derzeit arbeite ich an einem Nachbau des (leider nicht mehr vorhandenen) Kaufhauses Schocken aus Stuttgart,
einem Paradebeispiel des Neuen Bauens aus dem Jahr 1928.
Hier macht mir gerade der gläserne Rundbau des Treppenhauses Schwierigkeiten, genauer gesagt die Überdachung.
Wie kann ich das Dach bauen, ohne das Lücken entstehen? Einfach Platten drüberlegen geht ja nicht, da diese ja dann überstehen, bzw. den Turm nicht vollständig bedecken.
Hier drei Bilder zum besseren Verständnis:
1) Dachsituation in der Schrägansicht
2) Bauplan - Draufsicht (hier sieht man, dass der Turm rechts gerade nach hinten verläuft, links aber schräg nach rechts hinten geht)
3) Modell aus dem Planprogramm Studio
Vielen Dank für eure Unterstützung
PatDan hat geschrieben:
Vielleicht hilft dir diese übersicht an runden Bricks!?!
Gerade die 6162 wäre interessant, wobei die Farbauswahl sehr bescheiden ist und ich auch nicht weiß wie viele Noppen du Überdachen möchtest!
Die 58846 könnte auch gut funktionieren!
Eine andere Möglichkeit wären Wedge Plates! Schau mal hier!
Dort habe ich das Dach auch mit Wedge Plates gebaut!
Vielleicht hilft es dir oder gibt zumindest neue Ideen-Impulse!
Lieben Gruß
Daniel
Mylenium hat geschrieben:
NordJedi hat geschrieben:
25.08.2020, 21:07
Als Antwort auf den Beitrag von PatDan
25.08.2020, 21:10
Hi PatDan,
du hast, wie man so schön sagt, versucht den Gaul von hinten aufzuzäumen.
Bei so einem Projekt gilt es mit den charakteristischen Formen, mit den problematischsten Lösungswegen zu beginnen - und den Rest dieser Lösung anzupassen.
Will heißen: Du brauchst zuerst eine ansprechende Lösung für das runde Dach, sowie das Dach für die schräge Gebäudekante.
Zur Lösungshilfe hier noch die Übersicht der Wedgeplates.
Für die schräge Gebäudeseite sieht beispielsweise die Wedgeplatte 47397 recht vielversprechend aus.
Du wirst, im Gegensatz zum Bauplan des Vorbilds, die Rundung des Gebäudes mit einem Winkel von 180° bauen und dann die schräge Wand als Fortsetzung anschließen, um im LEGO-Raster zu einer besseren Handhabung zu kommen.
Für das Dach hast du zwei Radien. Das obere Teil lässt sich recht einfach mit dem, im Vorgängerpost genannten 6162 Viertelkreisstein bauen. Daraus (Verhältnis) ergibt sich dann der Radius für das Gebäudedach. Nach der geglückten Wahl geeigneter Wedgeplates für dieses Dach hast du den genauen Radius - und dazu passend wird dann am Ende die gebogene Gebäudefront.
Thekla gefällt das
Seeteddy hat geschrieben:
