende Ketten "emulieren". Diese haben sowohl auf glattem als auch auf rauhem Untergrund die bessere Traktion.
19.09.2007, 16:26
Re: Re: Technic Kettenantrieb - Tipps gesucht
Hallo! :waving:
» Dafür haben die neuen Glieder zwei Noppenlöcher, in die du entweder kleine
» Pins (1,5er) oder einfach Steine mit Nupsis stecken kannst. Endlich eine
» sinnvolle Verwendung für überzählige runde 1x1 Plättchen jedoch ist
» auch hier auf glattem Untergrund die Traktion nicht so toll.
Würde dieses Gummiteil in die Löcher der neuen Kettenglieder passen?
http://www.bricklink.com/catalogItemPic.asp?P=2649
:confused:
Jojo :flower:
PS:
:hungry:
®³
19.09.2007, 16:49
Re: Re: Re: Technic Kettenantrieb - Tipps gesucht
Hallo Jojo.
Leider sehe ich dieses Teil das erste Mal in meinem Leben und kann auf den Bildern auch nicht erkennen, welche Größe dieses hat. Der Lochabstand der neuen Ketten ist jedoch 3 Nupsis (d.h. zwischen den beiden Löchern passt noch ein weiterer Nupsi rein).
Kannst du mir die genauen Maße von diesem Teil mitteilen? Schön wäre auch zu wissen, wie tief die Pins auf der Rückseite sind (wenn dort welche vorhanden sein sollten).
Aber mir scheint es doch ein Tick zu breit zu sein
19.09.2007, 17:00
Re: Re: Re: Re: Technic Kettenantrieb - Tipps gesucht
» Aber mir scheint es doch ein Tick zu breit zu sein
Ich fürchte, Du hast Recht. Das Bild bei peeron deutet darauf hin, daß zwischen den Halterungen zwei Noppen Platz ist.
http://media.peeron.com/pics/inv/custpics/2649.jpg
maz
19.09.2007, 17:04
Re: Re: Re: Re: Re: Technic Kettenantrieb - Tipps gesucht
» Hallo!
» » Aber mir scheint es doch ein Tick zu breit zu sein
» Ich fürchte, Du hast Recht. Das Bild bei peeron deutet darauf hin, daß
» zwischen den Halterungen zwei Noppen Platz ist.
» http://media.peeron.com/pics/inv/custpics/2649.jpg
» Tschüß
» Jojo
Hoi, das Teil gehörte zu diesen alten Kränen, womit die 4er breiten Container mit hochgehoben werden konnten (Das Teil war an den Innenseiten der Hebekralle).
Es ist 4 breit und die Löcher auf den Rückseiten sind jeweils an den Außenkanten.
maz
19.09.2007, 17:11
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Technic Kettenantrieb - Tipps gesucht
» Es ist 4 breit und die Löcher auf den Rückseiten sind jeweils an den
» Außenkanten.
Nachtrag:
Da an der roten Kralle ;)
Tschööö maz
der seb
19.09.2007, 17:19
» 4. Die neuen Kettenglieder
da könnte man alle 2 Kettengliedern mit 2 schwarzen Technik Pins folgende Kombination drauf pinnen:
die Kette wird dann aber 2 Steine dick
18 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
