1000steine
16.02.2021, 16:42
1000steine
13.02.2022, 10:23
+36Hinweise zur Kennzeichnung von Fremdteilen
Ursprungs-Posting zu dieser Diskussion:
https://www.1000steine.de...?entry=1&id=461906
52 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
JHC-Garage
06.05.2021, 11:46
Als Antwort auf den Beitrag von 1000steine
Re: Hinweise zur Kennzeichnung von Fremdteilen
Hallo liebe Community,
Wie verhalte ich mich da bei meinen Aufklebern auf meinen Autos? Verwendung finden natürlich nur die von LEGO, schon allein der Farbgleichheit wegen, welche ich mir aber dann doch fürs Notwendige zurecht schneide?
Als kleines aktuelles Beispiel habe ich hier mal meinen Sportwagen...
Der hat insgesamt 6 Aufkleber. 2 für die A-Säule, 2 für die Türklinken und 2x Spiegelglas für die Rückspiegel. Hier ebenfalls aus Aufkleberresten von LEGO-Aufklebern.
Kann man mir bitte etwas dazu sagen?
Grüße James
06.05.2021, 14:05
Als Antwort auf den Beitrag von JHC-Garage
Hi James,
es geht doch bei den Bedingungen nicht um eine PiesepampelAmtsschimmel Entscheidung
"Nichts ist in Stein gemeißelt"
Ich sehe kein Problem darin, wenn Originalaufkleber verkleinert werden (oder auch Reste eines Aufkleberbogens) verwendet werden und sparsam eingesetzt werden.
Als Rückspiegel oder Nummernschild schon mal gar nicht.
Schön wäre es natürlich, wenn man auf den Bildern alle sehen würde.
JHC-Garage
06.05.2021, 18:26
Thekla hat geschrieben:
Hi James,
Noch die Rückseite, zwecks der Spiegel und danke für die schnelle Antwort...
1000steine
26.08.2021, 02:02
Angepasst und editiert mit Stand vom 26.8.2021
26.08.2021, 06:28
Ich glaube, da ist etwas nicht konsistent:
1000steine hat geschrieben:
Nicht kennzeichnungspflichtige Fremdteile
Die folgende Fremdteile-Verwendung muss nicht gekennzeichnet werden:
- ein bis zwei einige Elemente von Drittherstellern, wenn es diese Elemente von LEGO gibt und/oder gab
Kennzeichnungspflichtige Fremdteile
- mehr als zwei mehrere Elemente von Drittherstellern auch dann, wenn es diese Elemente von LEGO gibt und/oder gab
Verbotene Fremdteile
Das Zeigen der folgenden Fremdteileverwendung ist bei 1000steine.de in der MOC Kategorie nicht gestattet.
- Modelle mit mehreren Elementen eines Drittherstellers, auch wenn es diese Elemente von LEGO gibt und/oder gab
Beim letzten Satz muss m.E. das "mehreren" durch ein "vielen" ersetzt werden und das "auch" raus.
Unter Elementen würde ich jeweils die konkrete Farbvariante verstehen.
26.08.2021, 06:44
... und mir ist nicht klar was "Elemente" meint.
Ist ein großes Lokrad ein Element, auch wenn es 8 x vorkommt?
Ein Dachstein von Cobi ein Element, auch wenn das ganze Dach daraus besteht?
Hoffe, die Frage wird nicht wie angedroht ignoriert
26.08.2021, 07:33
26.08.2021, 07:58
Ich habe den Eindruck, dass René ganz bewusst keine harten Kriterien möchte. Letztlich soll jeder selbst entscheiden, was er in Ordnung findet.
Zusätzlich stellt sich ja auch noch die Frage, was einige sind. Selbst der Duden hilft da auch nur bedingt.
