Kupan_Brick
09.09.2024, 22:57
+27Robel Tm 234 der SOB
Hallo liebes Forum
Ich heisse Lars, bin 14 Jahre alt und komme aus der Schweiz.
Ich verfolge schon lange das Forum hier, habe aber nie ein Beitrag gepostet.
Darum ist das jetzt hier mein erster Beitrag.
In den letzten paar Wochen habe ich mich intensiv mit der Umsetzung der Baulok "Robel Tm 234" von der SOB in Form von Lego-Steinen beschäftigt.
Ich habe zuerst die Lok 6wide zu bauen doch dann wurde mir schnell klar dass sich wichtige Details schlecht/gar nicht umsetzten lassen.
Deshalb habe ich mich mit 8wide Designs herumprobiert.
Nach vielen Prototypen kam ich auf das aktuelle Design.
Motorisierung/Beleuchtung:
Als Motor benutze ich ein L-Motor des Power-Function Systems der mit den Infrarotempfänger verbunden ist.
Für die Beleuchtung benutze ich 3 SMD Led's für die Frontbeleuchtung. (habe leider kein Bild davon.)
Für die Stromversorgung musste ich ein bisschen improvisieren da die grosse Batteriebox vom Power-functions System kein Platz hatte.
Deshalb habe ich ein altes Power-funtion Kabel genommen und die 2 Drähte für die Stromversorgung an eine 9Volt Batterie angeschlossen.
An die Batterie ist auch die Beleuchtung gekoppelt.
Im Moment hat das Modell nur ein Problem:
Der L-Motor/Die Übersetzung auf die Räder ist viel zu schwach für das Modell + In den Kurven bleibt die Lok stecken und auf den Geraden ist sie viel zu langsam.
Andere Lego Motoren und der Zugmodell sind zu gross für den Zug.
Für Ideen/Vorschläge wie ich das Motoren-Problem lösen könnte wäre ich offen.
Weitere Bilder zum Modell:
Für Anregung und konstruktive Kritik bin ich offen
liebe Gruss
Lars
Kupan_Brick
10.09.2024, 23:24
Als Antwort auf den Beitrag von Tad16o
Re: Robel Tm 234 der SOB
Jetzt wird es schwierig, anhand der Fotos kann man noch nicht mal sagen, welche Räder Du benutzt hast. Der Motor sollte jedenfalls genug Kraft und Leistung für ordentliche Fahrleistungen haben.
Ich nehme an, Du hast eine Achse angetrieben, die zweite nicht. Wie groß ist der Achsabstand und wie sieht Dein Getriebe aus ? Dreht das Rad durch, wenn sie in den Kurven stecken bleibt ?
Hi Detlef
Erst mal vielen Dank für die Rückmeldung
In Wahrheit hat ja der Robel 2 Achsen. Ich habe mich in diesem Punkt allerdings dagegen entschieden und benutze 4 Achsen.
(kam mir technisch gesehen besser vor)
Für den genauen Getriebeabstand habe ich noch ein Foto gemacht:
Das Rad dreht leider auch durch in den Kurven, dieses Problem konnte ich mit Gewicht jedoch nicht lösen.(ich glaube die Achsen sind zu unbeweglich - beim testen während des bauen's klappten die Kurven problemlos)
Liebe Gruss
Lars
Kupan_Brick
10.09.2024, 23:27
Kupan_Brick
10.09.2024, 23:36
Thekla hat geschrieben:
Du sagst jetzt, das Foto ist bearbeitet?
Sprich das ist kein Originalfoto des Bauwerks?
Moin
Ich muss leider gestehen das erste Foto ja, jedoch nur leichte Veränderungen an den Farbtönen (Sodas das Modell besser zur geltung kommt).
Sorry falls das zu einem Missverständniss geführt hat.
Die anderen sind original und unbearbeitet
liebe Gruss
lars
10.09.2024, 23:44
Als Antwort auf den Beitrag von Kupan_Brick
OK, nächstes Mal einfach ein wenig ehrlicher.
Ich werde das Foto zum MdM dementsprechend tauschen
Kupan_Brick
11.09.2024, 00:00
Moin
War nicht meine Absicht hier zu tricksen.
Mir war nicht klar das es in die Auswertung des Mocs des Monats einfließt.
Hier wäre ein anderes unbearbeitets Foto:
liebe gruss
lars
11.09.2024, 00:25
Moin Lars,
Du hast es als MOC eingestellt und, so hoffe ich, vorher die Bedingungen gelesen?
Ich bin sicher, dass Du nicht schummeln wolltest, aber für eine gerechte Abstimmung müssen nunmal für alle die gleichen Regeln gelten und eingehalten werden.
Weder Martin noch ich sind hier die Polizei, aber gerecht zu sein müssen wir wenigstens versuchen.
Alles gut.
Luggi
11.09.2024, 09:38
Hallo Thekla,
Hier stellt ein 14-jähriger ein sehr gelungenes MOC vor und du machst ein riesen Fass auf, weil bei einem Foto die Helligkeit verändert wurde? WTF?! Sorry, aber ich finde das leicht übertrieben. Hätte er das nicht geschrieben, wäre es niemandem aufgefallen. Wieso ist ein aufgehelltes Foto „kein Originalfoto des Bauwerks“?
In den Regeln habe ich übrigens nichts zu einem Verbot der Aufhellung eines Fotos gefunden. MdM-Regeln
Gruß Lukas
Luggi
11.09.2024, 09:40
Hallo Lars,
Sorry, dass hier so viel abseits deines MOCs diskutiert wird!
Mir gefällt deine Baulok ausgesprochen gut, besonders die vielen kleinteilig umgesetzten Details. Mache weiter so, ich bin gespannt auf weitere Eisenbahn MOCs von dir!
Gruß Lukas
11.09.2024, 13:06
11.09.2024, 13:09
Hallo Lars & Thekla,
Moin Lars,
Alles gut.
Ich denke die Diskussion ist ein wenig über das Ziel hinausgeschossen.
Zunächst möchte ich feststellen, dass es im Bereich der Digitalfotografie (wäre bei Analog aber auch nicht anders) keine "unbearbeiteten" Bilder gibt.
Bereits die Kamera bearbeitet intern die Rohdaten des Sensors und nimmt automatisch Korrekturen im Bereich Helligkeit und Farbe vor.
Nur im professionellen Bereich ist es möglich, teilweise diese internen Bearbeitungen abzuschalten. Allerdings kann man diese Rohdaten hier nicht hochladen.
Also muss man damit erst durch die digitale Dunkelkammer, wobei man Werte wie Gamma, Gradation, Weißabgleich und Farbkorrektur optimiert, also "bearbeitet".
Dem technischen Laien empfehle ich den Vergleich mit Schminken. Wenn du nach dem Schminken natürlich und ungeschminkt aussehen willst, hast du am meisten Arbeit und musst sämtliche Register des Könnens ziehen um dahin zu kommen!
Lustig ist das nachgereichte "unbearbeitete" Bild, welches nicht ausgerichtet ist (wäre auch eine Bildbearbeitung).
Über 90% aller hier veröffentlichten Bilder hier sind (Gottseidank) mehr oder weniger bearbeitet!
Zum Abschluss empfehle ich einen genaueren Blick auf das MOC "Dorfbrfauerei" - und nein, bitte nicht falsch verstehen, ich finde das ist eine schöne Präsentation!
Tad16o
13.09.2024, 08:45
Tad16o
13.09.2024, 08:51
Zurück zum Thema, sorry für die Verspätung.
Kupan_Brick hat geschrieben:
Ist völlig okay, bei dem Radstand dürften selbst R104-Radien Probleme bereiten. Außerdem baut Robel mit dem RoRunner Level 3 auch vierachsige Gleiskraftwagen.
Eigentlich solltest Du mit dem Motor und den Drehgestellen überhaupt keine Probleme haben. Auf dem Bild sieht es so aus, als ob Du nur ein Gelenk in der Kardanwelle hast. Das würde nur funktionieren, wenn Du auf den Drehzapfen des Drehgestells verzichtest, wäre aber sehr instabil. Mit einem Drehzapfen brauchst Du zwei Gelenke in der Kardanwelle, sonst klemmt es. Außerdem brauchst Du einen Längenausgleich, für das eingeschlagene Drehgestell muss die Kardanwelle länger werden.
ich schicke mal ein Bild zur Verdeutlichung.
Die Achsen sollten nicht das Problem sein. Die vorderen Pins als Achsen sind zwar nicht optimal, weil sie mehr Reibung verursachen als eine Kreuzachse. Aber sie sollten das Fahrzeug nicht so ausbremsen, wie Du es beschreibst. Du könntest versuchen die vordere Achse auch noch anzutreiben, weiß aber nicht, ob das viel bringt. Das dazu erforderliche Getriebe verursacht ja auch Reibung. Wenn Du mit der Länge der Kardanwelle ein Problem bekommst, kannst Du versuchen, die äußere Achse anzutreiben.
Ich hoffe, das hilft Dir etwas weiter.
Detlef
Schmalspurbastler
24.09.2024, 14:07
Hallo Lars,
sehr schönes MOC!
Tad16o hat geschrieben:
Ich denke, das würde sehr viel bringen. Ich hatte selbst mal einen Triebwagen mit Drehgestellen gebaut, wovon nur eines angetrieben war. Bei einer ersten Version davon auch nur eine Achse, woraufhin diese bei einer Steigung sofort durchdrehte. Als die zweite Achse mit an den Antriebsstrang angeschlossen wurde, war die Steigung überhaupt kein Problem mehr.
Sofern mich mein Laienwissen nicht trügt, ist es doch so, dass durch die nicht angetriebenen Achsen so viel Fahrzeuggewicht aufgenommen wird, dass für die angetriebene Achse nicht mehr genug Haftreibung übrig bleibt. Insofern: Unbedingt auch die vordere Achse mit antreiben.
Zum Thema Kurventauglichkeit vielleicht noch das Folgende: Wenn der Antriebsstrang nahe dem Drehzapfen in das Drehgestell geführt wird sind auch Konstruktionen für engere Kurvenradien machbar.
Mein oben gezeigter Entwurf funktionierte auch bei R40 tadellos, ist natürlich recht hoch. Auch war bei meinem Modell der Abstand zwischen den Drehgestellen deutlich geringer. Aber vielleicht könnte man den oberen Teil des Drehgestells im Aufbau „verstecken“?
Christoph
