mmmschiff
25.12.2020, 19:00
Reichweite des zum IR Sender umprogrammierten Powered Up Farb- und Abstandssensor
Hallo Forum
Mein Name ist Manfred und ich steuere mit der powered up Software auf dem Tablet meine Eisenbahnanlage. Zwei Weichen sind bei mir noch mit Power Functions Motoren ausgestattet. Ich kann diese Weichen auch über die IR Sender Funktion des Farb- und Abstandssensor steuern. Die Reichweite dieses Sensors ist allerdings sehr gering. Ich schätze mal 10 cm. Ich muss auch genau auf den PF Sensor "zielen", sonst funktioniert es nicht. Kann jemand das bestätigen oder gibt es da einen Trick?
Danke und Gruß
Manfred
26.12.2020, 11:09
Als Antwort auf den Beitrag von mmmschiff
Re: Reichweite des zum IR Sender umprogrammierten Powered Up Farb- und Abstandssensor
mmmschiff hat geschrieben:
Wenn es eine Trick gibt kenne ich ihn nicht. Die Reichweite war bei meinen Test etwas höher, aber umso genauer muss man zielen. Insgesamt m.E. eine völlig nutzlose Funktionalität.
mmmschiff
26.12.2020, 12:32
Vielen Dank!
Wenn ich die PF IR Empfänger frei in den Raum stelle, ist die Reichweite auch bei mir etwas höher (waren vorher im Gebäude versteckt und funktionieren mit der PF Fernbedienung wunderbar).
Das ist natürlich schade, da hatte ich mir mehr von versprochen. Ich wollte eigentlich die gesamte Anlage (ca. 2,5m x 1,5m abdecken).
Manfred
