Tenderlok
26.10.2024, 20:22
Tenderlok
26.10.2024, 21:23
+18Endlich eine sinnvolle Verwendung für Jack Stone: Umbau zu Figuren in 1:32
von der AFOL-Community werden sie anscheinend weitgehend ignoriert oder gar verspottet, aber schon seit einiger Zeit hatte ich den Gedanken, dass die Figuren aus der Jack-Stone-Serie größenmäßig eigentlich ideal zu 1:32-Eisenbahnmodellen passen würden – oder auch zu Flugzeugen, die ja gerne in 1:35 gebaut werden.
Allerdings ist die Auswahl bescheiden, die Köpfe sind in grässlichem Gelb (ich bevorzuge die realistischere Light-Nougat-Hautfarbe), und die einzelnen Körperteile lassen sich nicht tauschen.
Dachte ich jedenfalls.
Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Und so habe ich eine ziemlich einfache Prozedur entwickelt, wie man die Figuren zerlegen und neu kombiniert mit normalen Minifig-Köpfen wieder aufbauen kann. Es erfordert nur eine Handvoll neue Teile, die ursprünglichen Köpfe werden allerdings unbrauchbar.
• Zuerst einmal muss man der Figur buchstäblich den Hals umdrehen: Der Kopf wird mit Gewalt so weit nach vorne gedrückt, bis das relativ weiche eingeklebte Halsstück bricht (unbedingt nach vorne drücken, nicht nach hinten, sonst bricht der in Nacken hochstehende Kragen durch!).
• Sobald der Kopf ab ist, lässt sich der Torso nach oben abziehen. Der untere Teil des Halsstabes lässt sich dann mit einer feinen Spitzzange oder einer Nagelschere aus der Verankerung im Hüftbereich entfernen.
• Bei Bedarf kann man mit einer abgewinkelten Pinzette noch die Spange aus dem Torso holen, die gleichzeitig den Gürtelbereich bildet und innen die Arme mit dem Rumpf verklammert. Wenn gewünscht, können so also auch Gürtel und Arme getauscht werden.
• Die Bedruckung kann mit Acrylpolitur entfernt werden, an hartnäckigen Stellen hilft ein Glasfaserradierer.
Im Foto links die nicht mehr benötigten Teile. Rechts die neu einzusetzenden „Implantate“: Kopf und Kopfbedeckung/Haare nach Wunsch, eine 1x1 Round Plate mit Loch als Kragen, ein 3L-Bar als „Wirbelsäule“ und ein kleines Stück Pneumatikschlauch, um den Bar in der Hüfte zu fixieren.
• Der nächste Schritt ist der friemeligste Teil: Das Stückchen Pneumatikschlauch wird in den Spalt im Hüftbereich geklemmt, wo zuvor der Halsstab verankert war. Anschließend wird der 3L-Bar von oben eingesetzt (Schlauch dabei ggf. mit einer Pinzette fixieren, Bar unter leichten Drehbewegungen einführen).
• Nun kann der Torso wieder aufgesetzt werden. Die 1x1 Round Plate wird oben auf den Bar gesetzt und so weit wie möglich nach unter gedrückt, sie fixiert den Torso bombenfest.
• Zum Schluss den gewünschten Kopf samt Haartracht/Mütze aufsetzen und fertig.
Endlich kann ich meine 1:32-Eisenbahn also stilecht mit vollständigen Figuren besetzen, ohne auf Fremdfabrikate zurückgreifen zu müssen!
Vielleicht inspiriert das ja den einen oder anderen, diese Modifikation auch in anderen Kontexten zu nutzen.
Danke fürs Reinschauen!
Sven
Dirk1313 , Matze2903 , Thekla , Monteur , IngoAlthoefer , Thomas52xxx , Legoviller , voxel , ako66_ , Monsieur Greenhorn , SuklaaTalvella , Luggi , mcjw-s , 5N00P1 , ellermaniac , Ben® , Rauy , Andor gefällt das (18 Mitglieder)
Tenderlok
27.10.2024, 13:20
Als Antwort auf den Beitrag von Monsieur Greenhorn
Re: Endlich eine sinnvolle Verwendung für Jack Stone: Umbau zu Figuren in 1:32
Monsieur Greenhorn hat geschrieben:
Aber wenn man die Figur so modifiziert ist sie ja nicht mehr Puristisch - da man etwas mit Gewalt trennt was eigentlich nicht trennbar ist, so wie bei den Schlüsselanhängern oder?
Deshalb würde ich es nicht tun, ich vermisse die alten Technik Figuren und bedauere dass es dort nie eine Frau gab, anders als bei den Homemaker Figuren.
Na ja, das hängt von der Definition des Begriffs "puristisch" ab.
Zwar werden die ursprünglichen Köpfe zerstört, aber alle Teile der neu kombinierten Figur sind original Lego und nicht bearbeitet (Ausnahme: die Rangiererfigur im Gruppenbild rechts, da habe ich den Druck vom Torso entfernt; diese Figur ist also definitiv nicht-puristisch).
Die Technic-Figuren fand ich damals auch super, aber heute wären sie für meine Zwecke zu groß, und außerdem haban auch die ja diesen Hepatitis-Hautton...
Monsieur Greenhorn
27.10.2024, 14:30
+2Re: Endlich eine sinnvolle Verwendung für Jack Stone: Umbau zu Figuren in 1:32
Tenderlok hat geschrieben:
Hallo Sven,
ich mag die Gelben Köpfe weil jeder sich damit identifizieren kann egal ob er Afrikaner, Asiate, Amerikaner, Europäer ist - kein Mensch hat Gelbe Haut und so kann jeder sich damit identifizieren, sicher machen reale Haupttöne bei IP´s die auf Spielen oder Filmen basieren Sinn aber ich finde es ist eine gute Entscheidung von Lego auf Gelb als Hautfarbe zu setzen.
Aber ich respektier deine Meinung dass du lieber realistische Haupttöne hast, weil jeder eine andere Meinung hat und es gut ist das wir diese haben dürfen.
Mit freundlichen Grüßen
„Die Kreativität ist unbezahlbar und unendlich – leider ist LEGO nicht unentgeltlich und somit endlich.“
Am wichtigsten ist es Kreativ zu bleiben und Spaß zu haben, das vereint uns in unserem Hobby.
Tenderlok , Thomas52xxx gefällt das
27.10.2024, 17:01
+1Männer umschwirr'n sie ...
Hallo Sven, supertoll, super kreativ.
Ich habe seit über zehn Jahren auch so was ähnliches wie die
stony Jacks rumliegen. Wusste nie, was tun damit. Jetzt wurde
es mir durch Deinen Einsatz klar.
Männer umschwirr'n sie, wie Motten um das Licht.
Wenn sie verbrennen, ja dafür kann sie nicht.
Alle, die zum 25-jährigen kommen werden, müssen sich an
Marianne erinnern. Schade, dass sie nie bei 1000-Steine
aktiv war.
Viele Grüße, Ingo.
Tenderlok gefällt das
27.10.2024, 18:23
Re: Männer umschwirr'n sie ...
Hi Ingo!
aktiv war.
Wer ist Marianne?
27.10.2024, 18:25
Hi Sven,
wir haben hier auch noch ein paar von diesen Figuren herum liegen. Umbauen werde ich die aber eher nicht, da meine Enkel mit denen spielen.
Jedenfalls ist das eine nette kleine Tüftelei und die Umbauten sehen besser aus als das Original von Lego.
27.10.2024, 18:45
27.10.2024, 18:46
friccius hat geschrieben:
Hi Ingo!
Schade, dass sie nie bei 1000-Steine aktiv war.
Wer ist Marianne?
der Star meiner Kindheit. Ich war verknallt in sie, seit
ihrem ersten Auftritt in der ZDF-Drehscheibe im Frühjahr 1970:
"Wer LEGO sucht, der wird auch LEGO finden" [leicht angepasst ]
https://www.youtube.com/watch?v=x4tRIV3_udo
Was für eine Stimme!
Gedreht wurde der Clip damals in Berlin. Die Klamotten, die sie anhatte,
stammten aus dem Laden, vor dem sie flanierte.
Viele Grüße, Ingo.
27.10.2024, 19:06
Hi Ingo,
ach die Rosenberg meinste.
Bei Marianne fielen mir nämlich spontan noch ein:
Marianne, Symbolfigur der Franzosen,
Marianne Faithfull,
Marianne Sägebrecht und
Marianne von Willemer.
Tenderlok
27.10.2024, 19:23
Ich danke dir für das Lob!
Tenderlok
27.10.2024, 19:48
Danke dir, Ingo!
GELÖSCHT
