Andromeda Ascendant
05.01.2022, 23:37
Andromeda Ascendant
06.01.2022, 02:21
HUD's richtig programmieren
Nabend allerseits ich bin neu hier und hab auch direkt eine Frage und zwar habe ich mir für mein Kettenfahrzeug von Powered Up 2 Hubs (siehe Bild 2), 4 passende XL-Motoren und Lichterkabel besorgt, nur bin ich mit der Programmierung der Hubs etwas überfordert. Der Grund ist der, dass ich eines der Hubs nur für die Beleuchtung und den zweiten nur für den Antrieb verwenden möchte, nur ich weiß nicht wie das genau in der App genau funktioniert, deshalb meine Frage ob jemand morgen Abend ab circa 19 Uhr 19.30 Uhr oder ab Freitag Morgen sich bereit erklären könnte mir das unter Zuhilfenahme von Discord, Skype etc. zeigen, weil ich habe zwar bis jetzt schon einige Youtube-Videos angesehen, bekomme es aber dennoch nicht wirklich auf die Kette. Ich würde mich sehr auf die Hilfe freuen und Danke schonmal im voraus. Ich wünsche auch noch eine schöne gute Nacht.
P.S.: Die 4 Powerfunctionsmotoren werden noch gegen die 4 Powered Up-Motoren getauscht, bevor es noch zu Verwirrungen kommt.
Andromeda Ascendant
06.01.2022, 12:46
Re: HUB's richtig programmieren
Andromeda Ascendant hat geschrieben:
Ja das war das Problem. Ok das funktioniert schonmal.
Wunderbar!
Was ist jetzt mit dem Licht?
Ein Schalter "ein/aus" (also wie ein Kugelschreiber)
Zwei Schalter, einer ein, einer aus?
Alle 4 Ports gleichzeitig?
Also: was genau soll es tun?
Genau alle vier Ports gleichzeitig und ein Schalter für ein und aus
Andromeda Ascendant
06.01.2022, 12:52
Als Antwort auf den Beitrag von Andromeda Ascendant
Wunderbar!
Nur ich habe gerade das Problem das es nicht beide Hubs gleichzeitig verbindet. ich hab jetzt den Hub für das Licht verbunden, weil es sich vorhin nicht mit der App verbunden hat, ich hoffe das ist kein Problem, ich muss aber gerade kurz weg. Muss kurz zu meinem Opa
06.01.2022, 12:57
06.01.2022, 13:47
Bei mir geht alles, ich stelle das hier schon mal ein, Du meldest Dich bei Gelegenheit wieder, ich bin so bis 18:00 hier....
Du brauchst noch den Schalter, auf die Nummer achten, bei Dir vermutlich die "2"
und das Programm zusätzlich zu den zwei Motorsteuerungen, die schon da sind:
Das läuft immer in einer Schleife.
Das besondere ist vorne das Icon für den Port, da steht links "2" für das zweite Hub.
Und der Schalter (bei mir die 3) liefert 0 oder 1, also wird hier mit 20 multipliziert, gibt dann für die LEDs 0 oder 20.
Den Schalter für die HUB-Adresse findets Du unter dem weißen Reiter ganz links.
Wenn nicht: rechst unter auf die drei Punkte ... "Einstellungen" und links neben dem ? "drei Steine" auswählen.
Und so sollte das unter den Bluetooth-Einstellungen aussehen (bei Dir steht da zweimal Technic Hub"), das mit den Motoren muss immer oben stehen, man kann die auch mit den Strichen rechts umsortieren
Gimmick
06.01.2022, 13:41
Re: HUD's richtig programmieren
Würde es in solchen Fällen spürbar Vorteile bringen die Motoren auf die Hubs zu verteilen?
Andromeda Ascendant
06.01.2022, 18:21
Nabend ich hab jetzt ein kleines Problem und zwar verbindet sich mein zweiter Hub nicht mit der App. Die App erkennt zwar dass der Hub an ist aber verbindet sich nicht. Kann mir vielleicht einen Tipp verraten wie das hin bekomme, weil gestern hat es irgendwie geklappt
06.01.2022, 18:25
06.01.2022, 18:40
Hallo, siehst Du das Hub in der Bluetooth-Übersicht? Ist der Name ausgegraut? Dann mal drauftippen.
Wenn nicht: Bild!
Andromeda Ascendant
06.01.2022, 19:29
So sieht es aus die Schrift wird zwar schwarz, aber am sonsten passiert gar nichts.
06.01.2022, 19:33
06.01.2022, 19:33
Das Hub sollte blinken?
Wenn Du mal das erste disconnectest und dann erst das Licht, dann den Antrieb?
Keine Ahnung!
Bin morgen wieder hier......
Vielleicht wissen @Gimmick oder @technicmaster0 noch was?
Andromeda Ascendant
06.01.2022, 22:59
Der zweite Hub blinkt zwar und wie ja schon auf dem Bild zu sehen, wechselt die Schrift vom zweiten Hub von grau zu schwarz, aber am sonsten passiert gar nichts.
07.01.2022, 09:54
07.01.2022, 10:06
App neu starten,
Licht anschalten+verbinden
warten bis verbunden, erst dann
Antrieb anschalten+verbinden
Was passiert?
26 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
