Mogedin
03.08.2020, 18:25
Mogedin
03.08.2020, 18:53
Beleuchtung für Modular Buildings: Wie fange ich am Besten an?
ich bi noch neu hier, daher verzeiht bitte "Dumme Fragen".
Ich habe Das Set Stadtleben und den Bookshop. Weitere sollen folgen, denn es soll mal ein Straßenzug werden, der auf eine Vitrinenschrank kommt.
Ich möchte diese nun beleuchten und mein Ziel wäre es dies mit LEDs und einer Steuerung zu machen.
Was ich dabei erreichen möchte:
- Einzelne Räume eines Hauses gehen zeitgesteuert an und wieder aus und dies über den ganzen Straßenzug hinweg.
- Straßenlaternen gehen als ganzes an und auch nach gewisser Zeit wieder aus.
- Aussenbeleuchtung eines Geschäfts oder Restaurant geht als ganzes an und nach gewisser Zeit wieder aus,
aber unabhängig von der Innenbeleuchtung des Gebäudes
- Springbrunnen oder offene Kamine gehen nach gewisser Zeit an und wieder aus und flackern auch.
- Möglichst kein Batteriebetrieb, sondern zentral einschaltbar und mit Steckdose
- Einzelne Figuren halten eine Kamera und der Blitz blitzt zeitgesteuert
- Einzelne Gebäude haben Lauflichter oder Reklamelichter
Ich bin technisch nicht unbegabt und kann löten. Aber mit Elektrik habe ich mich noch nicht befasst
und es konnte mir bisher noch keiner so erklären, dass diese Bereich mir verständlich wurde... Vielleicht schafft ihr es ja
Ich denke mit fertigen Beleuchtungssets wird es teuer und ich komme ich nicht meine Ziele ran und ohne eine Programmierung wird es auch nicht funktionieren.
Ich habe mir für die Programmierung den ARDUINO UNO REV3 rausgesucht.
Habt ihr da Erfahrung zu oder andere Empfehlung für einen Einsteiger?
Was die LEDs angeht dachte ich an solche SMD LEDs:
https://de.aliexpress.com...1602_,searchweb201603_
Kann mir jemand erfahrenes was dazu sagen oder etwas empfehlen? Shops aus Deutschland habe ich noch nicht gefunden....
Ich habe ein Tutorial auf Youtube gesehen, da hat Bob Brickmann eine einfache Beleuchtung mit 3mm LEDs und 220Ohm Widerstand gezeigt.
Muss ich die auch immer anlöten... auch bei den oben verlinkten?
Spielt es dabei eine Rolle ob ich eine LED oder 5 LEDs oder 100 LEDs mit einem Klick anschalten will?
Wie plant man dies und berechnet die Stromquelle, damit die LEDs nicht durchbrennen, zu hell strahlen oder nur leicht glimmen.
Und kann ich dann noch weitere Häuser dazunehmen und beleuchten oder muss ich schon die genaue Anzahl der Lichtquellen wissen?
Wie kann ich dies realisieren ohne Bausteine zu durchbohren oder so zu verdrahten dass ich die Häuser nicht mehr auseinandernehmen kann?
Dachte da an Lackdrähte.... nur wie macht man es dass man die Module noch auseinander bekommt.
Kennt ihr ein Tutorial wo ich mich Step by Step vorarbeiten kann?
Oder gibt es wen, der mich an die Hand nehmen kann und das Projekt als Mentor begleitet?
Über Hilfe und Infos würde ich mich freuen.
Mogedin
Mogedin
04.08.2020, 20:03
Navigation
04.08.2020, 21:42
Re: Beleuchtung für Modular Buildings: Wie fange ich am Besten an?
ich habe schon gedacht Du betrachtest mich als "Hilflosen Fall" ;-=
ich habe Dir jetzt mal zwei kleine Skizzen zusammengepinselt, wie ich das lösen würde.
Konzept habe ich verstanden. Die Zeichnungen haben geholfen.
Nur noch zwei Fragen dazu:
1. Ich gehe davon aus, dass ich mit einem Arduino dann auch mehrere Häuser steuern könnte. Richtig? Wo liegt da die Obergrenze der Kanäle?
2. Wie dimme ich denn ein Beleuchtungselement?
Zu Berechnung der Vorwiderstände: es ist sinnlos. Du musst es im eingebauten Zustand bei Dunkelheit probieren. Halber Widerstand heißt nicht halb so hell.
OK ich kauf mir paar Widerstände und ein Experimentierbrett und kann es ja dann testen was da an Licht entsteht.
Ich habe bei anderen gesehen, dass wenn dann mehrere Häuser dazukommen die sich überstrahlen und die LEDs besser weniger leuchten sollten.
