um es vorweg zu schicken, ich bin weder ein Lego Fan noch habe ich viel Ahnung. Falls ich also irgendwelche Etiquette verletze, dann bitte ich darum großzügig hinwegzusehen.
Zusammen mit meiner Tochter habe ich einen Pfeifenreiniger-Biege Automaten mit Mindstorm gebaut. Inspiriert wurden wir durch folgendes Video:
https://www.youtube.com/watch?v=5BngfWLsFVs
Leider gab es dafür keine Bauanleitung und so haben wir unseren eigenen konstruiert. Der ist jetzt fertig und ich wollte eine Anleitung mit Lego Digital Designer erstellen. Allerdings habe ich Schwierigkeiten manche Teile ineinander zu stecken. Beispielsweise eine Welle durch eine Halterung in einen Motor zu stecken. Der Designer kann die Welle nur bis zum Motor schieben, aber nicht hinein. Da es in unserem Modell aber funktioniert und ich mehrfach den Aufbau geprüft habe, vermute ich einen Fehler im Designer.
Sind da irgendwelche Probleme bekannt? Kommt es auf eine bestimmte Reihenfolge an? Gibt es Tricks, wie man den Designer überreden kann?
Wie gesagt, wir sind absolute Anfänger bei Lego. Nicht nur hinsichtlich Mindstorm, sondern auch hinsichtlich des Designers.
Vielen Dank für jeden Hinweis,
viele Grüße, Holger Koch
Hallo Holger,
hoko hat geschrieben:
Hallo Holger,
bei mir hat es sowohl im Digital Designer als auch in Stud.io mit zwei PF-Motoren und dem mittleren EV3-Motor funktioniert.
vielen Dank für die Hinweise. Nach zahlreichen Versuchen habe ich es hinbekommen. Man muss wirklich sehr genau darauf achten, dass keine Stange auch nur eine Winzigkeit übersteht. Dann klappt es auch mit dem Zusammenfügen.
Unter https://youtu.be/QNJiQgiDS0A habe ich ein Video veröffentlicht.
An der Anleitung arbeite ich noch, aber das wird hoffentlich nicht mehr lange dauern.
Viele Grüße, Holger
unter dem Link findet Ihr die Bauanleitung im lxf Format für den Lego Digital Designer und das Programm für Mindstorm für den Pfeifenreiniger-Biege-Automat.
Bauanleitung und Programm für pipecleaner_bender
Viele Grüße, Holger