Neben den beiden Definitionen
eine unbestimmte kleinere Menge; ein wenig, etwas; nicht allzu viel
eine unbestimmte kleinere Anzahl; ein paar, mehrere; nicht allzu viele
gibt es auch noch:
beträchtlich, ziemlich groß, ziemlich viel; nicht wenig
Beispiele
- es wird einigen Ärger geben
- 〈allein stehend:〉 die Reparatur wird sicher wieder einiges kosten
- wir haben heute noch einiges zu erledigen
So könnte die Drohung "Da es diese Steine von Lego nicht gibt, werde ich für mein MOC wieder mal so einige Fremdteile verwenden müssen." auch auf einen sehr hohen Fremdteilanteil hindeuten.
Für mich ergibt sich die Menge der akzeptablen Fremdteile vor allem aus dem Verhältnis zur Gesamtmenge der verbauten Elemente. 100 Fremdteile in einem 10.000-Steine-Moc wären für mich "einige". In einem 200 Steine-MOC wären es jedoch auch für mich sehr viele. Viel zu viele.
Auch bei dem Aufklebern kann man diskutieren. Nach der aktuellen Formulierung "eigene, deutlich als solche erkennbare, sparsam eingesetzte Aufkleber" hätte ich keine Bedenken mehr, ein Lokomotiv-MOC mit der Loknummer und dem "DB-Keks" auf jeder Seite als puristisch einzustellen. Aber ist ein kompletter Beschriftugnssatz von modellbahndecals.de, wie z.B. dieser hier für die Bundesbahn V300 noch in puristisch? OK, der ist nicht "eigen", also raus. Aber solch ein Umfang selbst hergestellt? Auch wenn es teilweise ziemlich toll aussieht, verschiebt es das visuelle Empfinden noch weiter von "LEGO" in Richtung "Märklin".
Navigation
27.08.2021, 07:39
Hi Werner, "Elemente" im Sinne von einzelnen Teilen ;)
Instagram | www.BRICK.art
Navigation
27.08.2021, 07:45
Thomas52xxx hat geschrieben:
Kann ich beides unterschreiben.
Und alle weiterhin bisschen mehr durch die Hose atmen
LG,
-Rene
railtobi
09.01.2022, 11:58
Ich würde hier gerne einen Punkt erwähnen oder evtl. zur Diskussion stellen, der mir schon einige Zeit auf den Nägeln brennt.
Grundsätzlich finde ich die neuen MOC Grundsätze sehr sehr gut. Die meißten kennen mich wohl aus der Eisenbahnecke. Hier nahm es irgendwann überhand, dass alles mögliche, wie z.B. Gestänge gedruckt wurden, obwohl man so etwas aus Lego bauen kann, weil es "einfach besser aussieht". Klar, was ist dann noch Lego bauen. Ich bin immer der Meinung, was gebaut werden kann sollte natürlich gebaut und nicht gedruckt werden. Wer meine Modelle kennt, kennt meine Einstellung und auch andere Bahner haben bewiesen, dass es geht.
Nungibt es aber einige Ausnahmen, z.B. Beleuchtung von Drittanbietern, Schienen von Drittanbietern oder Stahlachsen. Logisch, eine funktionierende Schiene kann ich praktisch gar nicht aus Lego bauen, auch die Beleuchtung vom großen L bietet nicht sehr viel. Da bin ich absolut beiden Ausnahmen. Das einzige Problem sind funktionierende Eisenbahnräder in anderen Größen. Auch dieses Teil ist praktisch nicht betriebssicher aus Lego zu bauen. Es geht einfach nicht, wenn man danach auch noch fahren möchte.
Früher waren andere Radgrößen, wahrscheinlich genau aus diesem Grund OK, genauso wie Alu Spurkränze.
Auf grund der unmöglichen Baubarkeit von Eisenbahnrädern, möchte ich hier einfach mal plädieren für eine kleine Extrawurst, so wie auch bei den Gleisen.
Es wäre einfach schade, wenn z.B. Schnellzugdampfloks hier nicht mehr gezeigt würden, auf Grund dieser kleinen Hürde.
Denkt bitte mal drüber nach !
Euer Tobi
In SNOT we trust !
25 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
