rr1modellbau
10.01.2016, 18:45
+53Kleine bunte Legowelt
Mal ein Einblick in das kunter bunte Geschehen....
Es sind mehrere Themen verbaut....
rr1modellbau
11.01.2016, 18:33
Re: Kleine bunte Legowelt
Ja so könnt man es sagen. Hatte erst eine gerade. Die fand ich aber sehr fad. Da natürlich der Platz wie fast immer zu wenig ist kam die Schikane zum Vorschein. Da für gerade Elemente kein Platz mehr wahr. Das andere ist das ich versuche das ganze so harmonisch und natürlich zu gestallten und somit fand ich die Lösung ganz toll da ich dann so einen schönen Platz für eine bunte Blumen und Pflanzeninsel geschaffen habe.
Vg
rr1modellbau
11.01.2016, 19:02
Als Antwort auf den Beitrag von Legoben4559
Die Idee für das Glasdach hab ich selber im Internet bei nem anderen Legobauer gefunden. Ist egtl nicht tragisch. Du brauchst n Haufen transperenter 2x2 Panele die du mit Scharnieren zusammenfügst. Ich habe mich für die Umrandung in dem schönen blau von Lego Friends entschieden. Dann fügst du zwei bis drei Panele zusammen und verbindest zwei Reihen mit einem Scharnier. Damit du die nächsten Reihen anfügen kannst steckst du einfach noch mal an eine Reihe zwei Panele an baust eine dritte und vierte Reihe und die beiden Panele die du auf das erste Scharnier gesteckt hast fügst du mit einem weiteren Scharnier zusammen. Wenn du dann deiner Fantasie noch ein wenig freien Lauf lässt ein wenig Vorstellungskraft hast dann kannst du dir ein schönes Gewölbe zusammenfügen. In dem du die Scharniere an den gleich stellen rechts wie links verbaust kannst du ab-, bzw aufwärts Biegungen schaffen. Um so weiter du in die Mitte kommst um so mehr Panele kannst du aneinander stecken. Habe bis zu 12 zwischen den Scharnieren zusammen gesteckt. Dadurch bekommst du eine recht filigran wirkende Optik. Wenn du in der von dir bestimmten Mitte angekommen bist baust du einfach mit den gleichen Abständen rückwärts bis zum anderen Ende. Das ganze wird auf eine stabile Unterkonstruktion gesetzt. An diese musst du natürlich im inneren Verstrebungen bauen damit das Dach auch von innen gestützt wird. Ich habe im inneren einfach mittig zwei / drei Pfeiler Gesetz auf denen das Dach ruht. Der Giebel ist so gebaut das die Rundungen des Glasdachs an einzelnen Stellen versteckt werden können. Es ist anfangs eine ziemliche Fummelarbeit. Da es erst im ganzen eine festere Struktur bekommt aber mit ein wenig Geduld und Fingerfertigkeit geht's schon. Ich habe es glaube ich vier mal anfangen müssen
peedeejay
11.01.2016, 21:00
Als Antwort auf den Beitrag von rr1modellbau
Hui da ist ja wirklich einiges los in Deiner Legowelt. Gefällt mir gut, vor allem da es sehr lebendig wirkt und man sehen kann das es sich mit der Zeit entwickelt hat.
Garbage Collector
11.01.2016, 21:19
rr1modellbau hat geschrieben:
Die beiden Häuschen sind von brickvereum [...]
Wer/Was ist brickvereum?
rr1modellbau
11.01.2016, 21:32
Upps ein Tipp Fehler meiner seits !!! Der Erbauer heißt brickversum ((: hat einen Account bei bricklink und eBay.
Spargeltarzan
20.01.2016, 15:43
Hallo rr1modellbau,
Deine Anlage gefällt mir sehr gut.
Der Raum sieht mir nach einem Dachboden bzw. Spitzboden aus.
Kannst Du zu der Fläche und der Dachschräge noch etwas sagen?
Danke!
Spargeltarzan
rr1modellbau
22.01.2016, 11:15
Als Antwort auf den Beitrag von Spargeltarzan
Ja das ist auf einem Dachboden den ich mir hergerichtet habe. Die gesamte Anlage ist im Moment in Metern etwa 3,5x4 groß. Ich habe sie so gebaut das ich einzelne Segmente etwa 1x1,5 Meter abtrennen kann um sie zu verschieben oder zu transportieren. Vg
Ferdinand
13.01.2021, 07:04
Hallo rr1modellbau/Rene ,
Nach soviele Jahren : gibt es die Anlage noch ?
Es vieles neu- oder dazugebaut worden ?
Oder ist Alles . . . ?
MfrGr ,
Ferdinand
rr1modellbau
13.01.2021, 21:17
Als Antwort auf den Beitrag von Ferdinand
Hallo Ferdinand
Ich musste selber eben schauen (: Ja es sind mittlerweile 5 Jahre vergangen.
Die Anlage steht noch.
Zwar nicht mehr da wo sie ursprünglich gebaut wurde aber sie wächst und wächst.
Ich bin mit ihr mittlerweile in den Keller gezogen.
Dort hab ich mehr Platz (mittlerweile wieder zu wenig ((: ) und auch den Vorteil das ich zum bauen nicht immer auf den Knien hocken muss.
Sie ist wahrlich groß geworden. Die Stadt ist bestimmt um 50% gewachsen. Die Bautechniken haben sich verändert und ich finde auch verbessert. Es gibt mehr Züge und Themen.
Ich habe auch schon seit langem vor sie mal ordentlich zu fotografieren aber das ist bei der Größe nicht so einfach.
Vg René
Ferdinand
14.01.2021, 11:01
Danke Rene ,
Nach 5 Jahre kann ich noch (ein Wenig ) warten !
Habe selber (wegen Corona) auch (erneut) angefangen und orientiere mich an mehrere "vorbilder" .
MfrGr ,
Ferdinand
