groenheim
02.09.2020, 17:20
Powered up
Hey, es geht um die Lenkung eines lego Autos, ist es möglich mit einem Motor Powered Up Motor und der Eisenbahn Fernsteuerung die Lenkung eines z. b. Autos zu realisieren? Praktisch den Motor für die Lenkung als servo einzustellen? Also das der Motor immer wieder auf mittelstellung geht? Wenn ja, welcher Motor ist dafür geeignet?!?!
Evtl. hats ja schon einmal jemand gemacht bzw. probiert!
Herzliche Grüße didi
02.09.2020, 17:25
Als Antwort auf den Beitrag von groenheim
Re: Powered up
Möglich schon.
Geeignet sind alle Motoren außer dem Eisenbahn-Motor und dem kleinen M-Motor.
Die Frage ist:
Wenn Du eine Taste an der FB drückst, was genau soll der Motor dann machen?
groenheim
02.09.2020, 17:32
Re: Powered up
Möglich schon.
Die Frage ist:
Nach oben links, nach unten rechts! Oder hab ich hier einen Denkfehler?
Und wie kalibriert man einen Motor am Anfang?
02.09.2020, 17:41
02.09.2020, 17:55
Re: Powered up
groenheim hat geschrieben:
Die FB hat nicht so richtig oben und unten, denn man kann die Schalter ja drehen.
Was heißt "links"?
Dauerlauf mit Geschwindigkeit x?
Solange man die Taste drückt?
Was ist wenn man sie loslässt?
Oder immer ein Stück weiter, solange man die Taste drückt?
Oder immer auf einen bestimmten Winkel?
Alles möglich, das bleibt Dir überlassen.
Muss man nicht, wenn man vor dem Einschalten die Lenkung am Modell auf "Mitte" bringt.
Aber wenn: an den einen Anschlag im Modell drehen, dann an den anderen, Winkel messen, durch 2 Teilen, dahin drehen, als "0" merken.
Ansonsten findest Du dazu hier Anregungen:
https://www.1000steine.de...amp;id=430734#id430734
groenheim
02.09.2020, 18:05
Re: Powered up
Genau Werner,
Solange man die Taste drückt langsam nach links bis Anschlag. Bei loslassen der Taste wieder auf Mittelstellung!
Aber wie sag ichs meiner FB?
VG didi
02.09.2020, 18:13
Re: Powered up
Du wirst es programmieren müssen.....
groenheim
02.09.2020, 18:39
Re: Powered up
Ja, aber wie übertrag ichs auf die FB bzw. Hub?
02.09.2020, 18:47
Re: Powered up
Hm. Gar nicht? Es läuft auf dem Smartdevice (Powered Up App)!
groenheim
02.09.2020, 18:52
Re: Powered up
Ich dachte mit der FB von der Eisenbahn
02.09.2020, 18:59
Re: Powered up
Ja. Mit der bedienst Du es. Aber irgendwo in der Hosentasche brauchst Du das Smartdevice, um die Befehle der FB umzusetzen.
Also FB -> Smartdevice (PoweredUpApp) -> Hub -> Motoren
So ist der Weg.
groenheim
02.09.2020, 19:11
Re: Powered up
Dann macht es nicht soviel Sinn, dann kann man auch direkt die App nutzen, schade!
