Bulkhead
04.02.2021, 12:50
PowerUp mit zwei Zugmotoren (Doppelstecker mit Richtungsumkehr?)
Hallo Leute,
ein Zugmotor ist doch recht schwach, gerade was die Kurven angeht.
Wenn man zwei einbauen möchte muss man entweder gleichzeitig drücken oder zwei Hubs einbauen.
Gibt es einen Trick wie man einen "Doppelstecker" von dem einer anders rumgepolt ist, bauen oder herbekommen kann?
Lego scheint da ja nichts in der Richtung anzubieten.
04.02.2021, 12:56
Als Antwort auf den Beitrag von Bulkhead
Re: PowerUp mit zwei Zugmotoren (Doppelstecker mit Richtungsumkehr?)
Bulkhead hat geschrieben:
Selbst löten ist eine Lösung.
Programmierung via App wäre ein Weg.
Bulkhead
04.02.2021, 13:03
@Bulkhead
Bulkhead
04.02.2021, 13:03
Ich nütze nur die Fernbedienung, Smartphone will ich da nicht haben.
Hmm, gibt es einen Schaltplan? Die Breiten kabel bestehen ja aus 5 oder 6 Dünnenkabeln.
Welches ist da welches?
04.02.2021, 13:09
Dann halt einen Microcontroller....
Einen Schaltplan nicht, es geht ja nur darum zwei Kabel zusammenzuführen, das geht auch mit einer Lüsterklemme.
Hier ist die Steckerbelegung:
https://www.1000steine.de...amp;id=440098#id440098
Technicmaster0
04.02.2021, 14:10
Ansonsten könnte man auch über Power Functions gehen und dort einen Schalter für den einen Motor nutzen. Adapterkabel zwischen Powered Up und Power Functions gibts bei https://pv-productions.co...-category/electronics/
Ist allerdings relativ teuer
batze
07.02.2021, 08:18
* Kabel durchschneiden
* oben im Link nachgucken was was ist
* mt Quetschverbindern verbinden (geht mit jeder Zange nicht nur den dafür geeigneten)
* Schrumpfschlauch drum (ist bei so manchem Quetschverbindungsset schon dabei)
* fertig
silver2774
17.02.2021, 11:05
auf der Suche nach eben der Frage der Programmierung über die APP für 2 Lego Zugmotoren (damit diese in eine Richtung laufen) bin ich über diesen Beitrag "gestolpert".
Habt ihr einen Link für eine Beispiels-Programmierung oder könnt mir direkt helfen?
Ich würde an einen Hub, der ja 2 Anschlüsse (A und B) hat, 2 Motoren anschließen auf Grund des entgegengesetzten Einbaus würden die Motoren also in unterschiedliche Richtung fahren wollen. Mit der Fernbedienung müsste ich wohl einmal bei A "+" und einmal bei B "-" drücken um beide Motoren in die selbe Richtung laufen zu lassen. Wäre zwar möglich aber sehr umständlich.
Wie kann ich beiden Motoren in jeweils einer Richtung fahren lassen und dass mit nur einem Schalter/Button in der App.
Ich danke vorab für eure Hinweise.
Sven
17.02.2021, 11:09
Als Antwort auf den Beitrag von silver2774
17.02.2021, 11:23
+1Re: PowerUp mit zwei Zugmotoren (Doppelstecker mit Richtungsumkehr?) (ohne Text)
willst Du das mit dem Smartphone bedienen oder mit der FB (und das Smartphone liegt irgendwo und die App läuft)?
Beides ist möglich.
silver2774 gefällt das
silver2774
17.02.2021, 14:50
Beides ist möglich.
Dann mit der FB und Smartphone liegt mit laufender App.
silver2774
19.02.2021, 10:59
Ergänzung:
Ich habe mir mal die Anleitung auf der Seite von racingbrick Powered Up - Guide angesehen. Zusammen mit den Youtube-Videos von Technicmaster0 bekomme ich vielleicht was hin, auch wenn mein letzten Programmierversuche Jahrzehnte her sind. Die Progamm-"Fliesen" aneinander reihen werde ich hin bekommen. Mit try an error wird es schon werden. Immerhin musste ich in der Schule für den Taschenrechner noch Programm-Ablauf-Pläne aufstellen
Grüße Sven
Technicmaster0
19.02.2021, 11:33
silver2774 hat geschrieben:
Ergänzung:
Grüße Sven
wenn du jetzt schon meine Tutorials ansprichst:
https://www.youtube.com/watch?v=HXaENc4llf4 ist mehr oder weniger das Programm. In der Schleife muss man dann nur noch den 2. Motor ansteuern. Da der sich anders herum drehen muss, muss der Eingangswert mit -1 multipliziert werden.
