Legoviller
17.02.2021, 18:52
+23Flugplatzlöschfahrzeug
Als Vorbild diente ein TS 2.5 auf einem Henschelfahrgestell Typ 33 FA1, als Kfz 343 bezeichnet. Diese Fahrzeuge wurden ab Mitte der 30er Jahre entwickelt und die erste Serie durch die Firma METZ gebaut; anfangs wurde die Fahrzeuge mit offenem Aufbau gebaut, spätere Serien dann mit geschlossenem Fahrerhaus.
Das Fahrzeug führte als Löschmittel 2500l Wasser und 250l Tutogen Schaummittel mit, dazu wurden noch Tetra-Feuerlöscher. Die Vorbaupumpe FPV 25/8 hatte eine Leistung von 2500l/min bei 8bar. Das Besondere an diesen Löschfahrzeuge war die Möglichkeit, schon während der Anfang die Pumpe einzuschalten, sodaß beim Halt des Fahrzeuges sofort mit dem Löschangriff mittels Schaum begonnen werden konnte. Die Schaumrohre waren auf den vorderen Kotflügeln gelagert, die an formstabile Schläuche angekuppelt waren. Die Schlauchtrommeln waren stehend seitlich am Fahrzeug angebracht; die Schlauchlängen betrugen 20m (2x) und 40m(1x).[
Diese Fahrzeuge wurde zusammen mit einem Schlauchtender eingesetzt.
Dirk1313 , Brixe , Technix , honk3215 , BigBoy , Tilli , asper , friccius , cimddwc , Legobecker , Thomas52xxx , Pudie® , mcjw-s , jwt3004 , husky734 , Andor , theM , Farnheim , krzysztof_gebala , JHC-Garage , Matze2903 , JuL , Manu79 (23 Mitglieder)
XlegostenikerX
17.02.2021, 20:55
Als Antwort auf den Beitrag von Legoviller
Re: Flugplatzlöschfahrzeug
Hey,
dein Fahrzeug gefällt mir prinzipiell, allerdings halte ich es für ungünstig, dass man damit nur geradeaus fahren kann - ein Lenkrad habe ich nämlich nicht gefunden.
Legoviller
17.02.2021, 21:27
Als Antwort auf den Beitrag von XlegostenikerX
Haööo XlegostenikerX,
die Befestigung für das Lenkrad ist mir bisher nicht möglich. Ich tüftle noch.
Wolfagng
Dorothea Williams
17.02.2021, 21:51
Vielleicht wie folgt?:
Allerdings müßte dann die Frontscheibe ein wenig nach vorne wandern.
XlegostenikerX
17.02.2021, 21:59
Legoviller hat geschrieben:
Wolfagng
Dorothea Williams hat eine - wie ich finde - sehr elegante Lösung gefunden. Anbei meine beiden Versuche.
1. Sehr einfach.
2. Ähnlich wie bei Dorothea Williams, allerdings verschwindet meine klobigere Lenkstange an anderer Stelle.
Dorothea Williams
17.02.2021, 22:02
XlegostenikerX hat geschrieben:
Lösung 2 braucht sich aber in keinster Weise zu verstecken. Und die Frontscheibe bliebe auch an Ort und Stelle. Darüber sollte man nachdenken.
Legoviller
17.02.2021, 23:50
manchmal findet man eine ganz einfache Idee: 2 Teile + Lenkrad
Und so sieht dann das Ergebnis aus.
Und dann habe ich noch eine Leiterhalterung samt Leiter gebaut.
Wolfgang
Legoviller
16.04.2021, 13:48
Legoviller
16.04.2021, 13:53
Vom Original gibt es Fotos, die das Fahrzeug mit schwarzen Kotflügeln zeigt. In dieser Farbkombination zeigen sich die Konturen des Fahrzeuges am Besten.
Nachdem die fehlenden Teile gekommen sind, wurden die vorderen Kotflügel von rot auf schwarz geändert.
Auch wenn nicht sofort erkennbar, wurden die Feuerlöscher auf dem hinteren Kotflügel optimiert.
Die Felgen auch noch von grau auf schwarz geändert.
