Kennin
19.07.2022, 12:07
Zeitlicher Kleber
Ich habe die SuFu betätigt, aber die Titel waren so allgemein und die Diskussionen so lang, dass ich nichts gefunden habe.
Ich suche einen guten Kleber für Noppenbausteine.
Wichtig hierbei ist jedoch dass der Leim zwar halten soll, aber auch wieder löslich sein sollte.
Es gibt jetzt eine amerikanische Marke, "Le-Glue", die genau dafür entwickelt worden ist. Hebt ewig, aber löst sich sofort wieder in wasser... oder zumindest: so verspricht der Hersteller.
Problem hierbei ist: das Zeug ist ziemlich teuer, und dann noch einmal doppelt so teuer wegen Versand aus den USA. In Europa finde ich das Zeug nicht.
Deswegen auch die Frage: gibt es da ein Alternativ? Also Leim der zwar haftet, aber der auch wieder einfach entfernt werden kann?
jopiek
19.07.2022, 12:20
Als Antwort auf den Beitrag von Kennin
jopiek
19.07.2022, 12:20
Re: Zeitlicher Kleber
Kennin hat geschrieben:
ABS ist Acrylonitrile butadiene styrene deshalb sollte eine cyanoacrylate Klebstoff gut gehen:
https://www.amazon.de/s?k...b_ss_recent_1_0_recent
https://en.wikipedia.org/...rile_butadiene_styrene sagt: "They are soluble in esters, ketones (such as acetone), chloroform, and ethylene dichloride."
Ich wurde etwas wie diese versuchen: https://www.amazon.de/S-P...1&sr=8-23&th=1
19.07.2022, 12:28
Als Antwort auf den Beitrag von jopiek
+1Re: Zeitlicher Kleber
Hallo, der geht aber nie wieder auseinander, da steht "kaltschweißen". Oder?
freakwave gefällt das
19.07.2022, 12:30
19.07.2022, 13:03
Unabhängig von Deiner Frage: Warum will man Steine zusammenkleben?
PS gibt es über etsy auch in Europa, aber 50,-- für ein Tütchen?
jopiek
19.07.2022, 12:56
jopiek
19.07.2022, 12:56
Hmmm... das Original nicht richtig gelesen, dus hast recht! Das geht nicht mehr aus einander Leider...
19.07.2022, 13:22
Hi Kennin,
wenn es wieder lösbar sein soll und keine großen Kräfte wirken, dann versuche es doch mal mit Fixogum. Den habe ich auch schon einmal benutzt.
19.07.2022, 13:28
friccius hat geschrieben:
Ich auch, im Modellbahnbereich, altert aber.
Und ist auch mehr "Knete" also durchaus sichtbar.
Knete ist auch UHU- Patafix.
Aber wenn man die Anwendung nicht kennt ist schwer zu raten.
Ich klebe sehr selten Teile, ggf. um die Stabilität im Dauerbetrieb zu erhöhen.
Aber das sind ja dann nur 2 oder 3 mit einem Wert im ct-Bereich.
Die brauche ich nicht zu recyclen.
19.07.2022, 13:56
Hi Werner!
Jein. Ich habe diesen Kleber so gut verstecken können, daß man ihn überhaupt nicht sah. Und das war nicht im Untergrund eines Modells. Ist aber auch schon mindestens ein Jahrzehnt her. Aber Du hast recht, er ist nicht dünnflüssig und durchsichtig.
Kennin
19.07.2022, 23:00
Weil ich einen BlueBrixxbausatz habe von "Das Schwarze Auge" (offizielle Lizenz). Die Stabilität läßt leider zu wünschen übrig.
Aber gut ausschauen tut das Ding. Nur anfassen ist gefährlich.
Ich möchte im Laufe der Zeit auch die beiden anderen Bausätze von DSA bestellen. Und da habe ich wenig Lust auf den gleichen Frust wie beim Schiff, welches ich zuerst gekauft habe.
Habe ich leider nicht gefunden. Obwohl... "leider"? Dann kann ich ja gleich vom Hersteller bestellen. Ist bestimmt nicht teurer.
Trotzdem: danke dafür!
Nun... jemand hat gesagt die chemische Zusammenstellung von Le-Glue soll wohl die Gleiche sein wie Fruchtsirup.
Hat jemand damit Erfahrung...? Das kann ja wohl kaum funktionieren, denke ich mal...
JuL
20.07.2022, 08:07
Saluton!
Oi!
Nachdem's bei LEGO-Ideas damals nicht hingehauen hat (WIMRE wegen zu gewalttätig …),
hat's dann hier geklappt. Interessant! Muß ich gleich nachschauen!
Nun, da kannst Du's ja einfach mal ausprobieren. Außer einer danach notwendigen
Wäsche sollte ja nix Schlimmes passieren.
Ad LEGO & Co.!
JuL
„Altgrau“ facere necesse est.
20.07.2022, 10:22
Ah, einleuchtend. Aber warum muss es denn dann wieder (koplett) auseinandergehen?
10 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
