heute möchte ich mal eine weitere Lösung für die bekannten Probleme mit Powered Up zeigen:
- kein Smartphone nötig
- Krokodil o.ä. lässt sich mit der FB regeln
- Zwei Motoren gegenläufig mit derselben Taste der FB
- Wenn es heute geht, geht es auch in 10 Jahren noch
- Plug and play (s.u.)
Das „Geheimnis“ ist ein kleiner Microprozessor, nur 3x3 Noppen groß.
Die Hardware
Es ist ein ESP32 „M5Stack ATOM Matrix“. Das Schöne daran: er hat oben eine 5x5 LED Matrix, und diese Fläche ist auch ein Taster.
Außerdem ist er genau 3x3 Noppen groß und grau ...
Dirk1313 , RobbyRay , asper , hassel62 , cubo , MTM , Legoben4559 , aap134 , SuklaaTalvella , Ben® , Xris , Garbage Collector , tastenmann , freakwave , SirJoghurt , UncleTom , JuL gefällt das (17 Mitglieder)
ElTentakel
30.09.2020, 15:52
Als Antwort auf den Beitrag von ElTentakel
ElTentakel
30.09.2020, 16:03
So, ich habe jetzt ein erstes funtkionsfähiges Proof of Conzept:
Lok24 , Tad16o , Beobachter74 , Thomas52xxx , JuL gefällt das (5 Mitglieder)
ElTentakel
03.10.2020, 14:35
ElTentakel
03.10.2020, 14:40
So, ich habe jetzt noch einen 8-Stufen Motor modus hinzugefügt und ein Release für alle erstellt, die einfach nur das fertige Binary flashen wollen:
https://github.com/ElTent...rick/releases/tag/v0.2
Ich habe das ganze mit einer Lok mit zwei Motoren getestet - die eine hat Stufenwahl Vorwärz, die andere Rückwärts: es funktioniert einwandfrei.
Nabend!
Habt ihr schon gesehen was MattzoBricks so treibt?
Er nutzt u.a. auch einen ESP-32 als Controller für PUP.
Ziel seiner Architektur ist zwar Voll-Automation (über RocRail), aber zumindest für die (BT-) Verbindung zwischen ESP-32 und dem PUP Hub hat er ja Dinge entwickelt bzw. integriert.
MattzoBricks
Benjamin
Beobachter74 hat geschrieben:
26.11.2020, 08:52
Als Antwort auf den Beitrag von Beobachter74
26.11.2020, 08:53
Hallo Benjamin,
Das ist aber schon völlig anders als das was ich hier vorgestellt habe.
Es erfüllt auch einen anderen Zweck.
Dennoch: es ist schon sehr komplex, um nicht "nerdig" zu sagen.
Verstehe nicht warum für PF extra Motorshields braucht. Eine einfach Ansteuerung des IR-Empfängers würde schon genügen.
Und zu bedienen ist das ganze auch schwierig, mal eben einen Zug fahren geht ja nicht. Du brauchst: Monitor, Maus, Tastatur, PC und musst den PC erst booten.
Sinn macht das auch nur für große und vollautomatisierte Anlagen, also eine Materialschlcht.
Ein Anbindung an 4Dbrix Wifi (gibts das überhaupt noch?) aber es fehlen Buwizz (auch 3.0) und Sbrick.
Manches ist merkwürdig: man muss die "Firmware" neu laden in den ESP?
Man soll den ESP im Zug mitfahren lassen? Und bei Lokwechsel?
Und dann beseitigt man jedes Reichweitenproblem mit WiFi?
(Übrigens steuert mein microHub die Züge auch via WLAN, wenn gewünscht )
Und was meint den das hier:
"Der Controller ist fertig, getestet und betriebsbereit.
Die Bauanleitung findet sich hier."
Ich glaube das ist insgesamt sehr speziell.
Hi Marc,
Ruppie hat geschrieben:
