Hallo Leute,
ich dachte mir, heute mache ich meine übliche Schiffspräsentation mal etwas anders. Ich werde den Namen des Schiffes nicht verraten, sonndern erraten lassen.
friccius hat geschrieben:
Hi Naboo,
eines gleich mal vorweg: Ich möchte Dir das Schiff nicht schlecht reden.
Ich habe mittlerweile aus meiner Bibliothek das Buch "Osprey New Vanguard 114, U.S. Navy Aircraft Carriers 1922-45, Prewar classes" von Mark Stille heraus gesucht und sehe meine Kritikpunkte leider erhärtet.
Hier habe ich noch schnell eine Zeichnung aus dem Buch gezogen.
Hi Naboo, LLF,
da ist man mal 'ne Weile weg - und schon steppt hier der Bär!
Ich muss ehrlich zugeben, dass ich mir da beim Raten auch schwer getan habe. Das lag natürlich nicht an der virtuellen Umsetzung vom Master-Shipbuilder Naboo, die wieder klasse geworden ist, sondern daran, dass ich mich um die vielen zweitklassigen Flugzeugträger und Geleitträger der US Navy aus dem II. WK nicht sonderlich viel kümmere.
Interessant waren jedenfalls die farbenfrohen Jagdflieger, welche mich an die Bell P-39 Airacobra erinnerten.
Auf jeden Fall sage ich vielen Dank fürs Zeigen deiner "Wespe", welche du höchstwahrscheinlich nicht real bauen wirst.
Die neuere Wespe, als Umbau der Essex-Klasse, mit Orkanbug, Angriffsträger der 50er Jahre, wäre mir jedenfalls bekannter vorgekommen.
Mittlerweile werden schon die Neubauten aus meiner Kinderzeit als Oldtimer verehrt (d.h. wurden verschrottet)
Beispielsweise die altehrwürdige USS Enterprise CVAN-65 "Big E" von 1961.
Hallo Naboo,
14.10.2020, 19:13
14.10.2020, 19:14
LLF,
man muss bei Schiffen, insbesondere bei Kriegsschiffen und ganz besonders während des II.WK, immer bedenken, dass diese im Laufe ihrer Lebensdauer häufiger umgebaut wurden. So haben sich viele kleine Details, wie Aufbauten, Masten, Radar, Bewaffnung und Aufstellung mehrmals während der Dienstzeit verändert. Bei Flugzeugträgern wurde fast permanent das Flugdeck vergrößert, wenn ein Umbau vorgenommen wurde. Mein Paradebeispiel ist hier die USS Midway CV 41, welche, in den 40er Jahren erbaut, noch aktiv im Dienst war, als ich mit meinen LEGO-Modellschiffen anfing.
15.10.2020, 08:40
15.10.2020, 08:52
Hi Klaus,
ja, das mit den Umbauten ist richtig, trifft auf die Wasp CV-7 aber nur bedingt zu. Diese bekam in ihrem kurzen Leben nur eine geänderte Radaranlage und eine Aufwertung ihrer Bewaffnung; speziell der Luftabwehr.
Meine Kritikpunkte bzgl. Flugdeck muß vorn über dem Bug enden und nicht wesentlich dahinter und die fehlerhaften Decksaufbauten halte ich also weiterhin aufrecht. Der Schornstein sitzt zu weit mittig und müßte etwas nach hinten gerückt werden (eine, eventuell zwei Noppen). Auch die Decksaufbauten insgesamt würde ich wohl eher eine Noppe weiter hinten ansiedeln. Aber dazu müßte erstmal das Flugdeck die richtige Länge haben, um das dann genau sagen zu können.
Die Wasp fiel übrigens am 15. September 1942 einem japanischen Torpedoangriff zum Opfer, als sie gerade beim Betanken ihrer Flugzeuge war. Die drei Torpedes, von denen sie getroffen worden war, lösten zusammen mit dem auslaufenden Treibstoff einen nicht mehr zu löschenden Brand aus, so daß die Wasp evakuiert werden mußte und anschließend von einem eigenen Zerstörer versenkt wurde. 193 Besatzungsmitglieder verloren durch Torpedobeschuß und Feuer ihr Leben. Soviel zur Verstärkung der Luftabwehr.
dersichjetztausdemthemaausklingt
5N00P1 gefällt das
Hi Naboo, LLF,
Naboo hat geschrieben:
Seeteddy hat geschrieben:
