Krischan76
24.05.2020, 10:59
Krischan76
24.05.2020, 11:25
+4Lego Krokodil 10277
Guten Morgen.
Hat zufällig schon jemand etwas vom Lego Set 10277 "Schweizer Krokidil" gehört oder habe ich da etwas übersehen?
Link wegen Leak entfernt, bitte nehmt es zur Kenntnis. Danke für den Hinweis.
Fragende Grüsse
sendet Christian
Navigation , Dirk1313 , Ben® , Evans gefällt das (4 Mitglieder)
Turez
24.05.2020, 13:36
Als Antwort auf den Beitrag von Krischan76
+2Re: Lego Krokodil 10277
Krischan76 hat geschrieben:
bislang habe ich keine offiziellen Informationen dazu vernommen. Sollte jedoch zufällig ein derartiges Set erscheinen, dann wäre ich absolut begeistert und gleichzeitig auch sehr überrascht. Denn Creator-Expert-Designer Jamie Berard hat ja in Interviews mehrfach betont, dass sich die drei Expert-Zugsets nicht so gut verkauft haben, weil sie sich nur an die kleine Gruppe von Eisenbahnfans gerichtet haben. Deshalb, so hatte ich ihn verstanden, würde man nunmehr auf Modelle setzen, die zusätzlich weitere Zielgruppen ansprechen (Harry Potter, Disney, Weihnachten). Sollte TLG von dieser Route abweichen und tatsächlich noch einmal einen Versuch mit einem "reinen" Zugmodell starten, so würde ich sehr hoffen, dass die Verkaufszahlen diesmal zufriedenstellend ausfallen und es weitere Modelle gibt. Ich jedenfalls würde ein neues Eisenbahnset unmittelbar nach Erscheinen erwerben und jedem, der sich in den letzten Jahren über zu wenig Eisenbahn bei LEGO beschwert hat, würde ich raten, dies ebenfalls zu tun.
Thomas52xxx , Pudie® gefällt das
Carrera124
24.05.2020, 14:45
Der 12V-Prototyp hätte wenigstens Türen gehabt, im Gegensatz zu der Lok, die man auf den Bildern bei der Noppensteinwelt sehen kann.
Grüße an meinen Stalker
Plastik
24.05.2020, 15:31
+3Re: Lego Krokodil 10277
Moin LLL,
ich lehne mich jetzt mal richtig weit aus dem Fenster und erlaube mir einen hypothetischen sowie durch Unwissen und gar keine Erfahrung gestützten Beitrag:
Dieser Baukasten ist tolles Eisenbahnergänzungsset.
LG André
Alles gut.
Kroko , Sir Kleini , JuL gefällt das
stephanderheld
24.05.2020, 15:44
Carrera124 hat geschrieben:
Ja, aber soweit ich sehen kann, wären die Türen 3 Noppen breit gewesen. Eine solche Eisenbahntüre gibt es ja bis heute nicht.
Finde ich durchaus interessant wenn man bedenkt, dass es zu dieser Zeit so etwas wie 3D Druck und Rapid Prototyping noch nicht gab. Demnach müssen für diese Teile ja wenigstens erste Spritzgussformen erstanden sein?!
Aber wer weiss? Solche Türen würde vielleicht auch gut zu den neuen 3 Studs breiten Fenstern passen
Stephan
Carrera124
24.05.2020, 16:01
Möglich, aber nicht zwangsläufig. Vielleicht waren es auch von Hand verkürzte und lackierte Teile. Für ein Prototyp-Modell würde das reichen. Ein guter Modellbauer kriegt es auch ohne weiteres hin, dass da kein Sägespalt sichtbar ist. Und das im Netz existierende Foto ist ja alles andere als hochauflösend.
Mylenium , Dirk1313 gefällt das
Mylenium
24.05.2020, 16:01
Einfache Abformung mit ZAMAK? Handgeschnitzte Kupfer-/ Messingform? War ja auch damals schon möglich...
Mylenium
Mylenium
24.05.2020, 16:27
Mylenium
24.05.2020, 16:35
Guter Gedanke!
Mylenium
24.05.2020, 16:41
+7Re: Lego Krokodil 10277
Es gibt auch abseits von seltenen Farbvarianten immer mal wieder Teile, die es nicht in die Serie geschafft haben. Hier ein paar Beispiele:
Octagonal system from the 90s- many unreleased prototypes. I’m still missing the 5 stud tall column. All are non-production colors. by Walter Whiteside Jr., auf Flickr
Unde-side of weird prototype brick by Walter Whiteside Jr., auf Flickr
Old brown inverse corner slope- prototype brick that is 3 bricks high by Walter Whiteside Jr., auf Flickr
Prototype inverted cones by Walter Whiteside Jr., auf Flickr
Prototype parts- studded on both sides and anti studded on both sides! by Walter Whiteside Jr., auf Flickr
Dirk1313 , Carrera124 , Kroko , Plastik , Legobecker , mcjw-s , JuL gefällt das (7 Mitglieder)
24.05.2020, 17:08
Re: Lego Krokodil
Werner,
nach Deinem Kommentar hab ich mir nochmal die geleakten Bilder des LEGO Modells angesehen und bin entsetzt: die beiden „inneren“ Räder sitzen nicht auf dem Drehgestell, also unter der „Schnauze“ des Krokodils sondern unter dem Mittelteil - da gehören garkeine Räder hin!
Wenn ich mir nun aber die Bauweise des LEGO Krokodils ansehe dann dürfte unter der Schnauze nicht genug Platz für die Motoren sein (u.a. Wegen der negativen Rundfliesen unter den 4x1 Bögen).
Daher dürfte man die Lok evtl mittels eines Eisenbahnmotors in der Mitte motorisieren können. Man wird sehen.
Nochmals zur HA Bricks Lok: als da stimmen nicht nur die Anzahl der Räder. Auch die Proportionen und das verhältnismäßig sehr detaillierte Gestänge und was mir besonders gefällt ist der Mittelteil der auch im Original breiter ist und zum Dach hin gebogen.
Was mich an beiden Modellen stört ist der Spalt zwischen Mittelteil und „Schnauze“. Das könnte man anders lösen, wie man bei der Version unten von einem Schweizer Modellbauer sieht (da stimmen dafür aber die Proportionen nicht so ganz).
Pudie®
24.05.2020, 18:23
es gab sehr wohl solche Türen.
So benutzt bein Set 164.
allerdings waren die Fenster in den Türen Aufkleber.
Frank
15 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