Daher auch die Frage nach dem Dimmen, um nicht in der Umsetzung zig Widerstände austauschen und neu verlöten zu müssen.
Das Dimmen nur per Microcontroller erfordert einige Kenntnisse, ich persönlich würde es nicht machen.
Wie denn dann?
Arduinos und jede Menge dazu gibt es bei Eckstein, da kaufe ich gerne, hier die Starter Kits auch mit den Boards und Leds und Kabelchen:
https://eckstein-shop.de/Starter-Set_1
Welches Set würdest Du empfehlen?
Und hier mal schauen wie die das so machen:
https://www.lightmybricks.com.au/
Einige Ideen habe ich genau hier her. Der Setpreis war mir aber zu hoch und ich möchte es viel ausgefeilter steuern können.
Herbert
04.08.2020, 20:40
Als Antwort auf den Beitrag von Mogedin
Navigation
04.08.2020, 21:43
+1Re: Beleuchtung für Modular Buildings: Wie fange ich am Besten an?
Hallo Herbert,
Mogedin hat geschrieben:
Ach woher
Konzept habe ich verstanden. Die Zeichnungen haben geholfen. Nur noch zwei Fragen dazu:
Das hatten Marc und Stephan schon in ihren Antworten versteckt;
Da geht es um die "Servoerweiterung".
Die sieht so aus
https://de.elv.com/elv-le...komplettbausatz-098377
und hat 16 einzeln steuerbare Ausgänge.
Und Du kannst bis zu 14 davon an einen Arduino anschließen.
Somit könntest Du in jedem Haus einen Anschluß für die Straßenlaternen vorsehen und dann zentral alle ausschalten. Bei meinem ersten Konzept geht das nicht so simpel.
Hier mal ganz schnell hingepinnt:
Das schwarze ist ein vieradriger Bus, der vom Arduino zur Erweiterung und von dort immer in die nächste läuft.
Das rote ist eine externe Stromversorgung nur für die LEDs. Optional.
Indem Du dem Arduino nicht sagst "Ausgang 5" "an" oder "aus", sondern 35%. Grob gesagt. Aber genauso einfach ist es.
Wie denn dann?
Ich hatte geschrieben "NUR per Microcontroller"
Nein. Den Widerstand kannst Du doch so wählen, dass er das Maximum an Strom zulässt. Dann kannst Du auf "an" programmieren, und heller geht es nicht ohne Zerstörung. Aber Du kannst ja dennoch sagen "50%".
Das ginge eben auch ganz ohne Widerstand, aber wehe Du sagst dann aus Versehen "an".
Keine Ahnung, ich habe all das nicht, aber das erste ist doch ganz knuffig für nur 50€.
Mogedin gefällt das
stephanderheld
04.08.2020, 21:20
Frage abseits vom Thema, geht es nur mir so, oder ist in diesem Thread irgendetwas komisch mit der Anzeige der Posts? Auch den Antwortbutton musste ich suchen, und fand ihn schließlich ganz oben in der Auswahlleiste. Bastelt da wieder wer am Forum, oder habe ich ein Einstellungsproblem?
Aber zurück zum Thema. Hier wird schon wieder viel gefachsimpelt. Man könnte fast annehmen, zu viel für einen Neueinsteiger.
Der grundsätzliche Stromkreis ist ja ganz simpel, Stromquelle, Leitungen, Verbraucher. Und in unserem Fall sicher ein Vorwiderstand. Fertig. Alles andere kommt danach würde ich meinen.
Zu deiner Frage
Wofür ist so ne Servoerweiterung?
Die macht, sehr einfach gesagt, aus den wenigen einzelnen PWM Ausgängen des Arduino Uno eine deutlich größere Anzahl. Der Uno hat zwar auch noch weitere I/O Ausgänge, aber die können halt nur ein/aus. Die PWM Augänge können aber auch die Helligkeit regeln, eben durch Puls Weiten Modulation.
Und da die Servoerweiterungen auch kaskadierbar sind, können so mit nur zwei Arduino-Ausgängen bis zu 992 PWM-Ausgänge angesteuert werden.
Die Frage die sich mir dabei stellt ist ja, ob Du mit einem Arduino-Board ALLE Häuser steuern möchtest, oder ob Du ein Arduino pro Haus verwenden willst. Der Vorteil bei letzterer Methode wäre, daß Du deine Häuser nach belieben auswechseln kannst. Du musst immer nur einen Stromanschluß pro Haus bereitstellen. Wenn Du nur einen Arduino für z.B. die ganze Häuserzeile verwendest, dann ist es ein ungleich größerer Aufwand wenn Du mal ein neues Haus dazwischen stellen willst, oder ein einzelnes mitnehmen um es irgendwo anders vorzuführen.
