Legoholic
18.04.2020, 08:32
Frage zu Bauanleitungen mit Studio 2.0
ich versuche gerade erstmals eine Bauanleitung mit Studio 2.0 zu erstellen. Grundsätzlich weiß ich, wie man mit Studio 2.0 eine Bauanleitung erstellt. Da es sich aber um ein etwas komplexeres Modell mit knapp 1000 Teilen handelt, würde ich gerne einzelne Module des Modells erstellen, dazu Anleitungen entwerfen und anschließend aus diesen Modulen das Modell zusammensetzen und entsprechend eine Gesamtanleitungen erhalten. Gibt es in Studio 2.0 eine entsprechende Funktion? (Die Funktion des Untermodells ("sub-model") hilft mir nicht wirklich, weil ich ja trotzdem gleich mit dem kompletten Modell arbeiten muss.)
Danke für jeden Hinweis!
Grüßle
Naboo
18.04.2020, 08:44
Als Antwort auf den Beitrag von Legoholic
Naboo
18.04.2020, 08:46
+1Re: Frage zu Bauanleitungen mit Studio 2.0
Legoholic hat geschrieben:
Grüßle
du hast die Lösung selbst genant: Die Funktion "Sub-Model" ist genau das, was du suchst. Du musst alle Teile deines großen Modells in verschiedene Submodelle unterteilen. Für jedes einzelne dieser Sub-Modelle kannst du dann eine Eigene Anleitung erstellen. Und über die Anleitung für das Große Hauptmodell kannst du die kleineren Teilanleitungen in eine sinnvolle Reihenfolge bringen.
Gruß Naboo
gefällt das
Legoholic
18.04.2020, 09:13
Danke für die sehr flotte Antwort! Ich versuche es dann doch mal so und erwarte eine tagelange Tortur... Aber dann weiß man die tollen Moc-Anleitungen noch mehr zu schätzen, wenn man sich da mal selbst durchgequält hat.
Legoben4559
18.04.2020, 11:57
+2Re: Frage zu Bauanleitungen mit Studio 2.0
Hallo Legoholic,
Ich habe mal Anhand meiner Road Train Anleitung
ein paar Screenshots erstellt, die dir helfen könnten. Dort habe ich jede Menge Sub-Modelle erstellt und später nochmals bearbeitet.
ein Sub Model erstellst du in dem du mindestens 2 Teile markierst und dann entweder Strg+G drückst oder über rechst klick und dann create Submodel
Ich gehe jetzt mal darauf ein, du hast schon ein oder mehrere Sub-Modelle erstellt.
Das ist das Hauptmodell:
Jetzt klickst du rechts auf den kleinen Pfeil neben Main Model
Dann öffnet sich eine Liste mit all deinen Sub-Modellen.
Jetzt wählst du das Sub-Modell aus, dass du bearbeiten willst.
in meinem Beispiel "Leiterrahmen", klickst drauf und dann kommt nur das Sub-Modell ins Bild und du kannst unabhängig vom Hauptmodel (Main Model) das Submodel bearbeiten.
Wenn du wieder zurück willst, klickst du auf Return to Main Model oder suchst es dir in der Liste aus. (Steht immer ganz oben)
Legoben4559
Lok24 , gefällt das
Legoholic
18.04.2020, 11:59
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort und die damit verbundene Mühe! Das hilft mir hoffentlich sehr weiter.
Legoben4559 gefällt das
Legoben4559
18.04.2020, 16:35
Bei weiteren Fragen, kannst du mich gerne anschreiben. Auch PN
Ich hätte mir damals auch gewünscht, dass mir jemand helfen kann.
Legoben4559
, Matze2903 gefällt das
Pistenbully
19.04.2020, 07:01
Hallo, kennst du schon die Funktion "Convert into Callout"?
Damit kannst du , wenn es sich um kleiner Modelle handelt, die Bauschritte auch direkt auf der Seite zeigen, hier mal ein Beispiel aus der BA meiner Pistenraupe:
LG,
Jakob (14)
Legoholic
19.04.2020, 12:17
Lieber Jakob,
das wusste ich noch nicht. Auch Dir vielen Dank für den hilfreichen Tipp!
