12.07.2020, 16:39
+11"La Ola"
heute mal was anderes: "La Ola".
Eine Arbeit, die aus meiner Idee vom Freitag resultierte, gemeinsam mal Dinge in Bewegung zu setzen.
Die Idee kam von Ingo Althöfer, die Art des Antriebs von technix, ich habe dann noch Motor und Sensor angeflanscht und ein kleines Programm geschrieben, et voila:
Das arbeitet mit Pybricks, also keinerlei App, kein Smartphone oder ähnliches vonnöten. Das läuft einfach so.
Natürlich ist das nur eine Ideenskizze, zeigt aber doch, was man gemeinsam so basteln kann.
Danke an die beiden "Mitstreiter".
Technix , Thomas52xxx , womo , Xris , IngoAlthoefer , Plastik , Seeteddy , Farnheim , SirJoghurt , Larsvader , JuL (11 Mitglieder)
Pistenbully
14.07.2020, 16:37
Re: "La Ola"
Also, mir war heute langweilig, deshalb habe ich auch mal probiert so etwas zu bauen, keine Ahnung ob das so stimmt ob ob ich irgendwelche Kriterien nicht berücksichtigt habe....
Vorteil: Wäre beliebig erweiterbar
Nachteil: Nicht sonderlich stabil.
LG,
Jakob
Technix
14.07.2020, 16:41
Re: "La Ola"
Meine Idee dazu
Pistenbullys Ausführung aber ist es dann doch.
Technix
carpe noctem!
14.07.2020, 16:49
Als Antwort auf den Beitrag von Pistenbully
Re: "La Ola"
Hallo Jakob,
Danke für die Mithilfe. Aber ich fürchte.....
Dreht sich das bei Dir einwandfrei (nein bitte kein Viedo zum Beweis)?
Denn: die beiden rechten Schnecken im ersten Bild sind ja nicht zusammen, und bei mir klemmt auch die Zahnstange unten.
Hm. Liegt's an mir?
Pistenbully
14.07.2020, 16:53
Pistenbully
14.07.2020, 17:24
Re: "La Ola"
Also der Abstand zwischen den Schnecken ist kein Problem, das geht.....
Bei der Sache das die Zahnradschiene perfekt unter die Schnecke passt bin ich mir nicht so ganz sicher, ich werde später mal schauen.
14.07.2020, 17:04
Re: "La Ola"
Technix hat geschrieben:
Ja, so ähnlich hatte ich das auch.
Auf Deinem Bild sieht man ganz gut dass es nicht passt: Die Achse wird durch die Halterungen in zwei Richtungen verbogen und geklemmt.
Diese Schnecken haben irgendwie null LEGO-Raster-Maße.
Technix
14.07.2020, 17:17
Re: "La Ola"
Hä? Meinste, ich täte es herzeigen, wenn es nicht funzen täte? Also bitte!
Bau es bitte, teste es. Die Welle ist aufgrund der Gliederung und dem Spiel auf der Achse leicht flexiebel. Auch die Halterungen sind drehbar und können so dem Maß der Schnecke angepasst werden.
Der Schlitten läuft in beide Richtungen bis zum letzten Zahn der Zahnstange.
carpe noctem!
Pistenbully
14.07.2020, 17:23
Re: "La Ola"
Also, hiermit präsentiere ich meine Version 2.0, die nun gut funktioniert, ich bin selbst ganz erstaunt...
Hier noch ein Bild zum Abstand, der passt auch:
LG,
Jakob
14.07.2020, 18:01
Re: "La Ola"
Hallo Jakob,
recht vielen Dank für Deine Bemühungen.
Bei mir sieht das so aus:
Man sieht das passt links nicht so ganz, aber man es es reindrücken, das stimmt.
Pistenbully
14.07.2020, 18:03
Pistenbully
14.07.2020, 18:10
Re: "La Ola"
Hallo Jakob,
Ok, du hast gewonnen
Also nochmal probieren wegen des 1 Milimeters?
Edit:
Hä?
14.07.2020, 18:17
Re: "La Ola"
Naja, bei mir dreht es nicht leicht(!), und es ist keine Luft zwischen Schnecke und Zahnrad.
Und wenn Du die Schnecke rausmachst und versuchst die Zahnstange unter den Halter zu schieben, geht das bei Dir?
Bei mir nicht. Irgendwas mache ich heute falsch.
41 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
