27.12.2019, 18:14
27.12.2019, 18:15
+17Programmieren lernen in 5 Minuten
für alle die schon ein paar PoweredUp-Komponenten haben möchte ich mal zeigen wie schnell man da ein kleines Programm schreiben kann.
Hier im ersten Teil geht es um die Einrichtung
Wir brauchen:
Ein PoweredUp Hub (da sollte jedes tun)
Ein Motor (da sollte jeder tun, allerdings werden wir das Programm später verfeinern, dann braucht man Motoren, die ihre Stellung rückmelden, also Boost oder Technic)
Und wir wollen ein ja ein tolles MOC bewegen, hier ist es:
Und, last but not least, eine Installierte PoweredUp-App.
So, es geht los.
App starten, oben Links am Zahnrad auf Einstellungen,
Automatisch verbinden "aus" (nicht wischen, draufklicken)
Und natürlich die Palette auf "Experte"! (dazu später), Sprache nach Wahl.
Erste Erkenntnis: es gibt nirgendwo "speichern" Knöpfchen, alles wird immer sofort weggepackt, auch unsere Programme später.
Jetzt oben rechts "Erschaffen" wählen, und das fette rote "+"Feld für ein neues Programm. Namen vergeben, weiter, das linke Feld "Programmieren" wählen.
Dann sind wir hier:
Jetzt noch links oben auf das Bluetooth-Symbol klicken, das Hub einschalten und wenn es sich mit seinem Namen (einem anderen als bei mir) meldet drauftippen, dann wird es orange und dann grün... verbunden, LED am Hub leuchtet.
Und mit dem "schließen" Kreuz oben rechts wieder zum Programm.
So , die erste Minute ist um.
In der zweiten lernen wir, wie man das bedient.
Stay Tuned!
Dirk1313 , Thomas52xxx , Valkon , Flogo , RobbyRay , Saori , Cran , Plastik , sachsi , tomo , luther sloan , mcjw-s , tmctiger , cimddwc , JuL , Larry98 , WB1955 gefällt das (17 Mitglieder)
JuL
03.01.2020, 13:10
Re: Programmieren lernen in 5 Minuten - Minute 2
Saluton!
Auch wenn ich weiterhin keine PU-Komponenten mein eigen nenne, nochmals
vielen Dank für Deine großartige Mühe!
Wir sind hier:
- die 5 bunten Register unten, jedes hält eine Reihe von Befehlen vor, also tippen wir die mal der Reihe nach an:
- innerhalb der Register die "Programmblöcke", aus denen wir das Programm zusammenstellen
Gelb: Programmablauf
Orange: Sensoren
Grün: Motoren
Violett: Licht & Ton
Weiß: Mathe und Logik
Eigentlich gibt's ja noch ein weiteres, graues Register …?
Ad LEGO & Co.!
JuL
„Altgrau“ facere necesse est.
03.01.2020, 13:30
schön wenn es gefällt.
JuL hat geschrieben:
Ja, das ist aber "advanced"
Damit kann man eigene Blöcke selbst generieren (also Subroutinen)
Das ist aber nicht in 5 min erklärt.....
Ich bleibe dran.
03.01.2020, 13:46
Als Antwort auf den Beitrag von LoonyBrick
so zwei Fragen haben wir schon:
1.) wo gibt es Erklärungen zu den Blöcken
2.) Deine gezeigter Block macht etwas anders als Du erwartest:
die erste Zahl ist die Geschwindikeit, auf die er Beschleunigen soll
die zweite gibt an, um welchen Winkel vom derzeit gemerkten gedreht werden soll
Die Frage nach der Zentrierung und Kalibrierung ist damit eingentlich auch klar, aber da schreibe ich nochmal was.
- Auf Anschlag 1 drehen
- auf 0 setzen
- Auf Anschlag 2 drehen
- Winkel auslesen
- durch zwei teilen
- dahin fahren
- auf 0 setzen
JuL
05.01.2020, 15:49
Saluton!
Ah, danke, sowas hatte ich schon fast vermutet – und hätte halt genau das
geschrieben, anstatt das Register zu „unterschlagen“.
Ad LEGO & Co.!
JuL
05.01.2020, 15:52
...anstatt das Register zu „unterschlagen“.
Ich hab's einfach übersehen...
Yannek
02.12.2020, 12:39
moin werner, ich bin mal wieder zu bl....!
ich habe die blöcke in min 4 mal so zusammengestellt wie Du beschrieben hast.
(alle Befehle wie von Dir gezeigt) start, motor A mit 30, Sanduhr ohne Fragezeichen 0,2, Sanduhr mit Fragezeichen und der Bedingung Motor A = 0, und dann Motor A stop.
Wenn ich dann auf start drücke läuft der Motor weiter.
Ich habe den Hub und einen grossen und mittleren Motor aus dem Liebherr Bagger.
Mache ich da was falsch?
02.12.2020, 12:55
Als Antwort auf den Beitrag von Yannek
02.12.2020, 13:15
Yannek hat geschrieben:
Keine Ahnung
Mach mal einen Screenshot von Deinem Programm und stelle das hier ein.
Edit:
Achso, und ein Bild natürlich von Deinem Motor mit Anschlag.
Oder hast Du den etwa vergessen?
Yannek
02.12.2020, 13:56
Edit:
Ja hab ich (ohne nein wie doof)
02.12.2020, 13:59
Max nix ....
Du kannst auch einfach zwei schwarze Pins in den Motor schieben und einen Hebel auf den Motor.
Yannek
02.12.2020, 14:07
Max nix ....
Klappt... danke
ich baue momentan alle Fahrzeuge nach und alle Funtionen werden ferngesteuert. Mit Power Funktion macht das Spaß, aber so richtig cool sind natürlich Programmabläufe durchzuführen.
Müllwagen fährt an die Tonne, heb sie an und entleert in den Container.
Der preßt sie und hinten geht die Klappe auf und schiebt sie raus.
Da ist Powered up um einiges Komfortabler
