TimmiT
15.06.2021, 18:13
TimmiT
15.06.2021, 18:14
+4Wie sind drei Liter Lego definiert?
Hallo zusammen
habe auf einer Handelsplattform (ausnahmsweise nicht die Bucht) folgende Angebote gefunde:
Da stellt sich mir nun die Frage, wie viel ist ein Liter Lego?
Eine Stellungnahme seitens der Normungsorganisation, Iinternationales Klemmbaustein Eich Amt, welche die zertifizierte Umverpackung her- und bereitstellt, war leider nicht zu bekommen.
Verhält es sie wie mit einem Festmeter Holz? Nur das es in diesem Fall drei Festliter pro Beutel sind?
Somit wären drei Liter Lego, soviele Steine wie man in einen (3L)Beutel füllt.
Anscheinend muss auch die Farbe berücksichtigt werden, da mir drei Liter schwarze Legos volumiger vorkommen als erdtonfarbende. Was aber auch logisch ist, da schwarze Körper Wärme besser absorbiert und somit sich die Steine stärker ausdehnen. Leider ist in keinem der Bilder eine Ist-Temperatur zu erkennen. Auch eine Referenztemperatur ist mir unbekannt. So ist die Vergleichbarkeit nicht gegeben
Auch müsste der Zustand der Steinoberfläche (Neuware oder Wühlkistenmaterial von z.B. 1975) eine Rolle spielen. Denn glatte Oberflächen reflektieren Licht besser und sind somit kühler.
Oder - ist es eher so, das drei Liter Lego die Menge an Steinen ist, welche sich in gesättigten Lösung Badewasser befinden. Referenztemperatur wäre dabei die Temperatur auf die sich das badende Kind und das betreuende Elternteil einigen. Sprich - nicht zu warm und nicht zu kalt. Inwievern die lösbare Menge vom Schmutz und Seifengehalt abhänig ist, muss noch untersucht werden. Hier eine kleine Bitte an alle Eltern ihre Erfahrungsberichte mitzuteilen. Um möglist objektive^-1 Berichte wird gebeten.
Was meint ihr? Wie ist ein Liter Lego definiert?
Grüße, Tim
Only one more Brick... then i will go to bed. Sure!
MariusL , 5N00P1 , Ben® , StefanJ gefällt das (4 Mitglieder)
18.06.2021, 01:22
Re: Wie sind drei Liter Lego definiert?
1l pokemonkarten? kann man die auch einschmelzen?
TimmiT
18.06.2021, 07:22
Hallo Thekla.
Lass mich kurz überlegen...
Äh...
Nein.
Dafür bin ich zu alt. Die waren nach meiner Zeit.
Ben®
18.06.2021, 08:43
Als Antwort auf den Beitrag von TimmiT
+2Re: Wie sind drei Liter Lego definiert?
Timmi, Timmi, Timmi...
also nach meiner Lebenserfahrung gehen Lego-Steine in Wasser unter. Daher müssen 3 Liter ABS schwerer sein als 3 Liter Wasser (die bekanntlich unter Normbedingungen 3 kg Masse haben).
Da wollte ich mich eben über Deine Datenquelle für ABS lustig machen, aber merke doch noch so eben, dass Du es mit Deiner Abneigung gegen die Physik (respektive Mathematik?!) offensichtlich ernst meintest.
TimmiT hat geschrieben:
Dichte = Volumen / Masse
Dichte = Masse/Volumen
Folglich:
Masse = Dichte × Volumen
3 Liter ABS haben ca. eine Masse von 3,15 kg (mittlere Dichte von 1,05 g/cm³ angenommen) und gehen in Wasser unter.
Leg Godt!
Ben
Dirk1313 hat geschrieben:
Es hilft nix: Du mußt die Steine einschmelzen.
Alternativ bedienen wir uns der Physik (aber das machen nur gaaaaaaanz Verwegene - dann doch lieber Schmelzen) und rechnen das Volumen mit Hilfe der Dichte in eine Masse um.
Masse = Volumen / Dichte
Masse = 3 Liter / (((1030 + 1070) /2) (kg/m^3))
Masse = 3 dm^3 * 10^-3 / ((1030 + 1070)/2)
Masse = 2,857 kg
Somit wiegen 3 Liter lego ca. 2857 gr.
NEIN! Die Tüten inkl. Inhalt wiegen nicht 2,857 kg, da wir nicht wissen wie viel Luft in den Tüten ist.
Wir wissen jetzt nur, was 3 Liter eingeschmolzenes lego wiegen.
Ansonsten ist es einfach blödsinnig LEGO in Litern anzugeben.
Danke!
Aber respekt für die Idee es zu machen. Bringt auf jeden Fall Aufmerksamkeit.
Jetzt nur wieder die Frage ob diese so gewünscht war...
mehr Bilder gibt's hier:
Dirk1313 , TimmiT gefällt das
Brick-Zauber
18.06.2021, 09:34
Lego-Steine schwimmen
Moin Ben,
Lego-Steine schwimmen!
Ben® hat geschrieben:
Folglich:
Leg Godt!
Ben
Beweis, siehe Bilder meines Experiments.
18.06.2021, 09:41
Als Antwort auf den Beitrag von Brick-Zauber
Re: Lego-Steine schwimmen
Brick-Zauber hat geschrieben:
Moin Ben,
Folglich:
Leg Godt!
Ben
Oh man…
…dann lass mal die Luft aus Deinem LEGO Stein.
Stahl schwimmt auch wenn man ihn entsprechend formt und trotzdem ist Stahl schwerer als Wasser.
18.06.2021, 09:50
18.06.2021, 09:51
Und wenn du die Luft rauslässt?
LG Matthias, der Ex-physikalisch-technische Assistent
Edit: Ups - Dirk war schneller. Egal, doppelt gemoppelt hält besser oder kommt jetzt wieder ein Physikfreund?
TimmiT
18.06.2021, 10:09
OMfG
Asche auf mein Haupt. Ist das peinlich
Naturlich gilt:
Dichte = Masse / Volumen
Masse = Dichte * Volumen
Somit wiegen 3 Liter Lego 3,15kg
Peinliche Grüße
TimmiT
18.06.2021, 10:09
Matze2903 hat geschrieben:
Natürlich
TimmiT
18.06.2021, 10:11
Und Ben hatte das natürlich schon geschrieben...
Brick-Zauber
18.06.2021, 10:12
Moin Ben,
Folglich:
Leg Godt!
Ben
Oh man…
In etwa so
