Mogedin
03.08.2020, 18:25
Mogedin
03.08.2020, 18:53
Beleuchtung für Modular Buildings: Wie fange ich am Besten an?
ich bi noch neu hier, daher verzeiht bitte "Dumme Fragen".
Ich habe Das Set Stadtleben und den Bookshop. Weitere sollen folgen, denn es soll mal ein Straßenzug werden, der auf eine Vitrinenschrank kommt.
Ich möchte diese nun beleuchten und mein Ziel wäre es dies mit LEDs und einer Steuerung zu machen.
Was ich dabei erreichen möchte:
- Einzelne Räume eines Hauses gehen zeitgesteuert an und wieder aus und dies über den ganzen Straßenzug hinweg.
- Straßenlaternen gehen als ganzes an und auch nach gewisser Zeit wieder aus.
- Aussenbeleuchtung eines Geschäfts oder Restaurant geht als ganzes an und nach gewisser Zeit wieder aus,
aber unabhängig von der Innenbeleuchtung des Gebäudes
- Springbrunnen oder offene Kamine gehen nach gewisser Zeit an und wieder aus und flackern auch.
- Möglichst kein Batteriebetrieb, sondern zentral einschaltbar und mit Steckdose
- Einzelne Figuren halten eine Kamera und der Blitz blitzt zeitgesteuert
- Einzelne Gebäude haben Lauflichter oder Reklamelichter
Ich bin technisch nicht unbegabt und kann löten. Aber mit Elektrik habe ich mich noch nicht befasst
und es konnte mir bisher noch keiner so erklären, dass diese Bereich mir verständlich wurde... Vielleicht schafft ihr es ja
Ich denke mit fertigen Beleuchtungssets wird es teuer und ich komme ich nicht meine Ziele ran und ohne eine Programmierung wird es auch nicht funktionieren.
Ich habe mir für die Programmierung den ARDUINO UNO REV3 rausgesucht.
Habt ihr da Erfahrung zu oder andere Empfehlung für einen Einsteiger?
Was die LEDs angeht dachte ich an solche SMD LEDs:
https://de.aliexpress.com...1602_,searchweb201603_
Kann mir jemand erfahrenes was dazu sagen oder etwas empfehlen? Shops aus Deutschland habe ich noch nicht gefunden....
Ich habe ein Tutorial auf Youtube gesehen, da hat Bob Brickmann eine einfache Beleuchtung mit 3mm LEDs und 220Ohm Widerstand gezeigt.
Muss ich die auch immer anlöten... auch bei den oben verlinkten?
Spielt es dabei eine Rolle ob ich eine LED oder 5 LEDs oder 100 LEDs mit einem Klick anschalten will?
Wie plant man dies und berechnet die Stromquelle, damit die LEDs nicht durchbrennen, zu hell strahlen oder nur leicht glimmen.
Und kann ich dann noch weitere Häuser dazunehmen und beleuchten oder muss ich schon die genaue Anzahl der Lichtquellen wissen?
Wie kann ich dies realisieren ohne Bausteine zu durchbohren oder so zu verdrahten dass ich die Häuser nicht mehr auseinandernehmen kann?
Dachte da an Lackdrähte.... nur wie macht man es dass man die Module noch auseinander bekommt.
Kennt ihr ein Tutorial wo ich mich Step by Step vorarbeiten kann?
Oder gibt es wen, der mich an die Hand nehmen kann und das Projekt als Mentor begleitet?
Über Hilfe und Infos würde ich mich freuen.
Mogedin
03.08.2020, 19:49
Als Antwort auf den Beitrag von Mogedin
03.08.2020, 19:50
+1Re: Beleuchtung für Modular Buildings: Wie fange ich am Besten an?
Mogedin hat geschrieben:
OK, dann nehm ich mal 5 Volt USB.
Und das passt auch zu den Ausgängen des Arduino?
(Ich glaube ja, weiß es aber nicht sicher)
OK. Jedes Zimmer ist ein Stromkreis.
Kann man machen!
OK. Manche Zimmer haben nur ein LED, manche Zimmer 3 LEDs.
Genau. Die Anzahl der LEDS ist >= Anzahl Stromkreise.
Prinzip soweit verstanden. Wie viel Ohm braucht es nun je Stromkreis? Wie krieg ich dies raus?
Es geht immer(!) um den Strom, den Deine LEDS brauchen.
Und das Ohmsche Gesetz. Setze mal 1 V für eine LED ein, dann muss der Widerstand 4V vernichten. Aber: die Werte die Du da ermittels werden nie stimmen, das wird vermutlich viel zu hell.
z.B. damit:
https://www.elektronik-ko.../sites/bau/1109111.htm
Vielleicht besorgst Du die mal ein Experimentierbrett, da kann man das zur Probe zusammenstecken, und auch verschiedene Widerstände testen.
Und bedeutet dies: Je Stromkreis ein 5Volt USB Stecker in die Steckdose?
Nein. Du kannst alle Stromkreise parallel schalten (wie mehrere Geräte an deinen Stecksosen zu Hause ).
Wenn jeder Stromkreis 10mA braucht macht ein 2A-USB Netzteil 200 Stromkreise....
Muss ich da was beachten von der Leistung der LEDs? Wenn ich unterschiedlich starke LEDs kombiniere?
Ja: wenn Du LEDS in Reihe schalten willst darfst Du immer nur gleiche nehmen. Parallel ist das egal, aber da braucht jede einen eigenen Vorwiderstand.
Das sieht dann so aus.
http://www.mg-spots.eu/te...schaltungvonleds2.html
Ruppie
03.08.2020, 21:00
wenn du keine Angst vor ein wenig Programmierung hast, empfehle ich dir dieses:
https://de.elv.com/elv-le...komplettbausatz-098377
Da gibt es auch ein Arduino Demo für den Einstieg. Das Datenblatt hierzu wirkt nur auf den ersten Blick verwirrend. Lohnt sich aber .
Es basiert auf dem Texas Instruments TLC59116 LED Treiber Baustein.
Datenblatt mal zur Übersicht verlinkt : https://www.ti.com/lit/ds...52Fwww.google.com%252F
Feine LED findest du beispielsweise hier
https://www.leds-and-more...aht-c-248_354_373.html
oder
https://modellbau-schoenw...ktronik/LEDs-mit-Kabel
Wichtig:
Du kanst beim vorgestelltem Baustein die Ausgangsspannung und Strombegrenzung in weiten teilen Regeln Im Zweifel brauchst du nicht mal Vorwiederstände, auch wenn die im Zweiflen zum Schutz der Dioden nie verkehrt sind .
Ansonsten einfach immer nach Ohmschen Gesetz und Spannungsteiler darauf Achten, das die Spannung, an die du die LED Anschließt nie größer ist als für LED Angegeben.
Beispiel: Du möchtest eine LED an 9 Volt betreiben: Es ist eine LED mit Anschlussspannung von ~2V und Stro, von 2mA (0,002A) .
Dann müssen am Vorqiwserstand 7 Volt Spannung abfallen. R= U/I --> R= 7/0,002 =3,5kOhm , nach Normenreihe mit 10% Toleranz wäre das ein 3,3kOhm widerstand was OK wäre.
Ein Umrechnungsprogramm findest du hier
http://www.kurcz.at/downloadfarbcode.php
oder hier
http://www.calculino.com/...iderstand_rechner.html
Der trick ist, das du nicht immer genau passende Wiederstände finden wirst, ausgenommen du verwendest Trimmer , das sind verstellbare widerstände.
Am einfachsten ist es, wenn du einfach eine entsprechende Menge SMS LED in reihe schaltest, wenn du magst, dan sparst du dir im Zweifel wieder den Vorwiederstand ein.
Bei einer angenommenen 9 Volt Batterie, wären das dann 4 oder 5 LED zu 2 Vol , Bei 4 LED hast du eine vertretbare Überspannung bei LED ist die LED eben nicht ganz so hell, im zweifel probieren
Marc
Colonel Futuron gefällt das
aap134
03.08.2020, 21:31
wenn du einen Arduino schon ins Auge gefasst hast, wären auch RGB-LEDs mit WS2812-Controller eine Option (z.B. hier [D] oder noch günstiger bei Wish). Die werden mit drei Leitungen (+5V, Masse, Datenleitung) hintereinander geschaltet und können mit dem entsprechenden Programm im Arduino durchnummeriert einzel angesprochen werden (16,7 Mio Farbnuancen); da sind auch Lauflichteffekte möglich. Bei größerer Anzahl wird es notwendig, die Spannungsversorgung nicht vom Arduino abzugreifen, da z.B. 60 LEDs mit voller Helligkeit bei Weiss fast 2 Ampere verbrauchen.
Für SMD-LEDs findest du bei eBay auch deutsche Anbieter (hier habe ich schon mal blinkende LEDs bestellt, ideal für Blau-/Gelblicht, für solche Anwendungen machen diese LEDs Sinn, da braucht man aber dann den Vorwiderstand.
Hier dazu auch ein Beitrag dazu im Brickset-Forum.
Für die Trennbarkeit der einzelnen Stockwerke bietet meine eBay-Bezugsquelle auch Miniatursteckverbinder an.
