Hallo erstmal an die Community von mir als Neuling
Ich habe mir vor kurzem den Lego 4558 Metroliner ersteigert. Er ist in sehr gutem Zustand, nur ist mir aufgefallen, dass auf einem Rad des Motorblocks der Traktionsgummiring fehlt. Die Eisenbahn fährt zwar trotzdem gut, dennoch würde ich gern auch auf das 4. Rad einen Traktionsgummi drauf ziehen. Ich habe versucht, über Google einen Tipp zu finden, wo ich so einen Gummi herbekomme, nur leider bin ich da überhaupt nicht fündig geworden. Was ich allerdings gelesen habe ist, dass Lego wohl seit den 9V-Zügen die Größen der Räder nicht mehr verändert hat. Das würde bedeuten, dass ich mir bei Bricklink ein Rad eines RC-Motors (ja, gibt's einzeln) bestellen kann und dann einfach von diesem Rad den Traktionsgummi nutze.
Das Rad meines 9V-Motors hat einen Durchmesser von ca. 23/24 mm. Der Teil des Rades, auf den der Gummiring gespannt ist und der auf der Schiene läuft, hat einen Durchmesser von exakt 16mm. Kann mir einer sagen, ob die Räder des RC-Motors auch diese Größe haben? Ist der Traktionsgummi entfernbar von dem RC-Rad? Ist der Gummiring des RC-Rades im Querschnitt rund? Gibt es eventuell noch andere Lösungsmöglichkeiten meines Problems?
Vielen Dank Euch schon vorab!
ja, der Gummiring ist rund, alles andere wäre viel zu kompliziert.
Wenn die Baumärkte irgendwann wieder aufmachen, schau mal in der Sanitärabteilung nach kleinen O-Ringen.
1000grüße
HoMa
HoMa hat geschrieben:
RobbyRay
17.01.2021, 09:51
Als Antwort auf den Beitrag von partix
RobbyRay
17.01.2021, 09:52
Eventuell check ich es gerade nicht, aber der 4558 Metroliner hatte doch einen 9V Motor mit Metallrädern, weil er den Strom über die Gleise bekam oder?
RobbyRay hat geschrieben:
Beobachter74
17.01.2021, 10:50
Als Antwort auf den Beitrag von Beobachter74
Beobachter74
17.01.2021, 10:50
Beobachter74 hat geschrieben:
Pudie®
17.01.2021, 12:00
Pudie®
17.01.2021, 12:00
In den 9V-Motoren sind im schwarzen Teil des Rades Nuten, in denen O-Ringe sitzen.
Diese stellen die Traktion zwischen Rad und Schiene her.
Wie mein Vorredner schon sagte, dienen die federgelagerten Metall-Spurachsen neben der Spurhaltung der Stromabnahme an der Innenschiene.
Die O-Ringe habe ich mit den grünen Pfeilen markiert
Danke Frank, für Deine klarstellende Antwort. Ich habe mal versucht mit größtmöglicher Präzision zu messen. Der Außendurchmesser ist 16 mm. Der Querschnittsdurchmesser des Rings ist 1,5 mm. 2 mm sind es meiner Messung nach definitiv nicht. Die Maße 16 mm außen und 1,5 mm im Querschnitt zugrundelegend, beträgt der Innendurchmesser 13 mm. Solche O-Ringe hab ich gestern Abend hier entdeckt:
https://www.hug-technik.c...ct_info.php?info=p2490
Die werde ich mir mal bestellen.
Wann ist denn mit den Gummis von Bluebrixx zu rechnen?
partix hat geschrieben:
