Hallo zusammen.
Ich spiele schon länger mit dem Gedanken, mir die Concorde von der Lego Icons-Reihe zu gönnen. Jedoch stören mich die Farbunterschiede innerhalb der weißen Steine und die unsauber gedruckte rote Linie auf dem 4x2 Flat-Tile sehr. Kann man damit rechnen, dass sich da was innerhalb der nächsten Monate, Jahre was ändern wird oder wird jede Concorde die exakt gleichen Schönheitsfehler beinhalten?
MfG Flets
Carrera124
23.01.2024, 09:31
Als Antwort auf den Beitrag von Flets2102
Carrera124
23.01.2024, 09:31
Diese Frage dürfte hier kaum jemand konkret beantworten können, weil man dazu Insider-Wissen aus der Lego-Produktion benötigt.
Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass solche Sets nicht fortlaufend produziert werden, sondern zunächst einmalig in einer bestimmten Auflagenhöhe. Alle Sets dieser "Erstauflage" dürften dann die gleichen Qualitätsmängel haben.
Ob dann weitere Auflagen nachproduziert werden, hängt von der Nachfrage ab. Und vor allem auch davon, ob Lego überhaupt weitere Exemplare produzieren will/kann.
Weiterhin müsste aktiv die Entscheidung getroffen werden, die Qualitätsmängel in der Folgeproduktion abzustellen.
Zu guter letzt müsstest du als Endkunde in der Lage sein, die unterschiedlichen Auflagen gezielt unterscheiden zu können.
Wenn Lego eine neue Auflage - ggfs. mit Qualitätsverbesserungen - des Sets produziert und ausliefert, kannst du als Endkunde trotzdem noch Monate oder Jahre später an eine Erstauflage geraten, je nachdem wo man das Set kauft und wie voll das Lager dieses Händlers ist.
Grüße an meinen Stalker
Moin!
War es bei dem Creator-Mustang nicht auch so, dass es Probleme mit den "Rallye-Streifen" auf den 2x4 Fliesen gab, man diese aber reklamieren konnte und dann welche mit besserem Druck bekam?
Ich habe den Mustang hier und in meiner Version (einige Monate nach dem Erscheinen gekauft) waren die Drucke okay.
So long,
Valarian
mit großer Wahrscheinlichkeit werden die Standardsteine auf Masse produziert und nicht Set-Bezogen.
Da kannst du dann auf bessere Qualitäten hoffen - oder schlechtere Qualität erhalten.
Flets2102 hat geschrieben:
Freiheit wächst nicht auf Bäumen und Frieden ist kein Naturgesetz.
Thomas52xxx gefällt das
