Nick85
18.02.2021, 21:30
Lego Achterbahn 10261
Hallo in die Runde,
ich freue mich, dieses Forum gefunden zu haben. Ihr werden sicherlich in Zukunft öfter von mir hören. Ich baue grade mit meinen Kindern eine kleine Modular-Stadt. :-)
Jetzt bin ich aber leider ein bisschen gefrustet – und ich hoffe jemand teilt meine Erfahrungen und konnte eine Lösung finden. Heute habe ich die o.g. Achterbahn aufgebaut. Leider rollt sie nicht im Ansatz durch: bereits in der 180 Grad Kurve kurz nach dem ersten Schwung kommt sie zum stehen. Ich bilde mir ein das Set sehr genau aufgebaut zu haben und die Steine auch immer ordentlich „durchgedrückt" zu haben. Bevor ich jetzt alles nochmal von vorne aufbaue: weiß jemand woran das liegen kann?
Ich habe auch schon hier im Forum gesucht – bin da aber nur auf Probleme mit der Ketteneinhängung gestoßen.
Liebe Grüße
Nick
P.S.: Die Bahn ist noch nicht motorisiert und steht auf ebenen, stabilen Grund.
LuDaCriSoNe
18.02.2021, 22:35
Als Antwort auf den Beitrag von Nick85
Re: Lego Achterbahn 10261
So ein Problem hatte ich nicht. Ich würde die beweglichen Teile alle nochmal genau prüfen.
RobbyRay
18.02.2021, 22:44
Meinst du die Kurve mit den Rollen oder die nach der Ab- und wieder Auffahrt?
Wenn es die Kurve mit den Rollen ist, schau mal, ob sich die Zahnräder leichtgängig drehen lassen. Auch der Antriebsstrang mit der Lifthügelkette sollte leichtgängig laufen.
Sollte es die andere 180° Kurve, über der Station sein, überprüf die Räder der Waggons, die sollten sich auch leicht drehen lassen.
Lego'ische Grüße
Henrik
Nick85
19.02.2021, 00:26
RobbyRay hat geschrieben:
DANKE für das Feedback. Nein, es ist die Zweite – die Antriebsräder oben funktionieren. Die Räder der Wagons lassen sich alle gut und leicht drehen – aber ggf. nicht leicht genug. Wenn ich jeden Wagen für sich vom „Schwungberg" herabdonnern lasse, schafft es keiner über die zweite 180-Grad Kurve. Könnte das daran liegen, dass das nur mit dem Gewicht von drei Anhängern funktioniert?
Überlege die Räder/Achsen leicht zu schmirgeln. Was denkt ihr?
19.02.2021, 07:12
Nick85 hat geschrieben:
Das kannst du natürlich tun, aber da es ein Set ist, was bei anderen funktioniert, muss es ja auch bei dir funktionieren, ohne dass daran herumgeschmirgelt werden muss. Vielleicht hast du doch einen Baufehler drin, ein Bild oder Video kann helfen, das rauszufinden.
Ansonsten glaube ich noch zu erinnern, daß die Wagen nur zu dritt über die Bahn kommen.
19.02.2021, 09:33
+1Re: Lego Achterbahn 10261
Hallo Nick!
Oh Schauder - Finger weg! Eine angeraute Oberfläche hat noch mehr Reibungswiderstand. Zudem ist damit deine Achterbahn für alle Zeiten ruiniert.
Du kannst natürlich schauen, ob sich an Achsen und Achshaltern irgendwelche Spritzgrate finden (mit der Lupe). Diese können, sehr vorsichtig, mit einem Skalpell entfernt werden.
Aber bitte zuerst alle anderen Möglichkeiten ausprobieren.
Steht die Bahn waagrecht (Wasserwaage)?
Wenn du die Wagen am Berg loslässt, starten sie aus dem Stand (v=0) und möglicherweise nicht ganz am Scheitelpunkt; hier zählen wirklich Kleinigkeiten.
Ob ein Wagen oder drei Wagen schneller sind? Rein physikalisch/mathematisch sollte es egal sein, wenn sich die dreifache Masse mit der dreifachen Reibung in Bewegung setzt.
A propos Masse. Sitzen Minifiguren in deinen Wagen? Unbedingt mit Figuren ausprobieren! Es könnte der kleine Tick sein, womit die Hangabtriebskraft die Reibung schneller überwindet.
Mein entscheidender Tipp ist allerdings: Die Startgeschwindigkeit sollte so hoch wie möglich sein. Dazu ist der Moment wichtig, wo der letzte Wagen die letzte Antriebsrolle verlässt.
Da du mit Handkurbel fährst, könnte es sein, dass du nach dem Erreichen des Endes der Steigung, eher langsamer wirst. Ein E-Motor würde hier aber etwas schneller laufen. Sobald der Zug nicht mehr am Hang hängt, läuft der Antrieb leichter und die Drehzahl des Motors steigt. Dann bekommt der Zug noch einen schönen Schubs durch die seitlichen Antriebsrollen, bevor er sich in den "First Drop" stürzt.
Hierzu ein Beispiel aus der Praxis des großen Vorbilds:
Wenn du eine der schönsten Achterbahnen der Welt fahren möchtest, gehst du in den Holiday Park und steigst in die Expedition G-Force. Hier klappern keine Antriebsketten, weil der Zug auf der steilen Auffahrt von Magnetschlitten angeschoben wird - und zwar relativ schnell. Kurz vor erreichen des Scheitelpunkts beschleunigt der Antrieb noch weiter und wirft den Zug über den Scheitel, wobei sich der Zug danach in einer leichten Seitwärtsdrehung, beinahe senkrecht in die Tiefe stürzt.
Meine Sitzplatzempfehlung: Im letzten Wagen, links vorne, hast du den größten Adrenalinkick! Du bist in der Kurve außen, schaust ins Nichts, während der Zug unter dir, dich, schneller als die Erdbeschleunigung, nach unten reisst!
MTM gefällt das
19.02.2021, 11:03
Hallo Nick,
vergiss es. Was bei Modellbauern und -bahnern durchaus üblich
ist, funktioniert bei LEGO praktisch nie.
Bau die Bahn lieber noch mal ganz auseinander
und stecke sie neu.
Jache
13.07.2021, 20:01
Jache
13.07.2021, 20:03
Ich nutze mal diesen Thread. Ich habe exakt das gleiche Problem. Les nochmal kontrolliert Aber die Wagen rollen nicht durch.
Egal ob ein Wagen oder drei. Ob mit oder ohne Menschen. Er bleibt bei der ersten Kurve nach der ersten steilen Abfahrt stehen. Schubse ich ihn dann erneut an kommt er auch nicht bis ans Ziel.
Bei den Wagen ist mir aufgefallen dass die hinteren Räder wenn ich sie anschubse sich recht lange drehen. Die vorderen nicht. Bei allen Wagons ist das so. Tausche ich die Räder sind es trotzdem die hinteren die sich besser drehen. Also liegt es nicht an den Rädern sondern wenn am Wagen.
Habt ihr eine Idee. Mein kleiner sitzt schon ganz traurig da
Jache
14.07.2021, 16:08
Als Antwort auf den Beitrag von Jache
Jache hat geschrieben:
Keiner eine Idee?
8Ral4_DD
19.12.2021, 14:19
Ich habe das gleiche Problem: Die hinteren Räder drehen schön frei durch während die vorderen quasi instantan stehen bleiben und so die ganze Zeit bremsen.
Habe das Gefühl, dass die Wagen vorn etwas schmaler sind.
Lustigerweise laufen die Wagen durch, wenn ich nur 2 Zusammenhänge und die vorderen Räder weg lasse - keine schöne Lösung, da sehr fehleranfällig.
Ich spreche morgen mal im Lego Store vor!
Vegath
29.10.2022, 09:46
hat sich hier noch was getan, bin jetzt auch stolzer Besitzer der Achterbahn und die Wagen laufen einfach nicht richtig, der 2te kommt nicht mal die erste Steigung hoch noch vor der Kurve, der andere schafft diese bleibt jedoch dann später stehen....
Es kann nicht an der Bahn selbst liegen weil der Wagen von der Piratenachterbahn schafft die ganze Runde problemlos...
Hat wer Tipps zu den Wagen??
Besten Dank
Questioner
30.07.2023, 21:43
Ist zwar schon einige Zeit her, aber ich kämpfe auch regelmäßig mit den blöden Wägen...
Ich habe zwar nicht nicht dieses Modell, habe mich dafür mit sehr vielen Schienen und Kettenglieder eingedeckt und konstruiere mit meinem Sohn unsere eigenen Bahnen - meist deutlich größer als dieses Modell.
Das größte Problem bei den Wägen sind die Plasik-Achsen.
Durch die Reibung der Achsdrehung entsteht Wärme und das Plastik deht sich stärker aus, woraus noch mehr Reibung entsteht. Dies tritt aber erst mit der Zeit auf und setzt also voraus, dass die Bahn erstmal funktioniert.
Die Achsen sind aber auch sehr leicht verformbar und lassen sich diese beim Eindrücken in die Chassis schnell verbiegen, wodurch sie dann leicht eiern. Durch den unrunden Lauf bremst das natürlich extrem.
Ich suche schon seit langem verweifelt nach einer Alternative aus Metall, bin aber bisher leider nicht fündig geworden. Ich habe auch schon versucht mit 3D-Drucker und Metallstäben selbst entsprechende Achsen anzufertigen, aber entweder sind die Metallstäbe zu dick oder zu dünn...
Um die Achsen etwas gängiger zu machem, habe ich gute Erfahrungen mit einem Silikon-Gleitspray gemacht, aber das Ultimo ist es auch nicht...
tobb gefällt das
