legotobi
21.07.2007, 08:57
Fiddle Yard...
Hallo alle zusammen!
Ich habe mir vorgenommen einen Fiddle Yard mit Schiebebühne,
oder (was mir ungleich komplizierter erscheint) eine Drehscheibe für die 9V Eisenbahn zu bauen. Dabei bin ich nun auf das Problem gestoßen, wie man die Kontakte zwischen den verschieb- bzw. drehbaren Gleisstücken realisiren kann,
sodass:
1. die Stromversorgung gewährleistet ist und
2. die Loks ohne Hindernis ein- und ausfahren können.
Ich habe da an Schleifkontakte oder so was Ähnliches gedacht...
Ich wäre für Hilfe von Leuten, die sich schon mit diesem Thema auseinandergesetzt haben sehr dankbar.
Mfg Legotobi
franz76906
21.07.2007, 09:06
Re: Fiddle Yard... (mit rel. großem Bild!)
Ich habe selbst schon Verschiebebühnen konstruiert.
Es reicht vollkommen aus, wenn das Verschiebegleis und das jeweilige Anschlußgleis bestromt ist.
Der Platz zwischen beiden sollte allerdings so gering wie möglich gehalten werden, das 1. noch eine Lok von einem auf das andere Gleis fahren kann und 2. die Verschiebbarkeit gewährleistet ist.
Weitere Bilder gibts hier:
Mein Lokschuppen
Ich hoffe ich konnte erstmal weiter helfen.
Grüße aus München, Andreas
legotobi
22.07.2007, 09:36
Re: Re: Fiddle Yard...
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Das werde ich sobald möglich ausprobieren...
Mfg Legotobi
Erpelmutz
24.07.2007, 19:56
Drehscheibe
Auch ich hatte mich einmal an einer Drehscheibe versucht. Leider wurde sie von meinen Kindern schon wieder zerstört und es sind nur noch Reste aufzufinden. Ich hatte den Strom für das Gleis auf der eigentlichen Drehscheibe durch die Mitte eines Drehsteines gelegt. Dazu habe ich den Stecker vorsichtig geöffnet, die Kabel entnommen und durch den Drehstein geführt und danach das Kabel wieder zusammengebaut. Auf dem Bild sind sogar 2 Kabel durchgeführt, da ich auch noch einen Monorailmotor mit Strom versorgen mußte, der die Drehscheibe drehte. Bei dieser Lösung braucht man keine Schleifer oder ähnliches. Die Loks konnten ohne Probleme auf die Drehscheibe auffahren. Zu beachten ist allerdings, dass man nicht zu weit drehen darf, da sich die Kabel sonst verwickeln können. Wenn die Drehscheibe um 180° gedreht wird, kann es zu einem Kurzschluss kommen, wenn die Lok gerade beide Gleise berührt.
Solltest du noch Fragen haben, kannst du mich gerne anmailen.
Frohes Bauen wünscht
Erpelmutz
» Ich habe mir vorgenommen einen Fiddle Yard mit Schiebebühne,
» oder (was mir ungleich komplizierter erscheint) eine Drehscheibe für die
» 9V Eisenbahn zu bauen. Dabei bin ich nun auf das Problem gestoßen, wie man
» die Kontakte zwischen den verschieb- bzw. drehbaren Gleisstücken realisiren
» kann,
» sodass:
» 1. die Stromversorgung gewährleistet ist und
» 2. die Loks ohne Hindernis ein- und ausfahren können.
» Ich habe da an Schleifkontakte oder so was Ähnliches gedacht...
» Ich wäre für Hilfe von Leuten, die sich schon mit diesem Thema
» auseinandergesetzt haben sehr dankbar.
» Mfg Legotobi
legotobi
01.08.2007, 13:07
Re: Drehscheibe
Vielen Dank,
mittlerweile habe ich mich für einen Fiddle Yard entschieden
und nach einigen Fehlversuchen eine vielversprechende Möglichkeit
gefunden die Schiebebühne ohne Probleme und vor allem gut versteckt
zu bewegen, wenn sie fertig ist, gibts evtl. ein paar Bilder...
Mfg legotobi
gugus
25.08.2007, 08:29
Re: Drehscheibe
» Hallo,
» Auch ich hatte mich einmal an einer Drehscheibe versucht. Leider wurde sie
» von meinen Kindern schon wieder zerstört und es sind nur noch Reste
» aufzufinden. Ich hatte den Strom für das Gleis auf der eigentlichen
» Drehscheibe durch die Mitte eines Drehsteines gelegt. Dazu habe ich den
» Stecker vorsichtig geöffnet, die Kabel entnommen und durch den Drehstein
» geführt und danach das Kabel wieder zusammengebaut. Auf dem Bild sind
» sogar 2 Kabel durchgeführt, da ich auch noch einen Monorailmotor mit Strom
» versorgen mußte, der die Drehscheibe drehte. Bei dieser Lösung braucht man
» keine Schleifer oder ähnliches. Die Loks konnten ohne Probleme auf die
» Drehscheibe auffahren. Zu beachten ist allerdings, dass man nicht zu weit
» drehen darf, da sich die Kabel sonst verwickeln können. Wenn die
» Drehscheibe um 180° gedreht wird, kann es zu einem Kurzschluss kommen,
» wenn die Lok gerade beide Gleise berührt.
» Solltest du noch Fragen haben, kannst du mich gerne anmailen.
» Frohes Bauen wünscht
» Erpelmutz
» alle zusammen!
» » Ich habe mir vorgenommen einen Fiddle Yard mit Schiebebühne,
» » oder (was mir ungleich komplizierter erscheint) eine Drehscheibe für
» die
» » 9V Eisenbahn zu bauen. Dabei bin ich nun auf das Problem gestoßen, wie
» man
» » die Kontakte zwischen den verschieb- bzw. drehbaren Gleisstücken
» realisiren
» » kann,
» » sodass:
» » 1. die Stromversorgung gewährleistet ist und
» » 2. die Loks ohne Hindernis ein- und ausfahren können.
» » Ich habe da an Schleifkontakte oder so was Ähnliches gedacht...
» » Ich wäre für Hilfe von Leuten, die sich schon mit diesem Thema
» » auseinandergesetzt haben sehr dankbar.
» » Mfg Legotobi
ev hilft das hier...
[link]http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=129607[/link]
hab nicht ich gebaut
Jonathan M-
16.03.2023, 10:13
Als Antwort auf den Beitrag von legotobi
Re: Fiddle Yard...
ich habe mir vorgenommen für meine lego landschaft, auch eine Drehscheibe zu bauen.
Jetzt weiss ich leider nicht,wie mann so was macht. (wegen der kontakte der 9v gleise)
Über Tipps und Tricks,würde ich mich richtig freuen.
Danke Schon mal im voraus...
Jonathan
Auch wen man Hinfällt, ist dies immer noch eine bewegung nach vorne.
Ralph Caspers
