Noels98
13.05.2021, 12:37
Lego Technik Dumper fährt nicht
ich habe folgendes Problem bei meinem Dumper. Hebe ich ihn hoch fahren alle Räder klasse, alles schaltet durch und ich erfreue mich daran. Setze ich Ihn jedoch auf den Boden überträgt das Differenzial die Kraft nicht nach Hinten.
https://www.1000steine.de...g/86366-1620902200.jpg
13.05.2021, 12:55
Als Antwort auf den Beitrag von Noels98
Re: Lego Technik Dumper fährt nicht
Also ich kenne das problem von dem hellblauen Truck.
den musste ich aus den gleichen Gründen 3x bauen.
Das erste mal waren wir eine gruppe und haben viel Quatsch nebenher gemacht.
Beim 2. Mal war ich übernächtigt.
Beim 3. Mal hats dann geklappt.
Unterschätze nie die kleinen Zahnräder.
LG Matthias
13.05.2021, 13:43
13.05.2021, 13:53
Wahrscheinlich hast du ein Differential (oder Zahnrad) an irgendeiner Achse verkehrtherum eingebaut.
Kontrollier nochmal, ob die auf der richtigen Seite sitzen und ob deine Achsen nicht gegenläufige drehen..
Sieht es von unten so aus? (Schritt 105):
Das rote Zahnrad der linken Hinterrad-Achse ist unten, das der rechten Hinterrad-Achse ist oben.
simtau
13.05.2021, 14:00
Also ich finde es schon sehr interessant wie oft derartige Fragen hier auftauchen. Gerade die Nummer mit dem Differential kommt immer wieder.
Ich stelle mir dabei immer unweigerlich die Frage wie ich früher die Sets aufgebaut bekommen habe, ohne Internet oder in Foren fragen zu können, alles in einer Farbe und Anleitungen die ein ganz abderes Niveau hatten.
Das ist jetzt nicht persönlich gegen den Postersteller gerichtet. Ist nur ein Gedanke von mir der bei sowas immer wieder aufplpoppt.
Grundsätzlich würde ich tippen, dass ein Diff falschrum eingebaut ist. Ansonsten könnte es ja auch nich schwache Batterien sein.
Ein Foto von der gesamten Unterseite wäre hilfreich.
Gruß Simon
13.05.2021, 14:08
Als Antwort auf den Beitrag von simtau
simtau hat geschrieben:
Vergleiche mal die Komplexität der Konstruktionen, ich denke das erklärt's.
Micha2
13.05.2021, 14:39
Naja...auch früher musste man bei allradgetriebenen Modellen drauf achten, die Differentiale richtig herum einzubauen. Das ist ja jetzt nicht wirklich komplex.
Die Modelle an sich sind sicherlich komplexer, wobei aber z.B. der Kran 8460 auch schon viele Funktionen auf engem Raum in einem kleinen Modell hatte und keine mehrbändige Anleitung brauchte...
Vielleicht sind die heutigen Anleitungen aber auch >zu< "bemüht idiotensicher" aufgemacht, so dass man normalerweise gar nichts mehr denken muss?
Bei den ersten Technicmodellen passte ja (jaja...bei deutlich niedrigerer Komplexität) alles noch auf ein Faltblatt, da war man einfach gezwungen, sich über manches Gedanken zu machen, und somit "sensibilisiert" ganz genau hinzuschauen.
simtau
13.05.2021, 14:44
Ist natürlich Fakt, dass die Modelle größer geworden sind und erheblich mehr Teile haben, aber wenn ich da an den 8880 oder das Spaceshuttle denke....
Ich wage jetzt mal die Steile These, dass diese Modelle komplexer waren als jetzt z.B. der Dumper.
Zumal das Bauen von den Beiden wesentlich anspruchsvoller war.
Oder sehe ich das jetzt falsch?
Noels98
13.05.2021, 17:34
Noels98 hat geschrieben:
Ja, die Differenziale sind richtig eingebaut. Wären diese anders eingebaut, würden sich die Räder nicht drehen, sobald man das Modell anhebt und Gas gibt.
Noels98
13.05.2021, 17:35
MTM hat geschrieben:
Ja, die Differentiale sind genau so eingebaut
Noels98
13.05.2021, 17:36
Gruß Simon
Das Set habe ich nun zum dritten Mal aufgebaut und alles nach Anleitung gemacht. Die Batterien habe ich ausgetauscht. An denen kann es nicht liegen. Das Problem ist, die Kraft vom Motor kommt nicht auf die Straße.
Knicky
14.05.2021, 00:32
hattest du den Dumper beim Initialisieren komplett zusammengebaut? Also auch die Zylinder eingesetzt? Und war die Position der Schaltung wie in der Anleitung angegeben? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass beim Initialisieren der App scheinbar der Endwiderstand beim Ausfahren der Zylinder erfasst wird. Sind diese nicht eingesetzt, läuft der Prozess im wahrsten Sinne ins Leere und die Position der Schaltung wird in der App falsch hinterlegt.
Schöne Grüße,
Knicky
10 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