Wo bist du denn in Hessen beheimatet, ich wohne in Rüdesheim und arbeite in Wiesbaden.
Gruß Andreas
Mogedin
03.08.2020, 23:49
Navigation
04.08.2020, 21:40
Mit 5 Volt USB Netzteil kann man das Arduino mit bis zu 500 Miliampere versorgen.
Siehe: https://youtu.be/cUu_C1wYaic?t=67
z.B. damit:
Ok, habe so nen Brett bei Amazon gefunden und werde es bestellen. Damit kann ich dann die Helligkeit prüfen je nach Widerstand.
OK, dann schau ich mal wie viele Zimmer es werden könnten und nehm einen Durchschnitt an LEDs an. dann kann ich die Ampere addieren und kann dann sehen ob der USB Anschluss ausreicht. Richtig?
Ok. Ergo muss ich bei der Planung schauen was ich da an Lichtleistung in einem Raum haben möchte um hier weiterzukommen.
Ok. Den Unterschied zwischen Reihe und Parallel habe ich verstanden.
Mogedin
Mogedin
04.08.2020, 00:09
Als Antwort auf den Beitrag von Ruppie
Navigation
04.08.2020, 21:41
Hallo Marc,
Danke für Deine Unterstützung!
Ruppie hat geschrieben:
Bedeutet, ich kann damit 16 Stromkreise Steuern?
Bedeutet ich kann damit auch die Helligkeit steuern? Dann müsste ich dies ja nicht über die Widerstände machen oder liege ich da falsch?
Später sagste aber, zum Schutz der Dioden doch Widerstände. Ist dies dann nur noch ein Absicherung falls das Steuerelement zu viel Strom gibt?
Bei dem Link zu Aliexpress bekomme ich 100 SMD für 20,8 Euro.... was macht die von Dir vorgeschlagenen besser? Ich weiß noch nicht worauf ich da achten muss
Ich kenne den Begriff Spannungsteiler noch nicht und kann mit der Wiki Erklärung noch nix anfangen.
Bei der Rechnung: Warum dann nicht einen 3,5kOhm Vorwiderstand nehmen?
Mogedin
Mogedin
04.08.2020, 00:31
Als Antwort auf den Beitrag von aap134
Danke für Deine Tipps und Zeit!
aap134 hat geschrieben:
Sind die nicht vom Durchmesser zu groß um sie in einen 1X1 Brick wie eine Straßenlaterne zu verbauen?
Sonst finde ich das mit der Farbsteuerung schon nicht schlecht und ich kann damit jede einzeln ansteuern, auch wenn sie in Reihe geschaltet sind?
Wenn ich die nicht über den Arduino mit Spannung versorge, habe ich noch keine Vorstellung wie ich dies zusammenbekomme:
Spannung für Arduino + Spannung für die LEDs. Wie löst man sowas?
Diese LEDs vom eBay Anbieter scheinen mir von der Größe ideal
ich lebe in Niedererlenbach... nördlichster Stadtteil von Frankfurt.
Wiesbaden ist nicht weit...
Herbert
Ruppie
04.08.2020, 07:22
Ruppie
04.08.2020, 07:46
Hallo Mogedin,
"Bedeutet, ich kann damit 16 Stromkreise Steuern?"
Ja, du kannst auch bis zu 14 Module am selben I2C Bus betreiben. Dann wären das 14x16 Stromkreise, welche du mit einem Arduino steuern kannst.
Ob das zweckmäßig ist, oder du lieber jedes Modul mit einem separatem Controller ansteuerst liegt bei dir.
Im Prinzip wäre dann im einfachsten Fall nur 1 Modul je Haus erforderlich.
"Bedeutet ich kann damit auch die Helligkeit steuern? Dann müsste ich dies ja nicht über die Widerstände machen oder liege ich da falsch?"
Nö: Ist richtig
Hatte ich ja vergessen, der maximale Ausgangsstrom ist, ja durch Vorbeschaltung fix auf 20mA eingestellt.
Da es eine Konstantstromquelle ist, wird die Ausgangsspannung automatisch angepasst, solange die Einspeisespannung hierfür ausreicht.
Die maximale Ausgangsspannung ist ~2 Volt niedriger als die Versorgungsspannung des Moduls.
Mit ein bisschen Toleranz könntest du dieses Netzteil:
https://www.conrad.de/de/...dc-2000-ma-513004.html
bei 18 Volt anschließen dann hast du ~16 V an jedem Ausgang zur Verfügung , bei ~2V pro LED kannst du dann bis zu 8 LED in Reihe an jedem Kanal betreiben.
