facko
21.02.2021, 01:57
LEGO Datenbank - Analyse/Abfrage
Hallo in die Runde!
Um mein persönliches LEGO-Projekt aufzusetzen, möchte ich gerne gewisse Informationen aller LEGO-Sets zwischen 1949 und 2020 untersuchen. Ich weis bereits, dass es gut 16k Sets sind, wobei ich später unvollständige Datensätze nicht berücksichtigen möchte und einfach löschen will. Also habe ich versucht, mit der Brickset/Rebrickable/Brinklink Datenbank herumzuspielen. Soweit es sich mir erschließt, bittet keinen der Datenbanken allen Informationen und ich muss schlussendlich auf alle drei zugreifen. Die Daten, auf die ich vorallem konzentrieren möchte, sind:
Set-Nummer; Set Name; Themengebiet; Unter-Themengebiet; Erscheinungsjahr; Lego-Teile / Lots / Counterparts / Extra Parts / Alternative Parts; Minifigs; Minifigs einzigartig in diesem Set; Designer; UVP in USD; Altersempfehlung; Abmessungen (x y z); Rating; Anzahl der Bewertungen; Mitglieder besitzen dieses Set; Mitglieder wollen dieses Set; Anleitung erhältlich; Sticker vorhanden; verkauft auf lego. com von / bis; part out value; bricklink durchschnittlicher verkaufspreis neu, bricklink durchschnittlicher verkaufspreis die letzten 6 monaten usw.
Sicherlich habe ich noch etwas vergessen, aber im
Groben sind diese mir diese am Wichtigsten.
Ich möchte klarstellen, dass es sich um ein privates Projekt handelt und die Daten nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. Ich habe versucht, mit eigenen Abfragen auf die Daten zuzugreifen, leider sind nicht alle Daten wie oben erwähnt abrufbar. Leider bin ich mit Begriffen wie API nicht vertraut und hoffe, dass mir hier vielleicht jemand helfen kann. Am liebsten wäre mir eine große Excel Tabelle am Ende, Vielen Dank im Voraus für eine Antwort. Grüsse,
Facko
21.02.2021, 10:47
Re: LEGO Datenbank - Analyse/Abfrage
Mylenium hat geschrieben:
Ich würd's vorher schon machen, also beim Abfragen der Seiten, damit erst gar nicht so viel Quatsch in der Tabelle landet...
Du hast x Datenquellen und willst 1 Ergebnistabelle haben.
Wenn Du von der 1 ausgehst bekommst Du 1 Programmm.
Wenn sich eine der x Datenquellen formal ändert muss Du das ändern.
Nimmst Du es auseinander hast Du x kleine Programme mit der Syntax für je eine Quelle.
Du hast die Zwischentabelle (Rohdaten) für eine Quelle, die brauchst Du sowieso zum debuggen.
Und dann führst Du x Tabellen in einer formatierten Ergebnistabelle zusammen.
Sonst steckt dein Datenbankdesign in den Quell-Abrufen.
facko
21.02.2021, 10:56
[Lok24 hat geschrieben:
Mylenium
Hierfür fehlt mir leider die Fantasie, wie das geht. Wenn du das für schlauer hälst, würde ich das natürlich auch lieber so umsetzen.
Lock24 hat geschrieben:
Ich habe z.B. bei Brickset alle(!) Sets angeklickt.Du weißt also nicht, wieviele das besitzen. Du weißt nur, wieviel BS-User das angekreuzt haben.
Und das sagt halt wenig aus....objektiv
Das ist natürlich erstmal korrekt, dass nicht jeder, der das Set besitzt, sich auf den Webseiten anmeldet und "ich besitze das Set" anklickt. Ich möchte trotzdem gerne diese Info .
Das muss man aufwendig programmieren, anders geht das nicht. Und die Frage ist halt: wozu soll das gut, und lohnt das? Damit ich dann in Excel nachschauen kann statt bei Brickset? Ich habe das schon für Teilbereiche so gemacht, und es hat nur solange Bestand, wie die Quellen ihr Format behalten (was sie nicht tun), es ist sehr mühsam. Ich habe das lange aufgegeben. Grüße, Werner
Die Daten der Webseiten ändern sich von Tag zu Tag. Ich möchte diese Daten einmal im Jahr festhalten für mich.
Allein das wird nicht funktionieren... Da kriegste nach den ersten tausend Abfragen „Liebe Grüße vom Server! Der Administrator hat beschlossen, ihre IP-Adresse wegen Missbrauch zu blockieren.“ und dann macht's *bumm* und du kannst nicht mal mehr drauf zugreifen. Außerdem werden sich nicht alle Abfragen so kombinieren lassen, dass du alle Infos auf einmal erhältst. Also selbst mit Automatisierung reden wir hier von einer behutsamen Abarbeitung über mehrere Tage oder Wochen und idealerweise würdest du die Betreiber der Seiten vorher sogar fragen, ob du so viel Serverlast erzeugen darfst. Die Daten kommen ja nicht aus der Luft... Mylenium
Damit kenne ich mich nicht aus, glaube Dir aber. All diese Seiten haben eine sogenannte API Schnittstelle. Ich kann damit nichts anfangen, aber ist das vielleicht eine Lösung? Es gibt ja viele Seite, die auf Bricklink etc. zugreifen. Das müssen ja auch 1000 Instant-Informationen sein. Scheint mir also machbar?
Du hast x Datenquellen und willst 1 Ergebnistabelle haben. Wenn Du von der 1 ausgehst bekommst Du 1 Programmm. Wenn sich eine der x Datenquellen formal ändert muss Du das ändern. Nimmst Du es auseinander hast Du x kleine Programme mit der Syntax für je eine Quelle. Du hast die Zwischentabelle (Rohdaten) für eine Quelle, die brauchst Du sowieso zum debuggen. Und dann führst Du x Tabellen in einer formatierten Ergebnistabelle zusammen.
Klingt alles sehr kompliziert und hochtechnisch. Gibt es denn z.B. Firmen die eine derartige Leistung, wie ich sie suche, anbieten. Natürlich wird sowas honoriert.
VG,
Facko
21.02.2021, 10:58
Nö. Es ist eine Abfrage.
"SELECT * FROM sets WHERE (YearFrom > 1949) ORDER BY YearFrom DESC" läuft bei Brickset ca 4 Sekunden und liefert 17606 Records.
Das Problem ist, dass die Felder nicht mehr alle angezeigt werden, das schrub ich schon.
Bei BL dauert das Exportieren aller verfügbaren Lots bei den Händlern ca 20 sec über die API.
Alles ganz legal und gewollt.
Wie sollten sonst Programme wie brinficiency oder gar Brickhunter funktionieren?
Aber ich sehe schon was Du meinst.
Das Ganze ist nicht trivial, und den Sinn habe ich noch nicht erfasst.
(Außer man definiert als Ziel, eine Excel-Tabelle lediglich zu haben)
21.02.2021, 11:06
Als Antwort auf den Beitrag von facko
21.02.2021, 11:11
facko hat geschrieben:
Sicher? Brickset?
Natürlich ist es machbar, und natürlich gibt es auch Firmen die sowas machen.
Das schrieb ich schon: die Daten haben eine unterschiedliche Qualität, das Erscheinungsjahr und der Designer ändern sich nicht. Man braucht also nur die Variblen Daten abzufragen.
Ob das weniger Aufwand ist weiß man, wenn man die API hat.
facko
21.02.2021, 11:48
facko
21.02.2021, 11:49
Sicher? Brickset?
Ich habe dazu folgendes gefunden:
Brickset: https://brickset.com/api/v3.asmx
Bricklink: http://apidev.bricklink.c...cts/bricklink-api/wiki
Rebrickable: https://rebrickable.com/api/
Wie heißt die technische Lösung hierfür? So dass ich genaue weise, wie ich beschreiben kann, was ich suche und was den richtigen anspricht?
