Tykar
02.01.2023, 09:01
+2[WIP] Griechische Welt als Thema
Ja Morsche,
bin ganz neu und dachte ich schreibe mal hier was rein. Dazu bringe ich euch nen paar hübsche Bilder und noch eins zwei Fragen mit
Und zwar würde ich gerne einen griechischen Tempel bauen, welcher auf einer Felsklippe ist (und vielleicht später noch ein paar Grünteile einfügen, ev Olivenbäume oder ähnliches). Der Fortschritt wäre bisher soweit in der Planung bei Studio.
Mittlerweile haben sich noch die gleichfarbigen Fliesen am Fundament hinzugesellt und ich mache mich gerade an das Dach ran, welches ich gerne teilweiße herausnehmbar gestalten würde. Da kämen wir auch schon zu den Fragen:
1) Welche Art der Technik würdet ihr anwenden? Da ein Brick ja drei Plates sind, wäre es zumindest eine Möglichkeit hier mit den Tile (also Fliesen) zu arbeiten und quasi eine Art Schiebemechanismus zu verwenden. Die andere Variante welche ich mir überlegt habe, sind glatte Dachinnenwände - hier besteht aber das Problem, dass ich im Prinzip einen Cut im Dachverlauf dadurch hätte, da die entsprechenden Bausteine weniger als ein normaler 2x2 Baustein an Platz belegen.
2) Da das Teil später auf eine Anhöhe oder Berg kommt, stellt sich hier auch die Frage nach dem Gewicht. Laut Studio wiegen die Teile jetzt aktuell etwa 1,2Kg, mit Dach schätze ich das Gewicht eher auf 1,5-1,8kg. Wie geht Ihr hier beim Abstützen und Abfangen des Gewichtes vor? Ich dachte hier an eine Verbundstapelung in Verbindung mit Verstrebung und Platten, um die Masse weitestgehend zu verteilen.
3) Die Steine. Auf der offiziellen Legoseite sind nicht alle Steine derzeit zum Kauf angeboten. Gibt es denn alternative Shops, welche die Originalteile anbieten?
womo , BrickVenture gefällt das
02.01.2023, 10:12
Als Antwort auf den Beitrag von Tykar
Re: [WIP] Griechische Welt als Thema
Hi Tykar,
netter Entwurf.
zu 1. Ich würde das mit Fliesen und Platten so gestalten, daß eine Art Nut in der Dachunterseite entsteht, die in Fliesen auf den Wänden greift.
zu 2. Beim Geländebau habe ich z.B. schon mit Duplo-Steinen Berge "aufgeschüttet". Das ist recht massiv gebaut, verträgt das von Dir genannte Gewicht gut, ist aber selbst nicht sehr schwer, da die Duplo-Steine mehr Luft umschließen als eine vergleichbare Menge Lego.
zu 3. Meine Wahl wäre hier Bricklink.
Tykar
02.01.2023, 20:37
friccius hat geschrieben:
Hi Tykar,
netter Entwurf.
Ers ja noch nicht fertig. Ich würde gerne noch ein wenig das Dach dekorieren, besonders Front- und Rückseite des Aufbaus. Aber auch die Dachplatten selber. Hier müsst ich aber eh schauen, wie ich das baue, denn die Platten müsste man schräg aufnehmen. Aber ich glaube, es gab Teile für so etwas.
Da habe ich mir das überlegt:
Im Prinzip kann man hier nur von einer Seite schieben, da die andere Seite entsprechend höher ist. Den Plattenüberbau habe ich schon vorbereitet. Gebaut habe ich das Fundament des herausnehmbaren Daches nach dem Gitternetz, daher sollte das passen. Die Frage ist, wie füge ich das dann genau in Brickstudio ein, damit er eben genau das erkennt (später würde ich das gerne mit voll bestückten Dach rendern)?
Sind die denn "von den Anschlüssen/Noppen" kompatibel? Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass die Duplosteine größer waren...
Danke dir, dass scheint wohl ein Marketplace, ähnlich Amazon, für Lego zu sein? Jedenfalls finde ich da die Farbe, und sie wäre beim Händler verfügbar
03.01.2023, 09:23
Hi Tykar,
zur Kompatibilität von Duplo und Lego habe ich hier einmal ein Bild, wie es geht. Auch ein 2x2, 2x6, 2x8 oder 2x10 von Lego paßt.
Man muß also rechtzeitig von Duplo wieder auf Lego umschalten, damit es eine gute Landschaftsgestaltung gibt und kein Duplo durchschimmert. Aber das ist stabil.
moctown
03.01.2023, 10:35
Tykar hat geschrieben:
Ja Morsche,
Guter Plan, herzlich willkommen!
Interessantes Projekt, zu dem ich, da es sich ja noch in der Planungsphase befindet, die ein oder andere Anregung habe.
