Ich wollte mal mit Lego Elektrik experimentieren.
Ich habe da bislang noch keine Erfahrung. Ich habe gesehen, dass es Motoren gibt, mit denen man Dingen drehen kann (z.B. ein Leuchtturmlicht). Ich habe gesehen, dass man mit den Steinen z.B. Höhlen oder Wasserfälle hinterleuchten kann.
Gibt es da irgendwo Infos wie das genau funktioniert, was man braucht und vielleicht auch sowas wie ein Starter Set?
Toppi
Danke erst einmal für eure Tipps.
Diese Leuchtsteine, haben die ein eigenes Batteriefach?
Oder müssen die mit einem Kabel an dieses riesige 10x4 Batteriefach angeschlossen werden?
Gibt es noch diese Übertragung über Steine mit Leiterplatten unter dem Stein (die gab es Ende der 80er Jahre für Sirenen vom Feuerwehrauto?
Toppi hat geschrieben:
Okay, danke.
Wie lade ich den Leuchtstein dann wieder auf?
Wenn das nicht zu viel verlangt ist: Hast du Bilder von Leuchtstein von dem Standard Motor und der Batterie Box?
Hallo Michael,
Super Danke. Das hilft mir erst einmal weiter.
Ich probiere mal ein wenig herum und wenns erfolgreich ist, poste ich auch die Ergebnisse.
Technix gefällt das
einen hab ich noch
Das sind Elektrobauteile, die mal bei irgendwelchem gebrauchtem Lego dabei war.
Hallo Michael,
das Linke ist ein Motor aus der 9V-Ära, der arbeitet mit den von Dir beschriebenen Platten mit Leiterbahnen oder Kabeln, das rechte ist der Leuchststein, von dem wir schon gesprochen hatten.
Leuchtet er?
Moin.
Ergänzend zu Werners Beitrag möchte ich nicht unerwähnt lassen,
daß der 9V-Motor auch mit den PF-Komponenten betrieben werden kann.
Zugegeben nicht so ohne weiteres:
Es bedraf eines der alten 9V-Kabel mit 2x2x2/3 Platten oder
einer der 9V-2x4 bzw. 2x8 Leiterplatten.
Die beiden Teile in der Mitte sind Rückzugmotore.
Technix
carpe noctem!
Moin
Technix hat geschrieben:
