Schmalspurbastler
11.06.2025, 18:02
Hat jemand eine Idee???
Hallo in die Runde,
ich brauche mal dringend Hilfe bei einem technischen Problem.
Meine Feldbahnlok (Anleitung) hatte eigentlich immer tadellos funktioniert, bis am zweiten Tag eines ausstellungsbedingten Dauerbetriebs ein Getriebeschaden auftrat, dessen künftige Vorbeugung mir nicht recht gelingen will.
Folgendes Problem:
Die hellgraue 3er Achse (in dem aufrechten Kegelrad steckend) steckt nur zur Hälfte in dem grauen Konnektor (dieser wird für einen Kupplungsring benötigt). Während des Dauerbetriebes ist die graue Achse in den Konnektor hineingewandert und hat sich aus dem Kegelrad gelöst, woraufhin der Antriebsstrang unterbrochen wurde.
Eine 3er Achse mit Stopper ist auch keine Lösung, weil diese sich nach außen aus dem Konnektor rauszieht (im Testbetrieb oft geschehen) und kein Platz für den 1er Liftarm/Hülse um die senkrechte 4er Achse zum Kontern bleibt:
Hat jemand eine Idee, wie man dieses Problem lösen könnte, vielleicht auch für eine alternative Aufhängung der Achsen?
(Die einfachste Variante wäre natürlich, ein Papierkügelchen in den Konnektor zu stopfen, aber ich würde es gerne auf „legalem“ Wege schaffen.)
Hier noch ein paar Bilder der „näheren Umgebung“:
Schon mal vielen Dank und viele Grüße,
Christoph
17 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
rgbs
13.06.2025, 12:07
Als Antwort auf den Beitrag von Schmalspurbastler
+1Re: Hat jemand eine Idee???
Schmalspurbastler hat geschrieben:
Ralf hat geschrieben:
4er Achse auf 3,5 kürzen.
Auch nicht "legal", aber aus Lego.
Ja, aber ich glaube, das bringe ich (noch) nicht übers Herz. Dann lieber das Papierkügelchen (aus der Original-Lego-Anleitung).
Ich sehe das eher pragmatisch und würde eine Achse entsprechend zusägen, denn wenn LEGO bei irgendeinem Modell eine 3,5 er Achse brauchen würde, gäbe es diese ab dann ja auch.
R.G.
Schmalspurbastler gefällt das
Schmalspurbastler
13.06.2025, 13:28
Thomas52xxx hat geschrieben:
Es gibt noch die ganz alten "Stopper", die kaum stoppen. Die sind zumindest im Schaft dünner.
Das ist eine Idee! Das Teil kannte ich noch gar nicht. Hab's bei Studio mal nachgebildet - wird sehr knapp, könnte aber klappen. Habe mir gleich mal ein paar davon bestellt und probiere es dann aus.
Christoph
13.06.2025, 13:33
gerade mal nachgemessen:
Durchmesser Flansch 8,0 mm (!)
Höhe Flansch 1,6 mm
Gesamthöhe 7,65 mm
Durchmesser Schaft: 6,4mm an Flansch, 6,0 mm am Ende
Schmalspurbastler
13.06.2025, 17:10
Höhe Flansch 1,6 mm
Gesamthöhe 7,65 mm
Wird eng. Mal schauen.
voyagetom
13.06.2025, 19:09
OK, mir war nicht so recht bewusst, dass die Achse unterbrochen ist in der Kupplung. Mit den Kupplungen arbeite ich nicht. Meine Hubschrauber: an/aus - fertig.
Dir rot skizzierte Achse kannst Du aber trotzdem erfolgreich nach rechts blockieren. Die rechte Achse muss mit der Stirnseite die linke Achse berühren. Ich weiss nicht, ob das bei Kupplungen möglich ist. Die rechte Achse blockierst Du dann auf eine der beschriebenen Möglichkeiten (viele Buchsen, Bund zwischen Technik Steine oder rechtes Ende blockieren durch Abschluss mit einem geschlossenen Basic).
Micha2
13.06.2025, 21:50
Ich würde nicht lang rum machen und die rutschende 3er-Achse ins Kegelrad kleben.
Alternativ:
Statt deinem Papierkügelchen ein 0,5 langes Stück Flexrohr in die Kupplung stecken. Bekommst Du zwar nie mehr raus, aber Flexrohr darf man puristisch schneiden und du kannst die Länger sauberer definieren als mit einem Papierkügelchen.
rgbs
14.06.2025, 17:47
rgbs
14.06.2025, 17:49
Micha2 hat geschrieben:
... Bekommst Du zwar nie mehr raus, ...
Man kriegt es auch wieder raus, stabilen dünnen Draht vorn abkanten; das hab ich mir "gebastelt" um Nurnoppen raus zu pulen.
Und kleben sollte man meiner Ansicht nach nur im äußersten Notfall, da man die Teile ja nie wieder zerstörungsfrei auseinander bekommt.
Wir kennen es ja alle, im Probebetrieb läuft das ganze prima, aber nach 6 Stunden Dauerbetrieb auf einer Ausstellung zerlegt es irgendetwas. Z.B war mal bei einer meiner Dampfloks war trotz Schmierung mit Vaseline, ein Lagerstein für die Kreuzachse ausgerieben.
R.G.
Schmalspurbastler
14.06.2025, 22:50
Als Antwort auf den Beitrag von rgbs
rgbs hat geschrieben:
Man kriegt es auch wieder raus, stabilen dünnen Draht vorn abkanten; [...]
Ich habe mal für den Bau des Toyota Land Cruiser von "rm8" abgesägte Teile von 2er Achsen in "Steering CV Joints" reingesteckt (um einem ähnlichen Problem vorzubeugen), was ich bis heute bereue, da ich die Stückchen bislang noch nicht wieder rausbekommen habe. Bleibt wohl nur ausbohren.
Bei Papier hätte ich die Hoffnung, das mit einer Stecknadel o. ä. unkompliziert wieder rauszukriegen.
Kleben sehe ich auch eher problematisch, aus den genannten Gründen.
Christoph
lostcontinent
17.06.2025, 22:19
lostcontinent
17.06.2025, 22:22
Hallo in die Runde,
Christoph
warum stopfst Du nicht einfach ein Stück pneumatic/rigid Hose mit 1/2 Stud Länge rein?
vlG,
LoCo
lostcontinent:
Schmalspurbastler
18.06.2025, 22:33
Als Antwort auf den Beitrag von lostcontinent
lostcontinent hat geschrieben:
Auch 'ne Idee! Die bekäme man bestimmt auch mit verhältnismäßigem Aufwand wieder heraus.
