...und da dachte ich mir: Ich frag einfach mal.
Ich bin dabei, obige Eisenbahnanlage zu bauen und komme irgendwie mit dem Design nicht weiter. Egal was ich anstelle, ich komm immer zum gleichen Ergebnis. Bin offensichtlich nicht kreativ genug. Vielleicht kann mir ja jemand noch einen guten Tipp geben. Eingeschränkt bin ich durch folgende Vorgaben/Ideen:
# 9V
# Eine zweigleisige Strecke für echten Gegenverkehr
# mit 2 Trafos und 2 Bahnhöfen (1x Passagier, 1x Güter), damit 2 Kinder zeitgleich fahren können
# Tischlänge 13,5 Baseplates 32*32 und Tischbreite 5 Baseplates 32*32
# Tisch steht mit einer Seite an der Wand , steht auf Rollen aber ist im wesentlichen nur von "unten" und "rechts" zugänglich
# der Tisch besteht aus 5 Einzeltischen im Baseplate-Raster (siehe gelbe Baseplates) und sollte dem Grunde nach trennbar sein
# die Züge sind in normaler Konfiguration bis zu 7 Geraden lang (äääh, also, 3,5 Baseplates oder rund 100 Noppen)
# die Kids wollen viel Platz zum Bauen von Häusern
# das Modifizieren von Weichen kommt mittlerweile in Frage
Hier mein bisheriges Layout, rechts die Stadt mit Passagierbahnhof, links Industriegebiet mit Güterbahnhof, elektrische Trennung im Passagierbahnhof zwischen den Weichen:
Hallo MSBrick ,
Das ganse ist , teilweise , an einem Wand/Mauer/Fenster geplant .
Laenge ungefaehr 3 Meter , Breite/Tiefe 1,25 Meter .
Haben die Kinder Armen ueber 0,60 bis 0,75 Meter um Alles zu erreichen ?
Frage : Geht breiter/tiefer aber dan mit Luecke (Heisst das so) ?
Und mehr Platz zum Hausen u.s.w. bauen waere Moeglich wen das Schattenbahnhof (teilweise) Zweistoekig gebaut wird .
Baue auch 1 oder sogar 2 Bahnuebergange rein , so das die Kinder mit Auto/LKW oder was auch immer "rausfahren" koennen und weiter spielen kuennen auf Fussboden oder so !
Und das Ganse steht auf Roller : heist das es "ausgefahren" worden kann und so auch an andere Seiten spielbar wird ?
Leider weiss ich zu wenig ueber Stromunterbrechungen und so um da weiter zu helfen .
MfrGr ,
Ferdinand
ich würde als erstes die Tische rauswefen und einfach die Kinder auf dem Boden selbst bauen lassen.
Höchstens ein Podest, begehbar, 1-20 cm Höhe.
Das mit den zwei Ovalen ist unglaublich langweilig, die Spielflächen sind im Innern angeordnet, damit man besonders schlecht drankommt.
Bitte überlege Dir für was und wen das sein soll.
So sieht es aus wie eine schlecht gemachte Schaufensteranlage.
Und: es ist LEGO, also immer neu bauen, Du suchst hier einen "Fertig"-Zustand. Warum?
Ich dachte es soll viel Platz für Häuser sein, dann wäre der in Reichweite der Kinder sinnvoll.
Kauf einfach einen Batteriegüterzug 60198, schmeiß die Trafos weg, packe die Hälfte bis 2/3 der Schienen in die Mottenkiste und schaue was passiert.
MSBrick hat geschrieben:
Müssen die Züge wirklich immer im Kreis herum fahren oder kannst Du vielleicht auch zwei (kleinere) Kopfbahnhöfe bauen und mit einer Strecke über das Bücherregal verbinden?
Die Lego-Eisenbahn ist noch viel anspruchsvoller als eine H0-Bahn. Lego entspricht ungefähr der Spur Null, also müsste (eigentlich) alles doppelt so groß sein. Auf einer unter HO schon katastrophal beengten Platte von 1x2 Metern bekommst Du in Lego somit nur die Hälfte unter. Da muss man viele Kompromisse eingehen. Nicht nur bei einer Modellanlage, sondern auch bei einer Spielanlage.
Da in Lego meist nichts mit ferngesteuerten Weichen und Entkupllern ist, müssen die Kinder überall drankommen. Das schänkt die Tiefe zusätzlich ein.
Thomas52xxx hat geschrieben:
Sehr schön, solche Vorschläge hatte ich mir gewünscht. Dein Layout gefällt, vor allem mit dem Bahnhof in Kombination mit der Kreuzung und der Tatsache, dass alle 3 Kreise nacheinander befahren werden können. Hab gerade mal versucht, ein vergleichbares Layout digital in 9V auszulegen und siehe da: Alles noch 50% größer...
Sehr schön auch der Hinweis mit der Ölheizung. Das kenne ich: In so Häusern macht neben Lego auch immer noch die blöde Realität Platzbedarf geltend
MSBrick...
27.02.2021, 10:49
Als Antwort auf den Beitrag von Inzingersimon
27.02.2021, 10:51
Inzingersimon hat geschrieben:
Ja das kommt sicher drauf an wie "spielen" interpretiert wird. Hauptsächlich Züge fahren lassen ging mit dieser Anlage schon. Gebäude umbauen usw... ist sicher besser mit einer kleineren Bahn möglich. Die sieht bei mir aktuell so aus und ist nur 3 Platten breit:
