Tenderlok
26.10.2024, 20:22
Tenderlok
26.10.2024, 21:23
+17Endlich eine sinnvolle Verwendung für Jack Stone: Umbau zu Figuren in 1:32
von der AFOL-Community werden sie anscheinend weitgehend ignoriert oder gar verspottet, aber schon seit einiger Zeit hatte ich den Gedanken, dass die Figuren aus der Jack-Stone-Serie größenmäßig eigentlich ideal zu 1:32-Eisenbahnmodellen passen würden – oder auch zu Flugzeugen, die ja gerne in 1:35 gebaut werden.
Allerdings ist die Auswahl bescheiden, die Köpfe sind in grässlichem Gelb (ich bevorzuge die realistischere Light-Nougat-Hautfarbe), und die einzelnen Körperteile lassen sich nicht tauschen.
Dachte ich jedenfalls.
Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Und so habe ich eine ziemlich einfache Prozedur entwickelt, wie man die Figuren zerlegen und neu kombiniert mit normalen Minifig-Köpfen wieder aufbauen kann. Es erfordert nur eine Handvoll neue Teile, die ursprünglichen Köpfe werden allerdings unbrauchbar.
• Zuerst einmal muss man der Figur buchstäblich den Hals umdrehen: Der Kopf wird mit Gewalt so weit nach vorne gedrückt, bis das relativ weiche eingeklebte Halsstück bricht (unbedingt nach vorne drücken, nicht nach hinten, sonst bricht der in Nacken hochstehende Kragen durch!).
• Sobald der Kopf ab ist, lässt sich der Torso nach oben abziehen. Der untere Teil des Halsstabes lässt sich dann mit einer feinen Spitzzange oder einer Nagelschere aus der Verankerung im Hüftbereich entfernen.
• Bei Bedarf kann man mit einer abgewinkelten Pinzette noch die Spange aus dem Torso holen, die gleichzeitig den Gürtelbereich bildet und innen die Arme mit dem Rumpf verklammert. Wenn gewünscht, können so also auch Gürtel und Arme getauscht werden.
• Die Bedruckung kann mit Acrylpolitur entfernt werden, an hartnäckigen Stellen hilft ein Glasfaserradierer.
Im Foto links die nicht mehr benötigten Teile. Rechts die neu einzusetzenden „Implantate“: Kopf und Kopfbedeckung/Haare nach Wunsch, eine 1x1 Round Plate mit Loch als Kragen, ein 3L-Bar als „Wirbelsäule“ und ein kleines Stück Pneumatikschlauch, um den Bar in der Hüfte zu fixieren.
• Der nächste Schritt ist der friemeligste Teil: Das Stückchen Pneumatikschlauch wird in den Spalt im Hüftbereich geklemmt, wo zuvor der Halsstab verankert war. Anschließend wird der 3L-Bar von oben eingesetzt (Schlauch dabei ggf. mit einer Pinzette fixieren, Bar unter leichten Drehbewegungen einführen).
• Nun kann der Torso wieder aufgesetzt werden. Die 1x1 Round Plate wird oben auf den Bar gesetzt und so weit wie möglich nach unter gedrückt, sie fixiert den Torso bombenfest.
• Zum Schluss den gewünschten Kopf samt Haartracht/Mütze aufsetzen und fertig.
Endlich kann ich meine 1:32-Eisenbahn also stilecht mit vollständigen Figuren besetzen, ohne auf Fremdfabrikate zurückgreifen zu müssen!
Vielleicht inspiriert das ja den einen oder anderen, diese Modifikation auch in anderen Kontexten zu nutzen.
Danke fürs Reinschauen!
Sven
Dirk1313 , Matze2903 , Thekla , Monteur , IngoAlthoefer , Thomas52xxx , Legoviller , voxel , ako66_ , Monsieur Greenhorn , SuklaaTalvella , Luggi , mcjw-s , 5N00P1 , ellermaniac , Ben® , Rauy gefällt das (17 Mitglieder)
27.10.2024, 08:27
+1Re: Endlich eine sinnvolle Verwendung für Jack Stone: Umbau zu Figuren in 1:32
oft ist ja so, dass man denkt: Kenn ich schon, hatten wir schon vor Jahren, gähn.
Aber das ist ja mal richtig was neues, das Ergebnis sieht auch extrem brauchbar aus und aus den hässlichen Entlein ist was richtig was fürs Auge geworden. Überzeugt!
Matze2903 gefällt das
ellermaniac
27.10.2024, 11:18
Als Antwort auf den Beitrag von Monsieur Greenhorn
Monsieur Greenhorn hat geschrieben:
Hallo Sven,
Deine Idee hat einen zusätzlichen Vorteil, man kann auch mehr weibliche Figuren als nur den einen existierenden charakter in seine Welt hinzufügen.
Mit freundlichen Grüßen
Moin zusammen!
Ja, leider sind die Jack Stone und Juniors Figuren stark Männerlastig und zudem gibt es wenig ganz normale Figuren.
Aber: es gibt mehr als eine Frau.
Junior Figuren bei bricklink
Christoph, der die Juniors Figuren ohne Modifikation benutzt.
Tenderlok
27.10.2024, 12:27
+3Re: Endlich eine sinnvolle Verwendung für Jack Stone: Umbau zu Figuren in 1:32
[...]sehe ich das richtig das du nun den Weltmarkt aller „Jack Stone“ Figuren auf kaufen wird! Jetzt werden sie teuer[...]
Eine ungewöhnliche und sehr originelle Idee.
Vielen Dank, Christian!
Ich werde bestimmt noch die eine oder andere Figur umbauen, aber an deiner Stelle würde ich mir als Spekulationsobjekt eher was Anderes zulegen...
Einen hab ich noch:
Monsieur Greenhorn , Matze2903 , ako66_ gefällt das
Tenderlok
27.10.2024, 12:28
Vielen Dank, Thekla! Freut mich, dass meine "plastische Chirurgie" gefällt.
Monsieur Greenhorn
27.10.2024, 12:33
Als Antwort auf den Beitrag von ellermaniac
ellermaniac hat geschrieben:
Hallo Sven,
Moin zusammen!
Hallo Christoph,
das ist nicht immer dieselbe Figur aber immer derselbe Charakter "Tina" mit gleicher Frisur und gleichen Gesicht.
Aber wenn man die Figur so modifiziert ist sie ja nicht mehr Puristisch - da man etwas mit Gewalt trennt was eigentlich nicht trennbar ist, so wie bei den Schlüsselanhängern oder?
Deshalb würde ich es nicht tun, ich vermisse die alten Technik Figuren und bedauere dass es dort nie eine Frau gab, anders als bei den Homemaker Figuren.
Ich finde das Resultat dennoch interessant weil es trotz der anderen Proportionen nicht unstimmig wirkt.
Auf Lego Ideas finden sich ein paar mehr Modelle von mir, darunter mein Projekt: "Classic Space Baby Command Base" Ich würde mich freuen wenn ihr mein kleines Lego Ideas Projekt unterstützt wenn es euch gefällt. "Classic Space Baby Command Base" auf Lego Ideas von Monsieur Greenhorn
Tenderlok
27.10.2024, 13:20
Na ja, das hängt von der Definition des Begriffs "puristisch" ab.
Zwar werden die ursprünglichen Köpfe zerstört, aber alle Teile der neu kombinierten Figur sind original Lego und nicht bearbeitet (Ausnahme: die Rangiererfigur im Gruppenbild rechts, da habe ich den Druck vom Torso entfernt; diese Figur ist also definitiv nicht-puristisch).
Die Technic-Figuren fand ich damals auch super, aber heute wären sie für meine Zwecke zu groß, und außerdem haban auch die ja diesen Hepatitis-Hautton...
Monsieur Greenhorn
27.10.2024, 14:30
+2Re: Endlich eine sinnvolle Verwendung für Jack Stone: Umbau zu Figuren in 1:32
Tenderlok hat geschrieben:
Hallo Sven,
ich mag die Gelben Köpfe weil jeder sich damit identifizieren kann egal ob er Afrikaner, Asiate, Amerikaner, Europäer ist - kein Mensch hat Gelbe Haut und so kann jeder sich damit identifizieren, sicher machen reale Haupttöne bei IP´s die auf Spielen oder Filmen basieren Sinn aber ich finde es ist eine gute Entscheidung von Lego auf Gelb als Hautfarbe zu setzen.
Aber ich respektier deine Meinung dass du lieber realistische Haupttöne hast, weil jeder eine andere Meinung hat und es gut ist das wir diese haben dürfen.
Tenderlok , Thomas52xxx gefällt das
27.10.2024, 17:01
+1Männer umschwirr'n sie ...
Hallo Sven, supertoll, super kreativ.
Ich habe seit über zehn Jahren auch so was ähnliches wie die
stony Jacks rumliegen. Wusste nie, was tun damit. Jetzt wurde
es mir durch Deinen Einsatz klar.
Männer umschwirr'n sie, wie Motten um das Licht.
Wenn sie verbrennen, ja dafür kann sie nicht.
Alle, die zum 25-jährigen kommen werden, müssen sich an
Marianne erinnern. Schade, dass sie nie bei 1000-Steine
aktiv war.
Viele Grüße, Ingo.
LEGO ohne KI ist wie Leningrad Cowboys ohne Oboe.
Tenderlok gefällt das
27.10.2024, 18:23
Re: Männer umschwirr'n sie ...
Hi Ingo!
aktiv war.
Wer ist Marianne?
27.10.2024, 18:25
Hi Sven,
wir haben hier auch noch ein paar von diesen Figuren herum liegen. Umbauen werde ich die aber eher nicht, da meine Enkel mit denen spielen.
Jedenfalls ist das eine nette kleine Tüftelei und die Umbauten sehen besser aus als das Original von Lego.
4 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