Die Daten der Webseiten ändern sich von Tag zu Tag. Ich möchte diese Daten einmal im Jahr festhalten für mich. Das schrieb ich schon: die Daten haben eine unterschiedliche Qualität, das Erscheinungsjahr und der Designer ändern sich nicht. Man braucht also nur die Variblen Daten abzufragen.Ob das weniger Aufwand ist weiß man, wenn man die API hat.
Ok
21.02.2021, 12:07
Navigation
21.02.2021, 13:24
Ah, sehr gut, das sollte vieles einfacher machen.
Das kann ich Dir Dir leider nicht beantworten, aber dank Deiner Vorarbeit scheint mir klar, dass das geht.
tmctiger
21.02.2021, 13:25
+1Re: LEGO Datenbank - Analyse/Abfrage
Ich will hier jetzt nicht der Spielverderber sein, aber wenn du dich wie du sagst nicht mit Programmierung auskennst, wirst du selbst schon mal nicht machen können. Denn das was du vor hast ist hartes programmieren und scripting - wie willst du sonst mit den apis interagieren?!?
Und machen lassen: ja klar kannst das machen lassen - ich hoffe du hast ein paar Tausendsender, eher Zehntausender auf der hohen Kannte ... das kostet richtig viel Geld ...
Da stellt sich mir die Frage: als Hobby um einfach eine Tabelle zu haben - wohl eher nicht, das zahlt sich nur aus wenn ein kommerzieller Gedanke dahinter steht ... und selbst da bin ich mir nicht sicher ob sich das rentiert ...
Wozu willst du so eine Tabelle überhaupt haben? Was erwartest du dir an Information welche die drei genannten Seiten nicht eh schon liefern? Irgendwie fehlt mir hinter der Idee der Anwendungsfall. Es sei denn, du machst das als Übungsprojekt zum programmieren Lernen, aber da würde ich mir fürn Anfang auch was einfacheres suchen ...
Matze2903 gefällt das
SilentGuy
21.02.2021, 15:19
SilentGuy
21.02.2021, 15:21
Ich wollte vor ner Weile mal ein paar Statistiken über alle Lego Sets machen die ich besitze. BrickSet macht ja schon ein paar, ein paar mehr habe ich machen können, in dem ich die BrickSet Daten als CSV geladen habe (Das geht übrigens nicht nur mit "Alle Sets die ich habe" sondern auch mit "Alle Sets die ich nicht habe") aber letztendlich hat BrickSet überraschend wenig Maße und Gewichte. Letztendlich habe ich dann ausgenutzt, dass die URL für Sets bei BrickLink immer gleich ist, ganz stupide das HTML geladen und dann mit der passenden RegEx die passenden HTML Tags gesucht.
Ich vermute aber mal stark, dass das nicht skaliert, weil der Server so viele Abfragen nicht unbedingt mögen wird. Hatte BrickLink mal angeschrieben weil die ne API haben, aber die ist nur für Händler. Ach, und was du nicht vergessen darfst ist, dass die Daten nicht immer übereinstimmen und du dann auch noch entscheiden musst welche Daten voran haben, wenn du unterschiedliche Werte bekommst.
21.02.2021, 15:46
Als Antwort auf den Beitrag von SilentGuy
SilentGuy hat geschrieben:
Genau. Und die sollten ja nicht mit ausgewertet werden. Und es sind auch nicht alle Felder im Download ("Designer")
Irgendwo stand mal vor Jahren, dass das nicht erlaubt ist (Stichwort "Robots").
Rebrickable beschränkt die API-Aufrufe auf 1/sec.
Aber genau so wie Du habe ich das auch, auch für die Preise einzelner Teile.
Mylenium hatte auf die Problematik auch schon hingewiesen.
Turez
21.02.2021, 16:04
hier?
https://www.bricklink.com/help.asp?helpID=139
Lok24 gefällt das
