hier eine kleine Lego-Bastelei für alle Powered Up, 12V und PF-Freunde.
Das Ziel
Ein Hub soll beliebige Motoren via Fernbedienung stufenlos steuern.
Dazu muss man das Hub davon überzeugen, dass ein Zug-Motor angeschlossen ist.
Eigentlich braucht man dazu ein einfaches Adapterkabel, das zwischen Hub und Motor geklemmt wird. Aber LEGO hat ja keine Buchsen im Angebot.
Wir machen also aus der Not eine Tugend und fummeln das gleich auf PF um.
Es wird nichts gelötet, keine Fremdteile. Sorgfalt wäre gut. ich habe ca. eine halbe Stunde gebraucht - mit Fotografieren
Das Material
Ein Hub 88009, eine Fernbedienung und ein Stück PU-Kabel, dazu vier 12V Steckerchen und ein PF-Kabel. Das PU-Kabel gewinnt man am günstigsten (unter 10€) aus einem PU-Licht.
Hier habe ich mal eins aufgefummelt(verklebt!)
Carrera124 , Turez , Pudie® , tobb , Flogo , RobbyRay , Ben® , SuklaaTalvella , Tad16o , JuL , ssa0815 , Legoben4559 , ibottobi gefällt das (13 Mitglieder)
Da kommt mir gleich die nächste Frage: klappt das dann sowohl mit der App (mit der von LEGO bereitgestellten „Krokodil-Fahrstands-Oberfläche“) als auch mit der Fernbedienung?
Oder erkennt die App den Motor dann „falsch“ und er läßt sich nicht bedienen (über die vorgegebene Oberfläche)?
Moin Dirk,
Dirk1313 hat geschrieben:
Tender hat geschrieben:
Ok, Danke! In diesem Kabel ist noch ein 2,2 k Widerstand drin der muss erstmal raus damit der Eisenbahn Motor läuft.
Hallo, Motoren laufen am Adapterkabel. Danke
Ich möchte meine PF Lok-Beleuchtung auch anschließen, müssen da noch andere Kabelenden verlötet werden. Nur mit dem Motoranschluß klappt das nicht.
