haben heute endlich dieses megatolle Gefährt fertig zusammengebaut. Es funktioniert eigentlich alles, bis darauf, dass man es nicht rückwärts schieben kann, bzw. wenn man es ein wenig zurückschiebt und dann loslässt, rollt es automatisch nach vorne. Es sind wohl nur die Hinterräder betroffen.
Vorwärts fahren ist kein Problem.
Kann uns jemand vielleicht retten oder Tipps geben, was der Fehler ist und wie man den behebt - natürlich möglichst ohne Komplettdemontage
Sian hat geschrieben:
carpe noctem!
ich dachte, so etwas gibt's nur 1x.
Oder auch nicht, seht selbst.
mfG
Manfred
sony73 hat geschrieben:
Moin.
Sollte es nicht am Fahrtrichtungsstellhebel liegen liegt ein Baufehler im Getriebe vor.
Das ist mehr oder minder gleichbedeutend mit: Zerlegen und neu bauen. Erfahrungsgemäß
kann man einige 'Baugruppen' demontieren, was den Zusammenbau nach der Fehlerbehebung
etwas vereinfacht bzw. beschleunigt. Aber auch wenn so ein Lambo sehr schnell ist,
sollte der erneute Zusammenbau eher langsam und genießerisch durchgeführt werden.
Ein Teil tauschen ist so ohne weiteres in dem Fahrzeugbereich leider nicht möglich.
Beim Zerlegen vorsichtig vorgehen und die Achsen wie die Bauteile insgesamt nicht stressen,
an einigen Stellen ist der Gebrauch von Werkzeug, z.B. einer glatten Spitzzange von Vorteil.
Beim Wiederaufbau unbedingt die Getriebe-Grundstellung laut BA beachten und immer wieder kontrollieren.
Wie auch den Leichtlauf in beide Richtungen und alle anderen Grundstellungen.
Besonders nach dem Einbau des Triebwerkes sollte darauf geachtet werden,
daß die Schaltung nach dem Testen dieser wieder in die Grundstellung gebracht wird.
Nicht verzweifeln, Bauschritt für Bauschritt konzentriert ausführen und gewissenhaft mit dem Bild abgleichen.
Ggf. halt auch Pausen einlegen. Das 8-Gang-Getriebe ist wahrlich komplex aufgebaut.
Technix
carpe noctem!
