Ruehli
13.10.2021, 09:22
Wo ist eingendlich der InvertInput Butten
Hallo zusammen
Oder wie kann ich jetzt die Motoren anders herum laufen lassen.
Das war so schön einfach und jetzt ist der Butten bei mir weg.
Danke
RobbyRay
13.10.2021, 11:47
Als Antwort auf den Beitrag von Ruehli
Re: Wo ist eingendlich der InvertInput Butten
Um welches Programm geht es den und seit wann ist das so?
Gruß Henrik
Technicmaster0
13.10.2021, 12:05
Der Block wird nur bei einigen Steuerungs-Interfaces angezeigt. Man kann aber als alternative einen Multiplikationsblock nehmen, und dort als 2. Eingang "-1" auswählen. Dadurch wird auch das Vorzeichen umgedreht.
Ruehli
13.10.2021, 12:41
So sieht es bei mir aus. Motoren laufen alle falsch herum.
Wo soll ich jetzt welchen Block einfügen
Technicmaster0
13.10.2021, 12:48
Der Block muss wie der +/- Block zwischen Motorblock und Controllerblock; bei den Motoren, die du umdrehen willst.
Ruehli
13.10.2021, 13:38
Vielen Dank
Hat funktioniert, verstehen tu ich das zwar nicht, aber dafür steh ich wohl nicht tief genug in der Materie.
Mein Auto fährt jetzt wie es soll.
Technicmaster0
13.10.2021, 16:34
Technicmaster0
13.10.2021, 16:35
+1Re: Wo ist eingendlich der InvertInput Butten
Ruehli hat geschrieben:
Vielen Dank
Es ist relativ einfache Mathematik. Das Vorzeichen gibt die Richtung des Motors an. Positive Zahl = vorwärts, negative Zahl = rückwärts.
Wenn der Joystickblock jetzt 50 als Wert gibt, dann multipliziert man das mit -1: 50*-1 = -50. Also ist die Drehrichtung rückwärts. Bei negativen Werten vom Joystick ist das genau so: -50 als Wert des Joysticks, -50*-1=50. Die Drehrichtung ist also vorwärts.
Micha2 gefällt das
Ruehli
14.10.2021, 11:15
OK.