Ohne weiteren Widerstand.
"Bei dem Link zu Aliexpress bekomme ich 100 SMD für 20,8 Euro.... was macht die von Dir vorgeschlagenen besser? Ich weiß noch nicht worauf ich da achten muss"
Für die Anfänger: Es kann kniffelig sein lose SMD LED selber mit Anschlussdrähten zu versehen. Im zweifel sind die LED eben lose Bauteile wie andere LED eben auch.
"Bei der Rechnung: Warum dann nicht einen 3,5kOhm Vorwiderstand nehmen?"
Weil sogenannte "Festwiederstände" in der MAssenfertigung nach bestimmten Normreihen gefertigt werden.
Du wirdt also eher selten, einen genau passenden einzelnen Widerstand finden. Das ist aber nicht schlimm, nimm den nächsten "Nachbarn" aus der Reihe.
Aus der Erfahrung sind 10& - 15% Abweichung in Ordnung .
Mogedin gefällt das
04.08.2020, 08:12
Mal eine etwas "hardwarelastigere" Antwort.
Ich finde die 5mm LED sehr praktisch. Die lassen sich prima in den Bohrungen der Technik-Elemente unterbringen.
Mogedin
04.08.2020, 09:44
Moin Thomas,
Thomas52xxx hat geschrieben:
Ich dachte, wenn ich auch die Straßenlaterne oder die Restaurant Aussenbeleuchtung beleuchten will, dann nehm ich einfach die kleinsten LED, damit diese
ohne viel gefrickel in diese runden klarsichtigen 1X1 Legosteine reinpassen.... in den Häusern bekomme ich die dann ja locker unter.
Herbert
04.08.2020, 09:55
04.08.2020, 10:34
Hallo Herbert,
ich habe Dir jetzt mal zwei kleine Skizzen zusammengepinselt, wie ich das lösen würde.
Hier das Gesamtkonzept:
vom 5V-Netzteil geht es zu einem Verteiler, von von da mit zweiadrigen Kabeln zu den Häusern.
Im Haus dann wieder ein Verteiler und von dort zu den Lichtmodulen.
Die Verteiler baut man sich aus 2-poligen Buchsenleisten, hier z.B.:
https://www.reichelt.de/b...trstct=pol_8&nbc=1
Wie Du siehst ist in Haus Zwei einfach die Verteilerleiste (später?) durch den Arduino ersetzt worden, da gehen 5V rein und es kommen auch 5V an den Ausgängen wieder raus (ungefähr).
Ein "Lichtmodul" ist ein Ansammlung von LEDs und Widerständen, die so verschaltet sind, das man sie gefahrlos an 5V anschließen kann, alle LEDs im Modul leuchten immer gleichzeitig, können aber von außen gemeinsam gedimmt werden. Wie ein Deckenlampe mit 4 Glühbirnen.
Zu Berechnung der Vorwiderstände: es ist sinnlos. Du musst es im eingebauten Zustand bei Dunkelheit probieren. Halber Widerstand heißt nicht halb so hell.
Aber! Mit 5mA brennt dir da bei "normalen" LEDs nix ab.
Jetzt rechnen wir mal: R=U/I bei 5V und 0,005 A macht: 1000 Ohm = 1kOhm.
In der E12- Reihe gibt es dann nur folgende Werte:
100 Ohm
120 Ohm
150 Ohm
180 Ohm
220 Ohm
270 Ohm
330 Ohm
390 Ohm
470 Ohm
560 Ohm
680 Ohm
820 Ohm
1 k Ohm
D.h Du nimmst dein Messgerät (sowas bekommst Du für 10,--20,--) und startest mit LED und 1 KOhm (safe!) und arbeitest Dich dann nach unten vor, vermutlich ist es bei 470 Ohm schon arg hell und immer noch unter dem zulässigen Strom.
Andreas hatte Dir ja schon einen sehr guten Link dazu geschickt.
Bedenke, dass die Widerstände meist 10% Toleranz haben, also ist 1K irgendwas zwischen 1,1 und 0,9.
(Ja, man kann auch Präzisionswiderstände kaufen)
Das Dimmen nur per Microcontroller erfordert einige Kenntnisse, ich persönlich würde es nicht machen.
Arduinos und jede Menge dazu gibt es bei Eckstein, da kaufe ich gerne, hier die Starter Kits auch mit den Boards und Leds und Kabelchen:
https://eckstein-shop.de/Starter-Set_1
Elektronik Zeug bei Reichelt:
Und hier mal schauen wie die das so machen:
https://www.lightmybricks.com.au/
https://www.brickstuff.com/
17 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