Grüßle
Same-1974
19.04.2020, 14:19
Baue alle Module jeweils als eigenständiges Model auf!
Baupläne musst du natürlich auch jeweils fertigstellen.
Dann fügst du die Module nach und nach ins Hauptmodel ein.
So das grobe vorgehen....
Naboo
19.04.2020, 14:24
Als Antwort auf den Beitrag von Same-1974
Same-1974 hat geschrieben:
Das geht vieleicht bei einfachen Modellen, aber bei komplezen Modellen ist viel zu umständlich. Da müsste man, wegen der Funktionsweise der Importfunktion von Stud.io die Koordinaten in zig verschiednenen Teildateien im Auge behalten. Das ist nicht praktikabel.
Gruß Naboo
Legoholic
19.04.2020, 15:53
Naboo hat geschrieben:
Gruß Naboo
Das habe ich im Wesentlichen so gemacht: Die einzelnen Module hatte ich schon mit LDD entworfen. Alle Module in eine einzige LDD-Datei eingefügt, die Datei nach Studio 2.0 exportiert, dann jedes Modul als Sub-Model deklariert und anschließend die Module zusammengefügt. Das hat - bis auf kleinere Unachtsamkeiten meinerseits - gut geklappt. Das Modell ist jetzt nicht hochkomplex mit ca. 930 Teilen, aber ein paar fiese Winkel mit Hinges und Technikteilen sind schon auch dabei. Jetzt muss ich "nur" noch die Anleitungen für die Sub-Models entwerfen... Wenn ich fertig bin, poste ich mein Modell und die Bauanleitung hier - ist nämlich für den hier ausgeschriebenen Wettbewerb.
Grüßle
Haima
18.05.2020, 10:33
Vielleicht eine blöde Frage: Wo finde ich das im Studio 2.0, bzw. wie kann ich das anwenden. Stehe gerade total auf dem Schlauch.
Danke und Grüsse
Haima
Pistenbully
18.05.2020, 13:50
Als Antwort auf den Beitrag von Haima
Haima hat geschrieben:
Danke und Grüsse
Haima
Meinst du jetzt Baunanleitungen erstellen grundsätzlich?
Oben in der Tool Leiste wo auch "select", "clone" etc. steht, ganz rechts, auf "Instruction"
Haima
18.05.2020, 14:08
Als Antwort auf den Beitrag von Pistenbully
Haima
18.05.2020, 14:09
Pistenbully hat geschrieben:
Danke und Grüsse
Haima
Merci für deine Antwort. Nein, ich meine nur das "Convert into Callout". Damit ich kleine Sachen, die separat zu bauen sind, separat aufführen kann und direkt angezeigt wird, wo sie dann im "Gesamtmodell" hinkommen.
Das Thema "Submodels" habe ich schon herausgefunden. Das funktioniert auch sehr gut. Das ergibt ja aber eigene Seiten in der Anleitung. Bei ganz kleinen Sachen wär's eben schön, wenn dann auf der gleichen Seite auch noch gezeigt wird, wo das zusammengebaute Teil hinkommt. (wie oben gezeigt).
Danke und Grüsse
Haima
Edit: Das Bild soll dann eben etwa so aussehen wie bei deiner Pistenraupe....
Pistenbully gefällt das
Pistenbully
18.05.2020, 14:21
Pistenbully
18.05.2020, 14:22
Ok, hätte mich auch gewundert..
Also, du erstellst stinknormal deine Steps für dein Submodel, gehst dann auf "Page Design".
Dann gehst du auf die Seite(n) auf denen dein Submodel zusammengebaut wird.
Dort steht nun das rechts das bekannte "Change Step View" und darunter ein Button, "Convert to Callout"
einmal angeklickt, und dann wirst du eh sehen.
Liebe Grüße,
Jakob (14)
PS:
Falls ein Bild dir helfen würde schreib einfach, ich sitze gerade noch im Schulbus aber könnte dir später einen Screenshot schicken.
