RobbyRay
14.08.2025, 20:50
Studio 2.0 - Eigene Teilebibliothek erstellen, wie?
Ich habe bei Rebrickable eine Anleitung gekauft und möchte das Modell gerne erstmal digital an meine Bedürfnisse anpassen und erst dann Teile bestellen und es bauen. Da ich vom Verkäufer leider die Studio-Datei nicht bekomme, sondern nur die Anleitung und die Teileliste, muss ich das Modell von Grund auf neu erstellen.
Um schneller die entsprechenden Teile zu finden, möchte ich gerne wissen, ob es wie beim Digital Designer ne Möglichkeit gibt eine eigene Teilebibliothek sich anzeigen zu lassen? Beim LDD kann man sich ja z.B. nur für das Set 45544 die Teile anzeigen lassen.
Lego‘ische Grüße
Henrik
t-brick
15.08.2025, 10:05
Re: Studio 2.0 - Eigene Teilebibliothek erstellen, wie?
es gibt in Studio Teile-Paletten, die man durch Import eines Sets oder durch Zusammenstellen von Teilen füllen kann. Über der Teileauswahl gibt es dazu ein Ausklappmenü, normalerweise steht da "Main". Siehe auch hier: https://studiohelp.brickl...4357527-Custom-palette
Thilo
http://www.thilo-schoen.de/lego.html
jpsonics
15.08.2025, 10:20
+2Re: Studio 2.0 - Eigene Teilebibliothek erstellen, wie?
Servus Henrik,
natürlich kannst du im Stud.io deine eigene Palette zu erstellen bzw. auszuwählen.
Gibt soweit ich weiß zwei Möglichkeiten:
"Manuell":
Paletten-Dropdown ausklappen
Ganz unten "+Add Palette"
In dem Fall musst du halt aus der "Gesamtpalette" dann jedes einzelne Teil raussuchen und mit RMT deiner Palette hinzufügen. Dürfte ein sehr "nerviger" Job werden.
Schritt für Schritt Anleitung (auf englisch): hier (Stud.io-Hilfe-Seite)
"Automatisch" (Voraussetzung: Die Teileliste müsste als XML vorliegen)
Ganz unten "config"
"Choose a way to add ..." ausklappen
HTH
LG aus dem wunderschönen (Ost-)Allgäu
Euer Chris.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages
RobbyRay , Langer_71 gefällt das
Langer_71
24.09.2025, 19:58
Hallo zusammen
Ich bin zwar neu hier, aber dieses Thema ist exakt „mein Ding“
CADA soll einige Teile im Sortiment haben, die Lego nicht hat.
Wie man eine Partlist in Studio importiert, hab ich kapiert.
Aber wo krieg ich die Partlist her von allen Teilen, die z.B. Cada produziert?
Brickelnde Grüße
Der Lange
Nopper
24.09.2025, 21:08
Als Antwort auf den Beitrag von Langer_71
Nopper
24.09.2025, 21:09
Langer_71 hat geschrieben:
Hallo zusammen
Brickelnde Grüße
Der Lange
CaDa hat definitiv Teile, die's bei Lego nicht gibt. Welche Teile werden genau gesucht?
Langer_71
24.09.2025, 21:35
Tja… wenn ich das so genau wüsste.
Ich stecke diverse Bauteile virtuell in Studio zusammen und probiere damit technische Bauteile zu erstellen für ein Modell eines Mähdreschers.
Hätte man die komplette Palette von Cada, könnte ich mir einiges einfallen lassen.
Auch wenn man dann noch mehr suchen muss
Nopper
24.09.2025, 21:41
Und mit Bauteilen von Lego kommt man da nicht hin? Warum müssen es welche von CaDa sein? Viele Teile con Cada unterscheiden sich nur wenig von Lego. Müßte doch dann auch mit denen machbar sein.
Langer_71
24.09.2025, 21:51
Meine Erfahrung reicht da bei weitem nicht.
Ich erhoffe mir, das es andere Plates oder Paneele gibt oder andere connectors, die andere Wege ermöglichen.
Wenn dieser „Effekt“ gleich null ist, dann kann ich mir den Umweg natürlich sparen.
Mir gehts definitiv nicht um andere Drucke auf irgendwelchen Fliesen
Nopper
24.09.2025, 22:00
Ein paar der Technikteile von CaDa. Ob man die jetzt fürs aktuelle Projekt braucht?
5N00P1
25.09.2025, 13:20
Es gibt Personen die digitalisieren Bauteile anderen Hersteller, aber es gibt (leider) keine offiziellen Repositories soweit ich weiß.
Langer_71
25.09.2025, 17:37
Naja, es ist ja nicht lebenswichtig.
Aber bevor man das entscheiden kann, ob nicht vielleicht doch eine andere Bauweise durch ein anderes Bauteil möglich ist, muss man eben dieses Bauteil erstmal kennen.
Meine Erfahrung ist ziemlich klein, klitzeklein.
Ich möchte „meinen“ Mähdrescher bauen.
Aktuell gehts um die Einzugsschnecke vorn im Schneidwerk
Also ein Rohr mit einer Schneckenwicklung (rechts/links) mit 50-70mm Durchmesser.
Das Ganze in gelb (New Holland)
Man kann mit Zylindern an die Sache gehen (Schornsteine/Silos) oder mit diversen Felgen.
Die Schneckenwindung muss man dann improvisieren
Nuja… ich Probier mal weiter.
Danke für Eure Hilfe.
Nopper
25.09.2025, 17:55
Wenns denn unbedingt technikteile von Cada sein müssen, dann mal die Bauanleitungen durchschaun: https://cn.doubleeagle-gr...&ty=25&tty=19.
langemat
04.10.2025, 10:54
+1Re: Studio 2.0 - Eigene Teilebibliothek erstellen, wie?
Wer Fremdteile in seinen Modellen braucht, sei auf den Part Designer hingewiesen. Einfach "sein" Teil damit erstellen und zu Stud.io exportieren.
_____________________________________________________________________________________________
Die Welt besteht nicht nur aus Noppen - nein! Sondern auch aus Platten, Steinen, Fliesen, ...
Monsieur Greenhorn gefällt das
