ET169
15.02.2021, 18:07
+2Berliner S-Bahn in 10W
Hallo Legogemeinde,
ich bin neu in dem Forum.
Mich interessieren sehr alte Berliner S- und U-Bahnen.
Die werde ich präzise in Spur H0 und 0 bauen.
Mein Bruder hat mich aug Lego-Mocs gebracht, als er für sich einen Limesturm baute.
Ich habe mich also dran gemacht, am Rechner eine S-Bahn zu kreieren. Es ist der Typ ET169 in grüner Ursprungsausführung von 1925.
Dazu kommt noch der Bahnhof Dreilinden.
Zur S-Bahn im Original: Der Zug besteht aus 2 20m langen Triebwagen mit je 1 Triebdrehgestell und 3 zwischengekuppelten 2-achsigen ca. 10m langen Beiwagen.
Der Triebwagen ist nach vorne verjüngt und der Boden über dem Triebdrehgestell angehoben.
Im Modell: Ich bin von den verfügbaren Fenstern ausgegangen, die sind 2x3 groß. Dazu kamen Türen in 4x6.
Damit mir die Verjüngung gelingt, habe ich Scharniere in die Seitenwand eingesetzt.
Die Breite des Wagens ist mit originalen 3m doppelt so groß wie die Spurweite und bei Lego entspricht das 10 W.
Damit wird der Tw 66 Noppen lang, die Bw 36 Noppen lang.
Außerdem habe ich keine kompletten Dachbögen in 6W gefunden, die für die schmale Front gebraucht werden, wenn ich den Zug 8 W breit machen würde.
Das Bild zeigt den Tw ohne Drehgestelle und Kupplungen, die fehlen mir im Programm.
Die mittleren Dachsteine müsste ich im sich verjüngenden Bereich bearbeiten, damit das Dach zusammengeht. Bei Lego würde man für einen Prototypen bestimmt ähnlich herangehen.
Ich bräuchte mal ein paar Anregungen, welche Kupplungen für diesen schweren Zug geeignet sind und wie man die Drehgestelle am Wagenboden befestigt.
Wenn es weite Gleisbögen gibt, wäre der Zug auch fahrbahr.
Jetzt bin ich auf eure Antworten gespannt
Tilli , Tad16o gefällt das
Tad16o
16.02.2021, 11:42
Als Antwort auf den Beitrag von ET169
Tad16o
16.02.2021, 11:42
Re: Berliner S-Bahn in 10W
ET169 hat geschrieben:
Hallo Legogemeinde,
Herzlich willkommen
Ist ein ambitioniertes Projekt
Nein, Steine befeilen geht eigentlich gar nicht. Es sind natürlich Deine Steine, aber zuerst würde man schauen, wie man mit der vorhandenen Steinen die Rundungen hinbekommt. Da gibt es verschiedene Bautechniken (Stichwort snot), die man unter anderem auf der Homepage von Holger Matthes findet. Homepage HoMa Es gibt bestimmt noch mehr Seiten.
Ich denke, dass die herkömmlichen Zugmagnetkupplungen bei diesem Projekt noch ausreichend sind. Notfalls kann man mit zwischengelegten Neodym-Magneten die Zugkraft erhöhen. Für viel Geld kann man in den USA natürlich hier Kupplungen kaufen Kadee Coupler
Weite Gleisbögen in diversen Radien und auch Weichen gibt es von mehreren Anbietern: Trixbrix, HABricks (bricktracks), fxBricks (zukünftig sogar 9V), bei Bluebrix gibt es nur zwei Radien.
Ich hoffe dass hilft Dir erst mal weiter.
Fürst von Noppenberg
24.02.2021, 10:12
Tach ET169
Zwischen HO und 0 ist ein gewisser Unterschied im Maßstab zu verzeichnen. Einen besseren Wiedererkennungswert erreicht man natürlich bei 0. Für Spur HO gab es von der Firma M... sicherlich schon Aufbaumöglichkeiten, jedoch kann ich mir hier nicht wirklich ein Modell vorstellen, wobei man dann auch auf die Gleises im Maßstab H0 zurück greifen müsste.
Ich bevorzuge die Breite von 8W. Lediglich Länge und Höhe werden nach dem Maßstab umgerechnet, wobei entsprechend der Kompromisse immer eine kleine Abweichung da ist. Damit muss man leben. Bei mir ist das im Durchschnitt 1:43, also ziemlich nahe 0.
Wenn Du Deine S- oder U-Bahn mal fahren lassen möchtest, solltest Du Dich an die üblichen Durchschnittsmaße halten. Ansonsten musst Du Deine Anlage alleine bauen und kannst nirgends "andocken".
Dahingehend erscheint mir Dein Modell für den PC schon mal als Studie recht gelungen, jedoch fertig gebaut lediglich als Standmodell geeignet.
Im Komplettmaßstab Spur 0 später auch viel zu lang.
Auch Rom wurde nicht an einem Tag gebaut.
