20.12.2020, 16:02
20.12.2020, 16:11
Lenkung mit Controller funktioniert bei mir nicht
ich wollte mal das aus Sariels Vodeo
https://youtu.be/53UJzjp0-jU
nachbauen, bei 1:20, da nur mittlere Block, Motor D soll den Wert von Slider 1 als Winkel einnehmen.
Bei mir läuft der dauerhaft immer geich schnell (volle Kraft)?
Was ist da falsch?
Technicmaster0
20.12.2020, 20:48
Re: Lenkung mit Controller funktioniert bei mir nicht
Das Layout sollte so eigentlich funktionieren. So ähnlich hab ich es auch schon für den Control+ Allrad Geländewagen (42099) genutzt.
Port D ist der "Servoblock" für die Lenkung. Dafür sollte man einen Technic L-Motor nutzen, da die anderen nicht oder schlechter damit funktionieren.
Für den Antrieb ist der andere Block, der gleichzeitig A und B antreibt.
21.12.2020, 12:46
21.12.2020, 12:56
Ja, tut es nicht , der Motor läuft permanent mit konstanter Geschwindigkeit.
Ab dem Start des Programms (wo der Slider ja auf 0 steht.)
So sieht das aus:
Genau um den geht's., Die Anzeige links geht einwandfrei von -100 bis 100, verzögerungslos.
Wenn man das wegmacht wirds auch nicht anders.
Edit: der Motor läuft auch konstant, wenn man nur den grünen Loop mt D und 0 als Konstante ohne jeden Slider hat, wieso?
*haaresträub* wieso das denn? Sind Protokoll und Motorelektronik nicht identisch?
Egal wie, geht bei mir nicht, weder mit L, XL oder Boost.
Technicmaster0
21.12.2020, 13:45
Technicmaster0
21.12.2020, 13:46
Am Anfang kalibriert sich der L-Motor einmal. Dafür muss er die "Endpositionen" anfahren bzw am Ende gestoppt werden. Wenn er gestoppt wird, fährt er bis zum Stopp in die andere Richtung. Wenn er den erreicht in die Mitte zwischen beide Stopps und er kann gesteuert werden. Das wird bei der Powered Up App im Gegensatz zu Control+ bei jedem Programmstart gemacht. Die Control+ App macht das ja nur einmal zur Kalibrierung des Modells. So findet er heraus, was die Maximalpositionen für die Lenkung sind.
Ich denke, dass es daran liegt, dass dahinter ein Regelkreis steckt, vermutlich mit Feedback/Rückkopplung, der die Position des Motors regelt. Regler sind relativ komplizierte Mathematik und dieser ist eben auf den L-Motor abgestimmt. Gut sehen kann man das zum Beispiel bei dem XL Motor, der bei dem Block "überschwingt" und sich dann einpendelt.
Die Motoren haben schon unterschiedliche physikalische Eigenschaften, sonst würden unterschiedliche Motoren ja gar keinen Sinn ergeben ;) Geschwindigkeit, Trägheit usw.
21.12.2020, 14:03
Danke, das erklärts!
Allerdings läuft er mit ungeahnter Kraft und zerlegt meine Teile
Ich wollte einen 360°- Kran damit betreiben, aber das kann man ja auch leicht selbst programmieren. Und dann auch die Kraft einstellen.
Mag sein, es funktioniert halt nicht so sehr gut......
Und das Hub weiß welcher Motor dran hängt.
Vielen Dank für die Hilfe, mit Doku wär das nicht passiert....
Technicmaster0
21.12.2020, 14:15
Ich hab noch ein kurzes Video aufgenommen, um die Unterschiede zu verdeutlichen. Der Control+ XL Motor funktioniert auch, schwingt aber über (und ist glaube ich noch brachialer beim Anfahren der Endpositionen). Der L-Motor hingegen funktioniert relativ gut.
21.12.2020, 16:20
fein, THX.
Kann es sein, dass das Programm nur stoppt, wenn man das Programmsymbol antippt, bei dem roten Stop aber neu kalibriert? Oder auch ein User Error
Und warum steht beim starten der App da immer "Software-Update"?
Fragen ziehen Fragen nach sich .....
Technicmaster0
21.12.2020, 18:41
fein, THX.
Ich glaube wenn man in dem Controller Interface ist, dann ist das Programm immer aktiv bzw wird automatisch gestartet. Das heißt vermutlich kannst du es stoppen, aber da du im Controller Interface bist wird es automatisch wieder gestartet.
Ich hab sowas glaube ich nicht
