heyichbinthomas
25.03.2020, 20:00
Ich brauche Hilfe bei einem Lego Technik LKW Antrieb!
Bei den zwei grauen Zahnrädern hinten knackst es immer wenn ich fahre!
Schon bei geringen Aufwand, nur beim überfahren eines Legosteins!
Micha2
25.03.2020, 20:20
Als Antwort auf den Beitrag von heyichbinthomas
Re: Ich brauche Hilfe bei einem Lego Technik LKW Antrieb!
Tja...zu viel Spiel in der Aufhängung bzw. Befestigung der Achsen, auf denen die Zahnräder oder deren Führung stecken. Sieht man ja schon an der oberen 7er Achse, dass die ordentlich Luft zwischen den beiden Längsträgern hat. Als Achsführung bei sowas lieber eine quer eingebauten Liftarm nehmen, der außerdem auch die beiden Längsträger nochmals quer versteift.
Pistenbully
26.03.2020, 09:32
Das wundert mich nicht. Bau 2 Knobwheels ein, dann sollte es funktionieren.
26.03.2020, 09:58
Als Antwort auf den Beitrag von Pistenbully
Pistenbully hat geschrieben:
Zwei was genau?
NordJedi
26.03.2020, 10:02
Zwei was genau?
Er meint dieses!
Lieben Gruß
Daniel
26.03.2020, 10:07
Als Antwort auf den Beitrag von NordJedi
NordJedi hat geschrieben:
Er meint dieses!
Daniel
Ahja. Danke.
heyichbinthomas
26.03.2020, 10:23
Aber wen ich die Knobwheels einbaue gibt es ja keine Verbindung zum Differenzialgetriebe.
[Siehe Bild (Rot eingekreist)]
Yellopfaelzer
26.03.2020, 12:21
...Und wenn du mal so eins probierst?
https://www.1000steine.de...g/79525-1585221339.jpg
- weiss leider nicht, wie die Bezeichnung ist, aber da kann bestimmt ein Fachmann/-Frau hier im Forum helfen.
Rainer
heyichbinthomas
26.03.2020, 12:49
Als Antwort auf den Beitrag von Yellopfaelzer
Yellopfaelzer hat geschrieben:
Rainer
Wie viele braucht man von den Zahnrädern? Habe nur eines!
LG Thomas
26.03.2020, 12:56
Damit wir vom selben reden:
Dein Problem sind die beiden Kegelräder vom Anstriebsstrang zum Differentialkäfig?
Yellopfaelzer
26.03.2020, 13:33
das Zahnrad auf der Zwischenwelle ist gemeint. - Die muss dann natürlich etwas weiter vor, damit der Eingriff auf das Diff-Zahnrad passt. Und auch die Kardanwelle muss etwas vor, dass das Ritzel korrekt ins Zwischenzahnrad greift.
LG Rainer
Technix
26.03.2020, 13:54
Moin.
Es liegt an dem, was Micha schrob: da ist zuviel Spiel im Getriebe.
Mein Vorschlag: Baue einen stabilen Diff-Rahmen und die
Untersetzung separat vor den Rahmen. Das ergibt eine wesentlich bessere
Kraftübertragung.
Allerdings nehme ich an, daß das Problem nicht die beiden
Ballonzahnräder sind sondern die diagonale auf das Außenzahnrad des Diffs.
Es mit Kronenzahnrädern und Kardanwellen zu probieren erachte ich für
nicht zielführend.
Kleiner Tipp:
Im Chat erreichst du viel, wenn du beim hereinkommen einmal Hallo,
oder wie du sonst die Leute begrüßt, "Ey, Digger" ist da aber auch
wenig hülfreich, schreibst.
Technix
carpe noctem!
martin82
29.03.2020, 22:54
eher Kategorie WIP, Beitrag nimmt nicht an der MdM Wahl teil (ohne Text)
