Schmalspurbastler
11.06.2025, 18:02
Hat jemand eine Idee???
Hallo in die Runde,
ich brauche mal dringend Hilfe bei einem technischen Problem.
Meine Feldbahnlok (Anleitung) hatte eigentlich immer tadellos funktioniert, bis am zweiten Tag eines ausstellungsbedingten Dauerbetriebs ein Getriebeschaden auftrat, dessen künftige Vorbeugung mir nicht recht gelingen will.
Folgendes Problem:
Die hellgraue 3er Achse (in dem aufrechten Kegelrad steckend) steckt nur zur Hälfte in dem grauen Konnektor (dieser wird für einen Kupplungsring benötigt). Während des Dauerbetriebes ist die graue Achse in den Konnektor hineingewandert und hat sich aus dem Kegelrad gelöst, woraufhin der Antriebsstrang unterbrochen wurde.
Eine 3er Achse mit Stopper ist auch keine Lösung, weil diese sich nach außen aus dem Konnektor rauszieht (im Testbetrieb oft geschehen) und kein Platz für den 1er Liftarm/Hülse um die senkrechte 4er Achse zum Kontern bleibt:
Hat jemand eine Idee, wie man dieses Problem lösen könnte, vielleicht auch für eine alternative Aufhängung der Achsen?
(Die einfachste Variante wäre natürlich, ein Papierkügelchen in den Konnektor zu stopfen, aber ich würde es gerne auf „legalem“ Wege schaffen.)
Hier noch ein paar Bilder der „näheren Umgebung“:
Schon mal vielen Dank und viele Grüße,
Christoph
voyagetom
11.06.2025, 19:23
Als Antwort auf den Beitrag von Schmalspurbastler
Re: Hat jemand eine Idee???
Hallo Christoph,
Nummern sind aus bricklink Katalog.
Technik Achse 32209 mit dem Bund zwischen zwei Technik Steine 1x2 3700 nehmen, mit Baurichtungsumkehr (Brackets, SNOT Steine etc.) das ganze oberhalb der Technik Platte 3709b positionieren.
Wenn das nicht funktioniert, möglichst lange Achse mit bushings vollstopfen oberhalb der Platte 3709b, direkt auf die Platte noch eine 2x2 Fliesse rund mit Loch 15535, damit nichts an den Noppen verhakt.
Das Achswanderproblem kenne ich von meinen Hubschraubern. Möglichst viel Reibung bzw. Klemmkraft durch bushings hindert die Achsen am Wandern.
Bushings gibt es ja in 2 Breiten.
Item No: 3713 Alternate Item No: 6590, 42798, schmal No: 4265c Alternate Item No: 32123, 42136.
Viel Erfolg !
11.06.2025, 21:46
11.06.2025, 21:47
+1Re: Hat jemand eine Idee???
Hallo Christoph,
Schmalspurbastler hat geschrieben:
... Hat jemand eine Idee, wie man dieses Problem lösen
als Nichttechniker und Pragmatiker rate ich:
mach das Papierkügelchen aus einer Ecke einer
LEGO-Bauanleitung.
Ernst gemeinte gute Grüße,
My notebook is open!
voxel gefällt das
Schmalspurbastler
11.06.2025, 21:50
LEGO-Bauanleitung.
Zumindest könnte dann in der Tat niemand wegen "Fremdteilen" meckern.
IngoAlthoefer gefällt das
Schmalspurbastler
11.06.2025, 22:38
voyagetom hat geschrieben:
vielen Dank für die Vorschläge.
Um ehrlich zu sein, ich kann ihnen nicht ganz folgen. Meintest du so?
Dann läge ein Missverständnis vor, es ging um die waagerecht liegende 3er-Achse zwischen dem Konnektor unter dem roten Kupplungsring und dem senkrechten Kegelrad, die nach innen, aus dem Kegelrad heraus und in den Konnektor gerutscht ist.
Hättest du dazu auch eine Idee?
Christoph
12.06.2025, 07:40
Auch wenn es nicht der Kern Deines Problems ist. Es hat sich bewährt, für Winkelverzahnungen immer einen festen Käfig zu verwenden. Also so etwas (6585)
658521
oder 32324
4211640
oder 87408
4558692
oder 48496
4238840
oder zumindest alles über Kreuz mit Balken/Liftarmen zu verspannen. Ansonsten geht der Winkeltrieb gerne auf.
Schmalspurbastler
12.06.2025, 12:24
Thomas52xxx hat geschrieben:
Es hat sich bewährt, für Winkelverzahnungen immer einen festen Käfig zu verwenden. [...] oder zumindest alles über Kreuz mit Balken/Liftarmen zu verspannen. Ansonsten geht der Winkeltrieb gerne auf.
Mache ich in der Regel auch, war hier aber aus Platzgründen nicht möglich. Und auch nicht nötig - die Winkeltriebe halten tadellos, auch unter ordentlich Last. Die nach innen wandernde 3er Achse ist wirklich das einzige Problem in der Konstruktion.
Tagl
12.06.2025, 14:38
Ich hab eben mal das zusammengesteckt. Dem ersten Eindruck nach passt das.
Marco
Steinregal Flickr
Schmalspurbastler
12.06.2025, 15:44
Als Antwort auf den Beitrag von Tagl
Tagl hat geschrieben:
Hallo Marco,
die Idee hatte ich auch schon, passt leider nicht. Man bräuchte so einen langen Achsstopper ohne die dicken Ränder. Du siehst auf dem Foto schon, dass die Achse durch den Stopper leicht runtergedrückt wird. Sobald du das mit einer zweiten Technic-Plate oben drüber sicherst ist da ganz übel Spannung drin.
Trotzdem Danke!
Christoph
Tagl
12.06.2025, 15:54
Tagl
12.06.2025, 15:55
Hallo Christoph,
brauchst du den Achsstopper? Falls nicht geht vielleicht sogar eine 3er-Achse mit Noppe.
Marco
Steinregal Flickr
19 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
