Wie bereits in meinem Vorstellungspost angeschnitten bin ich grad dabei die Teile für den Metroliner zusammenzusuchen.
Mit Entsetzen musste ich feststellen, dass bei der Zugmaschine der "Drehpin" (?) zum Teil abgerissen ist:
Meine erste Idee wäre aufschrauben und ne passende, eingeklebte Schraube, die den Pin ersetzt.
Wie du den Motor aufbekommst, siehst du zum Beispiel hier.
Lego'ische Grüße
Henrik
Runterschleifen un einen Technicpin passend aufkleben. Das dürfte dann bei Cynacrylatkleber "mit Beschleuniger" von der Stabilität unproblematisch und schnell erledigt sein.
Merlinauts
26.02.2023, 22:14
Als Antwort auf den Beitrag von LegoMan0815
Merlinauts
26.02.2023, 22:15
wenn du den abgebrochenen Teil noch hast, kannst du den mit Methylenchlorid (bekannt auch als Dichlormethan) wieder anschmelzen. Das Zeug gibt´s in der Drogerie oder Apotheke auf Bestellung (Gefahrendatenblatt beachten, ist nicht ohne) und ist das Lösungsmittel für ABS-Kunststoffe, also auch Legosteine. Es reicht, wenn du ein Wattestäbchen tränkst und die Reparaturstelle an beiden Teilen antupfst, sobald es die Farbe des angelösten Kunststoffes annimmt, siehst du, dass es reagiert. Ansonsten folge den anderen Tipps, die funktionieren auch. Ich habe mit dieser chemischen Keule bisher alle Steine und zerbrochenen Platten repariert, die Festigkeit ist wie original.
Viel Erfolg, Uwe
Vielen Dank für die Tips!
RobbyRay hat geschrieben:
Ja, du müsstest den Motor rausnehmen, aber denke der Tip mit dem Kleben wäre in deinem Fall einfacher.
LegoMan0815 hat geschrieben:
tad hat geschrieben:
Schönen guten Morgen!
Habe das Gehäuse nun doch "aufgebrochen", der Motor selbst ist nur eingelegt / eingeklemmt.
Habe dann zunächst ein 3mm Loch in druch die Mitte des noch vorhandenen Pins gebohrt (der "halbe" Pin diente wunderbar als Bohrführung), dann den abgebrochenen Pin abgeschmirgelt, das Loch dann auf 4,5mm ausgeweitet und behutsam mit Schmirgelpapier soweit vergrößert, dass ein Technic Pin reinzupressen ging.
Anschließend habe ich einen 3L Technic Pin (6558) auf 7mm gekürzt und mit Schnellkleber eingeklebt.
Macht erstmal einen stabilen Eindruck.
Hier noch ein paar Fotos:
Technic Pin:
