Toppi
19.03.2021, 09:21
Lego und Elektrik - Gibt es eine Übersicht
Ich wollte mal mit Lego Elektrik experimentieren.
Ich habe da bislang noch keine Erfahrung. Ich habe gesehen, dass es Motoren gibt, mit denen man Dingen drehen kann (z.B. ein Leuchtturmlicht). Ich habe gesehen, dass man mit den Steinen z.B. Höhlen oder Wasserfälle hinterleuchten kann.
Gibt es da irgendwo Infos wie das genau funktioniert, was man braucht und vielleicht auch sowas wie ein Starter Set?
Toppi
Toppi
20.03.2021, 13:35
Als Antwort auf den Beitrag von Toppi
Re: Lego und Elektrik - Gibt es eine Übersicht
Super Danke. Das hilft mir erst einmal weiter.
Ich probiere mal ein wenig herum und wenns erfolgreich ist, poste ich auch die Ergebnisse.
20.03.2021, 13:39
+1Re: Lego und Elektrik - Gibt es eine Übersicht
Toppi hat geschrieben:
Schön und schön.
Wenn's unterwegs Fragen gibt: immer her damit.
Technix gefällt das
Toppi
21.03.2021, 10:26
einen hab ich noch
Das sind Elektrobauteile, die mal bei irgendwelchem gebrauchtem Lego dabei war.
Was ist das?
21.03.2021, 10:31
21.03.2021, 10:35
Hallo Michael,
das Linke ist ein Motor aus der 9V-Ära, der arbeitet mit den von Dir beschriebenen Platten mit Leiterbahnen oder Kabeln, das rechte ist der Leuchststein, von dem wir schon gesprochen hatten.
Leuchtet er?
Technix
21.03.2021, 10:46
Moin.
Ergänzend zu Werners Beitrag möchte ich nicht unerwähnt lassen,
daß der 9V-Motor auch mit den PF-Komponenten betrieben werden kann.
Zugegeben nicht so ohne weiteres:
Es bedraf eines der alten 9V-Kabel mit 2x2x2/3 Platten oder
einer der 9V-2x4 bzw. 2x8 Leiterplatten.
Die beiden Teile in der Mitte sind Rückzugmotore.
Technix
carpe noctem!
21.03.2021, 10:59
Moin
Technix hat geschrieben:
Ja, ich hatte auch gar nix von PF geschrieben
Ergänzend möchte ich erwähnen das man ihn auch einfach mit einem Litzenkabel anschließen kann.
Aber viel Spaß wird man mit all dem nicht haben, weil der Motor ohne Getriebe nichts sinnvolles tut.
Technix
21.03.2021, 11:04
Moin.
Doch, tut er:
Er betreibt zB im 8868 den Kompressor.
Technix
carpe noctem!
21.03.2021, 11:29
Mit einer Untersetzung, oder .... ?
Roadie
05.04.2021, 11:25
Toppi
Ich habe sowas auch gesucht und leider hab Ich sowas auch nicht gefunden. Gibts wohl nicht?! Die weiten des Internets...
Ich habe mir vorgenommen, soweit es geht - finanziell und aufwandsmäßig vertretbar - alles an meinem Projekt aus Lego zu bauen. So auch die Beleuchtung. Hierfürnutze Ich 12V Leutsteine, diese strahlen auf einen weißen Dachstein als Reflektor und zur punkt-Beleuchtung um beide Leuchtflächen zusammenzuführen. Dann gibt es noch 4,5V Leuchtsteine, aber diese sind zu dunkel und LED's aus dem Power Functions Erweiterungsset. Noch nicht von mir getestet.
Du hast aber vollkommen Recht, es fehlt einfach eine Übersicht über alle alten Elektrik-Artikel und deren Beschreibung.
Viele Chris
06.04.2021, 15:42
Als Antwort auf den Beitrag von Roadie
06.04.2021, 16:27
Roadie hat geschrieben:
Es gibt vier Haupt-Systeme:
- 4,5V / 12 V
- 9V
- PF
- PU
Die unterscheiden sich durch Kabel und Stecker (u.a.)
Dazu ein Rudel spezieller Systeme und Teile.
Du findest vieles hier unter den Links zu "Electric"
https://www.bricklink.com...logTree.asp?itemType=P
Beschreibungen wirst Du da aber nicht finden.
Bei allen wird ein Hauptproblem die Verkabelung sein, denke ich.
Einfacher wäre es vielleicht, wenn Du genau schreibst was Du suchst. Nur Leuchten? Und wieviel davon?
Das meiste ist schon "antik".