Außerdem sind die zu schreibenden Programme natürlich auch deutlich kleiner und übersichtlicher, vor allem wenn man dann doch den ein oder anderen Programmierfehler suchen und ausmerzen muss. Und das kommt schneller vor als einem lieb ist.
Da die Arduinos nicht sehr teuer sind, und ein Arduino Nano z.B. auch kaum Platz wegnimmt, würde ich persönlich immer zu einer modularen Bauweise raten, also pro Haus jeweils ein eigener Programmbaustein.
Bei den von mir verlinkten Tams-Bausteinen werden übrigens auch Lichter ein-und ausgeschaltet. Neben dem LC-24 simuliert auch der LC-11 eine Hausbeleuchtung. Ließ dir einfach mal die Programmabläufe der beiden Bausteine auf den jeweiligen Detailseiten durch. Selbst wenn man die Teile nicht kaufen möchte, ich finde, die Ablaufsteuerung gibt schon gute Ideen an die Hand für eigene Programmierungen.
Was das Tutorial angeht, werd ich mal sehen wie weit ich damals gekommen bin. Ist bestimmt schon ein gutes Jahr her daß ich mich damit beschäftigt habe. Ob ich allerdings ein guter Mentor wäre, bezweifele ich etwas. Ich bin momentan anderweitig eingespannt und könnte daher nicht immer zeitnah antworten..... das kann dann schonmal nervig sein wenn man auf eine Antwort wartet weil am weitermachen möchte.
Stephan
Ruppie
04.08.2020, 21:38
Hallo Marc,
Ok. Klingt gut. Bei der LED sehe ich.
- Spannung - max. 3,0V
- Strom - max. 20mA
Ergo könnte ich damit dann 100 LEDs mit dem Netzteil betreiben.
Hallo Herbert,
Entschuldige die Verwirrung noch mal steng wie es auf der Anschlussplatine von ELv geschrieben steht: UB =7-17 Volt.
Laut Datenblatt must du für die "Eigenversorgung des Beusteines abziehen, sodas bei 17 oder 18 Volt max. Eingangsspannung, rund 15 Volt an den Ausgängen zur Verfügung stehen,.
Das Macht dann bei 3 Volt je LED, 5 LED je Kanal *16 Kanäle also 80 LED je Modul.
Wie Werner schreibt, am besten mal experimentieren, wenn die LED bei 3 Volt sehr hell sind kannst du ja 1,2,3 ... mehr in Reihe schalten, bis es dir subjektiv zu dunkel wird
Mogedin
05.08.2020, 16:05
Als Antwort auf den Beitrag von Ruppie
Hi Ruppie,
Ruppie hat geschrieben:
Öhm ich dachte, wenn es zu hell ist nehm ich einen höherohmigen Widerstand. Wird es denn dukler, wenn ich mehr LEDs in die Reihe einbaue?
Herbert
Mogedin
05.08.2020, 16:42
Hi Stephan,
Ja, irgendwie passen die Einrückungen nicht.
Ich möchte nicht nur stumpf was nachbauen, sondern in dem Zug nun auch verstehen was ich mache.
Bisher habe ich einen Bogen um Elektrik gemacht und nun habe ich ein Ziel was mich reizt es nochmal mir das Thema zu erschliessen.
Daher werde ich mit einem Experimentierboard anfangen und mit einem Zimmer, dann ein Haus, dann Straßenzug und dann ... Frankfurt. Denn es blinkt und glitzert mir zu wenig in Frankfurt!
Ok. Kommt auf die Einkaufsliste: Eine je Haus!
Wären dann aber 160 Euros nur für die Arduinos
Meine Idee war, dass ich je Haus mit Stecker arbeite, um mal eins zwischenschieben zu können.
Und damit die Reihenfolge der Häuser änderbar ist, ohne dass die Lichtsteuerung eines bestimmten Hauses sich ändert. würde ich mir verschiedene Steuerdateien wegspeichern.
OK, ich überdenke meine Idee mal.
Stimmt. Ich bin beim Lesen schon auf weitere wilde Ideen gekommen. Und ich habe eine Grenze festgelegt: Meine Legosteine werden für Lichteffekte nicht durchbohrt wie bei Bob Brickman !!!
Kein Problem. Ich dachte nur, dass ich nicht der letzte sein werde, der auf solche Ideen kommt und dabei Hilfe sucht. Und dabei den Weg von "Was ist eigentlich Strom?" bis zur "Legostadt mit Steuerung durch 100 Arduinos" gehen will. Da wäre ein Tutorial mit Grundlagen, Einkauftipps, Expertenrat ,... doch was nettes.
Vielleicht mögen ja andere unterstützen und wenn es nur Abschnittsweise ist.
