nachdem mein Projekt "Bau eines Stargate Atlantis Gate" jetzt sehr lange brach lag, wollte ich jetzt nochmal einen Versuch machen damit weiterzukommen.
Ich habe bislang 27 OLED Displays auf einem Ring aus Lego Eisenbahn Schienen verbaut und angefangen diese mit Hilfe eines Arduinos mit Strom zu versorgen und dort die Symbole des Stargate Atlantis Gates anzuzeigen.
Hier ein Video wo man dies ab 4:18 kurz sehen kann. (Das Video geht an sich um mein erstes Stargate, das "normale" aus der ersten Serie)
Hallo Kay899,
das wäre auch meine Vermutung.
Only one more Brick... then i will go to bed. Sure!
Vielleicht kannst du sehen lassen wie es angeschlossen ist? Ich denke mit i2c? Aber wovon bekommen die Displays ström? Von das Arduino board? Am besten nutzt du eine separate Stromversorgung...
na das 10. ist dann zu viel;)
Strom über Arduino oder über Netzteil? Wenn über Arduino ist das viel zu viel. Du könntest so ein 5v iPad Netzteil verwenden, die Liefern dann 2A das sollte reichen. Einfach altes usb-Kabel abschneiden und in den Stromkreis hängen. Rot 5V, Schwert GND. 5V an den Vin pin des Arduino und ihn dann mit den LED Matrizen in Reihe Schalten.
Egal wie, wichtig ist nur, dass der Strom nicht durch den Arduino läuft (schwächstes Glied in der Kette), also dass die Matrizen direkt an der Stromquelle sind, und der Arduino parallel. Wenn du willst und mir sagst, was das für Matrizen sind, schaue ich mir das einmal genauer an. Vielleicht ist auch im 10. ein kurzer. Wer weiß bei diesen billigen Ali Dingern habe ich schon alles erlebt.
Du kannst irgendein Netzteil nehmen und dann so einen www.amazon.de/dp/B01FRZVZPQ/ref=cm_sw_r_cp_api_i_6CCA84ZNE153128EQZ9X]Stepdown Konverter anschließen.
Da kannst du zb. ein 12V Netzteil anschließen und die Volt beliebig anpassen auf das was die Displays benötigen.
Soll der Arduino die einschalten, kannst du eine www.amazon.de/dp/B07GFGS6BN/ref=cm_sw_r_cp_api_i_FARTZJWVX1JMGJF9076E?_encoding=UTF8&psc=1]H-Brücke nehmen wo dann die 12Volt etc. angeschlossen werden und am Ausgang dann der Stepdown Konverter.
So würde ich es probieren. Bin allerdings auch nur Laie in dem Gebiet.
kay899 hat geschrieben:
freakwave hat geschrieben:
