Moin.
"Ja, was ist das denn da?"
Die Frage von einem Zollbeamten zu hören, nun, wohl eher nicht so gut.
Der Moment aber, in dem man sich die Frage im Geiste selbst stellt, mit dem Blick auf etwas,
das man wohl gebaut hat, vor langer Zeit, aber just nicht mehr so genau, bzw. garnicht mehr weiß, wie,
mit welchen Teilen man das gebaut hat, auf das man Blickt, nun, der ist nicht schön.
Aber machen wir was schönes draus, nämlich ein kleines Bilderrätzel.
Also, es geht nicht um die Fenster, nicht um die transgrünen Basics:
carpe noctem!
Moin, moin,
1x 4070 quer, 2x 3024 und 1x 3070b .
Manfred
mcjw-s hat geschrieben:
Popider
23.12.2022, 07:10
Popider
23.12.2022, 07:47
Hallo.
Da die rechten grünen Steine eine Noppe rausragen, vermute ich hier, dass der Stapel auch nach vorne raus ist.
Durch die nicht perfekt runde Form in dem unteren Stein denke ich, kann es der schräg geschnittene Hohlzylinder vom 3665 sein.
Edit:
Oh Mann, Jetzt sehe ich erst den Lampenstein
Darauf 2x 3024 und ein 3070b.
Der Stapel macht Sinn, wenn unter dem Lampenstein noch ein 3023 ist
Clemens
Rauy hat geschrieben:
Stimme zu, was Headlight-Brick + 2x Plate + Fliese angeht, sowie die Gitterfliese "außen" dran.
Aber unten drunter vermute ich eine schwarze 1x2 Jumper Plate, keine normale 1x2 Plate. Die würde auch erklären, warum oben das Konstrukt aus Plates und Flieses drauf ist - wäre unten drunter eine 1x2 Plate, bliebe man im regulären Raster und könnte einfach einen transparenten 1x1 Brick oben auf den liegenden Headlight Brick setzen.
Das gesamte Konstrukt scheint auch nicht so weit nach innen hervorzustehen, wie die trans-green 1x2 Steine weiter rechts --> Noch ein Hinweis auf einen Jumper.
Eventuell ist ganz oben auch eine weitere Jumper Plate, und keine Fliese, um wieder 'zurück' ins Raster zu kommen. Das kann man aber wirklich nicht sehen.
(Natürlich könnte man unten auch eine 1x2 Plate mittig auf den Fensterrahmen setzen und so jumpern, aber das scheint nicht der Fall zu sein - man müsste dann innen noch die zweite Noppe vor dem Headlight Brick sehen)
Rauy gefällt das
Hallo Tobias,
sorry ich kann das Gebilde überhaupt nicht nachvollziehen...
Kann mir jemand auf die Sprüge helfen?
Dansen