Beim genaueren Betrachten des Bildes oben fielen mir die folgenden Punkte auf bzw. ein:
1) Denk mal drüber nach, die Säulen NICHT mit Fliesen zu umbauen sondern die Säulen AUF die Fliesenschicht zu stellen.
Dadurch könntest du die Spalten zwischen Rundstein und Fliese vermeiden.
2) Was hälst du davon, die Säulen jeweils mit einem quadratischen Sockel (2x2 oder 3x3) mit einer Höhe von 1-2 Platten-
stärken zu versehen?
3) Ist es bei grieschichen Tempeln in dieser Art nicht so, dass die Säulen in einer Flucht verlaufen? Die vier Säulen an der
jeweiligen Kopfseite deiner Version stehen nicht einer Flucht mit den seitlichen 5 Säulen sondern um eine Noppe nach innen
versetzt, wenn ich das richtig sehe - Absicht?
Soviel von mir, bin gespannt auf weitere Baufortschritte!
So long,
Jens
03.01.2023, 11:02
Nein! Die meisten Shops werden von Einzelkämpfern in ihrer Freizeit betrieben, bestenfalls ein paar Angestellte.
Den Automatismus, der hinter Amazon und Co steckt sollte man jedenfalls NICHT erwarten.
Du solltest überprüfen, ob es auch alle Teile, die Du in einer bestimmten Farbe digital verbaut hast auch real in dieser Farbe gibt!
03.01.2023, 11:20
+1Re: [WIP] Griechische Welt als Thema
Wie Friccius schon schrieb: Ja.
Für größere Projekte lohnt sich das Anlegen eines DUPLO Vorrats auf jeden Fall:
(Preiswert sind die auch nicht, zuschlagen wenn es günstig etwas gibt. Möglichst nur 2 x 2 und 2x 4 kaufen)
Matze2903 gefällt das
Tykar
03.01.2023, 16:34
moctown hat geschrieben:
Das sollte eigentlich gehen, da ich die Säulen und die Dachkonstruktion als Submodel habe. Im Prinzip müsste ich unten nur einen runden Brick bei der Säule wegnehmen und auffüllen. Solange das still steht, sollte als Befestigung auch die Dachkonstruktion reichen.
Interessante Idee, ja. Ich schau mal, ob es da idealerweiße auch so runde Fliesen gibt, welche halt 4 Noppen in der Mitte haben oder ähnliches. Sonst hätte ich am unteren Sockel ja auch nochmal Noppen auf der oberen Platte.
Schon irgendwie, da ich halt zu diesem Zeitpunkt noch einen Rahmen draufsetzen wollte. Das eigentliche Verschieben der Säule wäre garnich so das Problem, aber der obere Sockel würde dann quasi nen Ticken rausschauen - oder ich müsste quasi das rausschauende Bauteil um die Ecke bauen und statt einer 4er Plate ne 3er Plate verwenden, um den Rahmen nicht zu "verziehen".
Interessant wird halt auch noch das Dach...
War mehr als eine Art Farbtest gedacht, aber irgendwie bin ich nicht mit den verbauten Steinen (farbunabhängig) zufrieden. Ich weiß, dass es Zweierbricks gibt, mit denen man zb. Platten in maximal 90 Grad Winkeln drehen kann. Hier wäre die Frage, inwiefern sich sowas zusammen mit Fliesen als Dach eignet und vorallem, wie Brickstudio das darstellen kann. Am besten bau ich mir mit nen paar Lego die Ausmaße vom Dach (kann man mim Gitternetz ja schön zählen oder rauslesen) und guck mal, wie die Platten anzuordnen sind. Glaube das hätte mehr Vielfalt. An der Front und der Rückseite des Daches will ich eh noch nen Symbol oder sowas reinfummeln.
Tykar
03.01.2023, 17:51
Tykar
03.01.2023, 17:53
Hier mal die überarbeiteten Säulen...
Die Ecke is halt prikär...Falls das mit den Dachplatten funktioniert, könnte man da eine Art Überhang machen. Ah, seh außerdem grad, dass ich die Ecksäulen nochmal überarbeiten muss. Bei der Rechten muss ich die Steine grad umdrehen...denn der Abstand zwischen den Säulenseiten is identisch, am oberen Sockel is aber nen Stein mehr zur Seite verbaut.
moctown
03.01.2023, 18:13
Ok, ich hatte bei deinem letzten Post den Eindruck, dass meine Anregung nicht so ganz klar geworden ist.
Daher noch ein Bild zur Klärung:
v.l.n.r.: deine ursprüngliche Version; Säule sitzt auf der Fliesenschicht; Säule mit quadratischem Sockel (1 PS);
Säule mit quadratischem Sockel (2 PS)
Ein Sockel 3x3 finde ich persönlich too much, wie auch deine aktuellste, runde Version 4x4.
So long,
Jens
16 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
