bricks-builds
06.06.2021, 19:33
+2Powered Up - Lego Züge mittels Farbsensor ansteuern
gern möchten wir unser aktuelles Projekt vorstellen:
Wir haben in unseren Eisenbahn-Schienen eine farbige Fliese eingebaut, welche mittels eines Farbsensors auf der Zugunterseite abgetastet wird.
Da uns dieser farbige "Fleck" gestört hat haben wir einen Mechanismus zum versenken gebaut.
Wir testen noch die Zuverlässigkeit, bis jetzt sind wir zufrieden.
Mein kleiner YouTube Kanal mit Lego Zug mocs:
https://www.youtube.com/c...w_A8blsFVyOz_2oaLFg2Ww
Erwin77 , JuL gefällt das
07.06.2021, 09:17
Als Antwort auf den Beitrag von bricks-builds
07.06.2021, 10:06
Re: Powered Up - Lego Züge mittels Farbsensor ansteuern
Die ganze Anlage 2 Steine hoch zu legen, um die farbigen Flecken wegzubekommen? Viel Aufwand.
Übrigens kann man Fliesen auch von der Seite einschieben?
Außerdem verstehe ich den Sinn des ganzen nicht.
Wenn Du etwas betätigen musst damit etwas betätigt wird, ist ja die Automatik weg?
bricks-builds
07.06.2021, 19:19
bricks-builds
07.06.2021, 19:21
Danke für deinen Kommentar
Ja man könnte auch Fliesen von der Seite einschieben.
Leider habe ich vergessen zu erwähnen, dass das Ganze mit einem Motor angesteuert wird.
Zum "normalem Powered Up": Wenn z. B. 5 Züge in einem Bahnhof einfahren, können max. 4 Züge miteinander „kommunizieren“ (da jeder Zug ein Hub).
Zum System mit der Fliese:
- Wenn der Zug in den Bahnhof einfährt stellt er sich über das Modul mit der Fliese und wartet bis diese ausfährt. Mit diesem System können dann mehr als die o. a. 4 Züge angesteuert werden.
- Wenn man möchte, könnten auch noch Zugsignale mit dem Motor der Fliese angesteuert werden.
- So kann auch bei 5 Zügen das gleichzeitige Losfahren verhindern werden.
- Als "Nebeneffekt" werden zus. die bunten Fliesen versteckt, oder die o. a. Steuerung komplett deaktiviert, was eigentlich das Hauptziel war.
Bitte korrigiere mich gerne, falls ich gerade einen Denkfehler habe oder mich kompliziert ausdrücke.
Viele Gruße
08.06.2021, 14:15
08.06.2021, 14:20
danke, mal schauen was ich verstanden habe....
bricks-builds hat geschrieben:
Das würde sich erstmal nicht widersprechen.
Hm. Nein? Sie kommunizieren gar nicht miteinander, sondern offenbar, weil Du die Einschränkung "4" ins Spiel bringst, via Powered Up App?
Scheint mir auch logisch, weil Du ja irgendwo die Verknüpfung Sensor-Motor ablegen musst.
Dann brauchst Du doch für den Signal/Fliesenmotor noch ein zusätzliches Hub, also noch mehr als vorher?
Und bei der Einfahrt eine immer sichtbare Fliese?
Die Idee ist offenbar, dass der Zug sein Signal auf "rot" stellt - und dann? Wer startet die Züge dann über was wie?
Entweder ich habe es nicht verstanden oder es wird so nichts.
Was genau soll denn erreicht werden? Das ganze klingt danach als würde ein mC oder PAB das besser können.
Aber: sehr interessantes Thema!
bricks-builds
08.06.2021, 22:03
bricks-builds
08.06.2021, 22:05
danke für Deine Antwort.
Mit "kommunizieren" habe ich folgendes gemeint:
- Ausgangssituation: 4 Züge in einem Bahnhof mit nur 1 oder 2 Ausfahrten
- In der PoweredUp App müssen diese dann in einem Programm laufen, damit diese kontrolliert und ohne Crash losfahren
Zu dem losfahren:
- der Zug fährt langsam ein und platziert sich über der roten Fliese
- ein Motor fährt die Fliese ein und stellt das passende Bahnsignal auf offen
- der Zug registriert das die Fliese einfährt und wartet kurz
- das Bahnsignal ist nun seit einigen Sekunden offen (realitätsnah)
- der Zug fährt danach und zunächst langsam los
Zu den Hubs
- die Züge werden über PyBricks gesteuert
- jedes Gleis hat einen Motor für die Fliese und das Bahnsignal
- 4 Gleise = 4 Motoren = 1 großer Hub
Über Tipps und Kritik freue ich mich immer.
PS: Was ist mC und PAB? ich habe danach gegoogelt, leider kam nur Minecraft und Pick a Brick.
09.06.2021, 12:22
09.06.2021, 12:35
danke für die Antwort, das macht es klarer.
Ach so, dass mit Pybricks hattest Du nicht erwähnt, d.h. die Züge fahren völlig steuerungslos.
Dann gehen natürlich so beliebig viele Züge.
Und für die Ausfahrtsignale 4 Hubs à 4 Ports, macht 16 Züge.
Wobei die Idee mit den 4 Ports auch gerne mal dann den kurzen Kabeln scheitern kann.
Aber da hast Du ja die "Faden-Methode" vorgestellt, die sich auch bei mir seit Jahren bewährt hat.
Zu dem losfahren:
dazu brauchst Du dann eine zentrale Fliese vor dem Bahnhof als Signal "langsam fahren"
Dann ist aber die Fliese die meiste Zeit sichtbar, oder?
Ja, klar, sorry µC meint einen Microcontroller und das andere heißt BAP, Brick Automation Projekt.
batze
15.07.2021, 05:01
Falls ihr ohnehin bereit seid nicht 100%ig puristische LEGO Lösungen zu erwägen:
Wie sähe es denn mit Reed-Kontakten aus? Die sind überhaupt nicht sichtbar, sehr leicht auslös- und mit Elektromotor steuer-bar und kosten praktisch nix.
15.07.2021, 11:42
Als Antwort auf den Beitrag von batze
batze hat geschrieben:
Die müssten dann in die Lok, dazu brauchst Du aber Elektronik, um sie an den Port anzuschließen.
...und mit Elektromotor steuer-bar
Wie das? Erklär mal...