Herbert
stephanderheld
05.08.2020, 17:46
Okay, wieviele Häuser hast Du denn?
Wenn ich bei Ebay nach "UNO R3" suche, bekomme ich Angebote ab 6€/Stück, bei Kauf von 3 oder mehr dann nochmal zusätzlich 8% Rabatt.
Arduino nano ab 4€, jeweils bei Shops in Deutschland.
Wenn ich Shops aus China dazunehme, wird es so billig, daß es schon fast einen faden Beigeschmack bekommt.
Sofern Du keine Steine bohren willst, wird es zumindest bei den Strassenlaternen schwierig mit dem Originalteil.
Ich habe mal nach LEDs in Shops geschaut. Der Shop bei dem ich seinerzeit bestellt hatte, hat nur noch ein sehr begrenztes Angebot. Je nach Verwendungszweck würde ich aber zu unterschiedlichen LED raten.
Für Innenbeleuchtungen SMD LED Typ 5050 PLCC-6 (sehr hell) in unterschiedlichen weisstönen (kaltweiss für die Simulation von Neonröhren in Geschäften, wärmere Typen eher für Wohnräume).
Für z.B Strassenlaternen eignet sich sehr gut SMD LED Typ 3528 PLCC-2 in warm-weiss
Für sehr kleine und filigrane Anwendungen SMD LED Typ 0603, aber dafür braucht man schon eine sehr kleine Lötnadel, ruhige Hände, Übung und Geduld.
Und dann natürlich verschiedene farbige LED für Schilder, Autos, Fernsehsimulation etc pp.
Einfach mal bei ebay nach den genannten Typen suchen, dann bekommt man mal einen Eindruck was sowas kostet, aber normalerweise liegen die Preise für die genannten Typen zwischen 2,50€/100Stück bis etwa 15-20 Euro/1000 Stück. Hinzu kommt noch Kabel.
Als Zuleitung zu den LEDs verwende ich in der Regel Decoderlitze 0,04mm². Die hat dann ca 0,5mm Aussendurchmesser. Entsprechende Angebote finden sich ebenfalls in der Bucht. Als Hauptstromversorgung z.B ins Haus oder zum Arduino taugt die natürlich nicht so gut, da nimmt man dann besser "normale" Modellbaulitze, oder wenn es ordentlich Strom braucht, KFZ Litze mit 0,75 - 2,5 mm². Das kommt halt ganz darauf an, wieviel Strom fliessen soll.
Stephan
Ruppie
05.08.2020, 21:59
@HerberT:
Regel 1 : versuche deine Schaltung so präzise wie möglich zu berechnen,
Regel 2: In Bezug auf die für dich relevante Anwendung mit den LED darfts du dir eine Abweichung von ~15 % ruhig erlauben ohne das du die Lebensdauer deiner Bauteile hiermit spürbar verkürzt.
Wichtiger:
Bei allen technischen Angaben und Grundregeln: Die empfundene Helligkeit ist am Ende rein Subjektiv. Daher wäre ein (zusätzliches Potentiometer) zum Feintuning der Helligkeit für dich die praktischte Lösung.
06.08.2020, 13:21
06.08.2020, 13:59
wenn Du einen LED-I2C-Steuertreiber, 16 Kanäle, pro Haus benutzt*
hast Du eine Menge Probleme gelöst:
Du brauchst gar keine Widerstände, Du kannst bei 16 Leds pro Haus die Helligkeit per Programm einstellen.
Und auch z.B. Tags heller, damit man es sieht, zum Fernsehen dunkler....
Wenn 16 Leds nicht ausreichen kannst Du auch welche durch Reihenschaltung zu einem Stromkreis zusammenfassen und auch die dimmen, aber die sind immer gleich hell.
Es wäre also sinnvoll zu überlegen wie viele Stromkreise und Leds so ein Haus max. haben können sollte.
Es wären 12,-- pro Haus und ein(!) zentraler Arduino.
Es wird mit den Steck- und Buchsenleisten angeschlossen die ich schon verinkt hatte, nur dass es statt zwei Adern vier sind.
Siehe mein Blockschaltbild von gestern.
Eben nicht. Die Häuser haben Adressen, im Programm sagst Du also: Haus 5 / Led 3 / 70% Helligkeit
(natürlich kannst Du im Programm auch schreiben: CafeCorner/Eckzimmer1.Stock/75%)
Es ist sehr egal, wo das Haus steht.
Von der Anzahl der LEDs hängt die Betriebsspannung ab.
* sowas hier:
Mogedin
12.08.2020, 15:26
soweit verstanden bis auf:
Ich verstehe noch nicht, warum ich dann keine Widerstände brauche.
Warum ist dies so?
Herbert
