mkolb
03.07.2024, 15:02
mkolb
03.07.2024, 15:04
Powered Up: Dauerbetrieb
ich habe vom Batmobile-Modell 76112 das Powered-Up-System, die Remote Control Fernbedienung, den Motor und den Akku.
Wenn ich den Motor benutzen möchte, muss ich immer die Fernbedienung dauerhaft drücken, kann keinen Dauermodus machen. Kann man das ändern?
Möchte den Motor eigentlich nur ein- und ausschalten.
Außerdem muss ich den Motor immer auf - statt auf + drücken. Gibt es eine Möglichkeit für eine Art Umpolung?
Tschau
http://www.born2brick.de
http://www.brick-fans-rm.de
meine Anlagen im Internet:
03.07.2024, 15:05
Re: Powered Up: Dauerbetrieb
Dauerbetrieb geht bei PU nur mit dem Eisenbahnmotor oder über Pybricks.
mkolb
03.07.2024, 15:37
hmmm, blöde. Ginge das ggf. über eine Lego-App?
Bräuchte man dann einen Hub oder sowas?
03.07.2024, 15:40
mkolb hat geschrieben:
App könnte auch gehen. Wenn es rein um Dauerlauf geht, würde auch der PU-Hub aus der Ospray gehen. Ohne Bluetooth und Fernsteuerung, dafür teurer.
Ralf
08.07.2024, 01:51
Ralf
08.07.2024, 01:59
+2Re: Powered Up: Dauerbetrieb
Tschau
Der Motor sollte, solange du die Tasten drückst, in beide Richtungen mit voller Geschwindigkeit laufen.
Im Gegensatz zum Zugmotor lässt er sich nicht regeln. Ansonsten ist irgendwas defekt.
Wenn du den Motor nur ein und ausschalten möchtest, musst du die Adern 3,4,5 und 6 auftrennen, 3 mit 6 und 4 mit 5 vom Stecker verbinden. Mein Bild stammt aus einem anderen Versuch, dort sind auch 1 und 2
aufgetrennt, das brauchst du nicht.
Die 4 übrigen Adern zum Motor werden nicht gebraucht.
Die Adernummer 1 ist im Bild unten und 6 oben.
Alle Angaben ohne Gewähr
Viel Erfolg und Gruß
Ralf
Edit, getestet nur mit Fernbedienung, nicht mit der App
Und natürlich alles vernünftig isolieren!
JackAbfall , Ben® gefällt das
