Hallo an alle,
ich habe eine Frage:
Welche Farben kann der Sensor alle erkennen? Beim programmieren sehe ich zwar die Farben alle, aber mit welchen Lego Farben kann ich die bekommen?
Schwarz, Rot, Blau, Grün, Weiß gehen gut zu erkennen, aber Gelb ist schon schwieriger.
Ich hätte gerne für mein Projekt noch ein bis zwei Farben mehr.
Jörg
Hallo Jörg,
Joe2607 hat geschrieben:
vielen Dank für die Tipps. Ich werde mal die verschiedenen Farben ausprobieren.
Das Projekt wird dir bestimmt bekannt vorkommen.
Aloha,
wie geil ist das denn?!?
Ja, habe ich schon mal irgendwo gesehen.
Die Farben:
Theoretisch brauchst Du nur eine blaue Kachel am linken Ende.
Programmstart:
wenn blau dann nach rechts bis weiß, wieder zurück bis blau
wenn nicht blau dann nach links bis blau
Jetzt ist das ganze kalibriert.
Und dann kannst Du für die Gleise lauter gelbe Fliesen verwenden und die einfach zählen.
Am Stellpult "grün" drücken würde also bedeuten: 2 Gleise weiter.
Ich hoffe die Idee ist klar geworden.
Allerdings fährt das Parkhaus immer wieder zurück.
Beim "Kartenleser" siehst Du, dass man auch Farbkombis nutzen kann.
Hier mein Parkhaus:
https://www.1000steine.de...amp;id=392111#id392111
Ungefähr in der Mitte findet Du die gelbe und blaue senkrechte Fleise, die machen das Kalibrieren.
Alle anderen sind weiß (die kleinen runden)
Nur so als Anregung.
Was so alles geht mit Powered up....
Halte uns auf dem Laufenden!
Wie viele Gleise sind es denn?
Joe2607 gefällt das
Ich werde mal ein paar Farbfliesen ausprobieren.
Mal sehen was da so geht.
Dein Parkhaus ist echt der Hammer.
